Passat B8 ei lämmintä ilmaa takapenkin ilmasuuttimista.
Aloittaja Larzen100, 02.12.21 - klo:17:34
Larzen100
Eli ongelma on otsikon mukainen. Obd 11 värkillä herjailee vikoja ”Rear temperature flap positioning motor, actuator jammed” ja ”Rear temperature flap positioning motor, no basic setting”. Sopeutus koitettu tehdä pari kertaa AC -ja keskipuhalluspainikkeita samalla painaen, mutta ei lähde toimimaan. Defrosterin ja sisilmankiertoa ohjaavat moottorit just vaihdoin, kun herjasivat samaa vikaa ja ne sain toimimaan.
Mistä päin autoa tuo takatilan lämmönsäätöläppiä ohjaava moottori mahtaa löytyä? Entäpä itse läpät, jos vaikka oliskin ihan mekaanisesti jumissa?
,,kkiseltään ei Googlesta löytynyt. Mutta ei hätää, Erwinistä saat ladattua autosi korjausohjeet:
https://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do
AKnightWh
Tämä aihe on kaiken kaikkiaan kyllä mielenkiintoinen. Oma B8 kävi reilu 1,5kk sitten pajalla, kun kummallekaan puolelle takajalkatilaa ei tullut lämmintä. Mielestäni kuitenkin molempiin etujalkatiloihin tuli. Jonkun toimilaitteen ne sieltä vaihtoivat, mutta lopputulema olikin se, että lämpö palasi ainoastaan kuskin puolen takajalkatilaan. Apparin etu- että takajalkatilat ovat molemmat kylminä, samaten tuulilasille ei käytännössä oikein tule mitään lämpöä ja siten myöskään webasto ei kunnolla sulata kabiinin ikkunoita vaikka pöhöttäisi tunninkin. Onko sulla paljon kärryssä kilsoja ja minkälainen homma oli vaihtaa nuo mainitsemasi toimilaitteet?
Larzen100
Kilsoja about 140tkm. Sisä -ja raitisilmaläppää ohjaava toimilaite oli hankalassa paikassa. Toimilaite on apparin puolella, oikealla ja rintapellin tuntumassa. Laitteeseen pääsee kohtuullisesti käsiksi, mutta ylempi kiinnitysruuvi on aavistuksen ahtaassa välissä. Tuulilasin läppiä ohjaava on helpossa paikassa apparin puolella ja keskikonsolin kyljessä. Hanskalokeron joutuu purkamaan irti. Yksi lokeron kiinnitysruuveista on sen hanskalokerossa olevan soittimeen liittyvän härvelin takana.
Toimilaitteet vaihto meni aikalailla tyylillä vanhat veks ja uudet tilalle. Jonkun verran liikuttelin läppiä käsin siitä akselin päästä mihin toimilaitteet tulee kiinni ja varmistuin ettei mikään ole oikeasti jumissa. Tämän jälkeen sopeutus ja samalla kun sopeuttaa niin kattelee ettei jumittele.
