Kirjoittaja Aihe: Passat GTE:n huollon taso Espoon K-autossa  (Luettu 4726 kertaa)
Poissa vag4life
Vs: Passat GTE:n huollon taso Espoon K-autossa
« Vastaus #30 : 24.11.21 - klo:14:05 »
No eikä ole.  ;D Siellä ne tutkat on takapuskurin sisällä niinkuin muissakin.
Ahaa, mikähän merkitys sivupeileissä olevilla kameroilla sitten on?
A4 B9 TFSI Q s-line
Poissa M_M
« Vastaus #31 : 24.11.21 - klo:14:06 »
Jos on autossa se 360-kameranäkymä niin ne hoitavat auton sivujen kuvaamisen. Takana ja keulassa olevat kamerat täydentävät tätä jolloin lopputuloksena saadaan se kamerakuva joka näyttää joka puolelta auton ympäristön.
Skoda Superb 2.0TDI 4x4 DSG -17
Kia e-Niro 64kWh Business Luxury -21
Poissa TTO
« Vastaus #32 : 24.11.21 - klo:14:08 »
Onko kärkäs kommentointi perustunut teknisten yksityiskohtien väärinymmärrykseen?
Poissa vag4life
« Vastaus #33 : 24.11.21 - klo:14:14 »
Asia kunnossa, erikoista sinällään ettei näitä ole hyödynnetty tässä kuolleen kulman tunnistamisessa, ainakin Volvoissa kyseisessä paikassa oleva kamera tulkitsee juurikin kyseistä kuollutta kulmaa.
Ei, vaan siihen mikä selviää jos luet 1-sivun toiseksi viimeisen kirjoituksen.
A4 B9 TFSI Q s-line
Poissa M_M
« Vastaus #34 : 24.11.21 - klo:14:19 »
Missähän mallissa? Tässä nopeasti selaten en löytänyt Volvoltakaan muita toteutuksia kuin sen jossa takapuskurin sisällä on molemmissa takakulmissa tutkat. Aivan samalla tavalla kuin volkkarikonsernillakin.
En oikein hoksaa miksi kameroita haluttaisiin käyttää tuohon, kun ne ovat paljon aremmat sille kuralle joka ilmeisesti on joskus ongelma jopa tutkien kanssa.  ???
Poissa vag4life
« Vastaus #35 : 24.11.21 - klo:14:30 »
https://www.ebay.com/itm/294339895603 Tuossa ainakin yksi esimerkki.
Uudemmissa Volleissa näkyy olevaksi 360-view kamerat peileissä kuten VW:llä
Itse melkein väittäisin, että tuo voisi olla jopa toimivampi vaihtoehto.
A4 B9 TFSI Q s-line
Poissa M_M
« Vastaus #36 : 24.11.21 - klo:14:33 »
Näköjään vanhemmissa Volvoissa on kameroita käytetty. Uudemmissa on kuitenkin siirrytty tutkiin, joku syy siihen varmaan on.
Mutta nyt menee jo off-topicin puolelle. Volkkarikonsernin kuolleen kulman tutkat on joka tapauksessa toteutettu nimenomaan tutkilla, jotka ovat näkymättömissä takapuskurin sisällä.
Poissa ile
  • Seniori
  • F11 LCI
« Vastaus #37 : 24.11.21 - klo:14:48 »
Voi olla, että jotain missasin kun ketjun selasin, joten pahoittelut jos oli jo jossain mainittu. Mutta en nyt saanut kiinni kuinka monen kuukauden / viikkojen välein tai ajettujen kilsojen kohdalla tämä sekoaminen tapahtuu.
Itsellä konsernin pelejä samalla tekniikalla eikä mikään ole sekoillut missään vaiheessa (noilla ikää ollut 4-5v @70-150tkm). Toki ei tule ajeltua kura/hiekkateillä juurikaan ja pestykin on muutamia kertoja kuussa. Luulisi, että kaikissa olisi vähän samaa ongelmaa, jos olisi joku isompi epidemia. Ja sitä kanssa mietin, että voisi kuvitella huoltokaverinkin rutiinilla näkevän mikä on normaali likamäärä per kilsat kun puskureita availee tasaisesti. Itse kun joskus availin A6:n takapuskurin, noin 6v ikäisenä, olihan sinne kertynyt jonkin verran hiekkaa, mutta aika puhdas silti yleisesti oli.
Ja tällaista autoilu nyt vaan on. On jotain tilanteita tai "ominaisuuksia", josta saa murehtia takuuajan jälkeen. Nyt esim nykyisessä ei-konsernin pelissä on EGR, takailmajouset ja etuvetarit & tuenta ihan kulutuskamaa, mutta ei vaan voi mitään vaikka noita olisi mennyt jo takuuaikana ja lisää vaan menee tiettyjen kilometrien välein.
Poissa hybridivaikuttaja
« Vastaus #38 : 24.11.21 - klo:14:51 »
Tuo linkissä mainittu Volvon Lane assist liittyy kaistan visuaaliseen tarkkailuun, ja on täysin eri asia kuin autojen liikkeitä havaiinnoivat järjestelmät (Side assist & Rear Traffic Alert), joista tässä ketjussa puhutaan.
Volvolla Side assist:ia vastaava termi on BLIS. Se kyllä käyttää kameroita apuna, mutta pääasiallinen sensori on ihan vastaava kuin VAG:llakin.
https://www.volvocars.com/en-th/support/manuals/v90-cross-country/2019w17/driver-support/blind-spot-information/limitations-of-blis
Teslalla sen sijaan on käsittääkseni vahvasti kameroihin perustuvia järjestelmiä enemmänkin.. eli sille suunnalle voisit yriittää suunnata seuraavat epätoivoiset yrityksesi palauttaa uskottavuutesi rippeitä.
Poissa M_M
« Vastaus #39 : 24.11.21 - klo:14:55 »
Niin on, nykyisissä autoissa. Mutta oheisten linkkien perusteella alkupään BLIS-toteutuksissa käytettiin pelkkää kameraa: https://www.volvocars.com/fi/support/manuals/s80/2015w17/kuljettajan-tuki/blis/blis---kasittely
Sittemmin siitä on luovuttu, syitä voimme vain arvailla.
Eikä tällä nyt edelleenkään ole juuri tekemistä volkkarien kanssa... niissä ei ole kamerapohjaisia kaistavahteja.
« Vastaus #40 : 24.11.21 - klo:15:10 »
Hyvä tietää, että ei koske kaikkia yksilöitä. Oliko sinulla siis myös Passat GTE:stä omia kokemuksia?
Viestiketjun alkuperäinen aihe (josta ollaan tosiaan tultu kauas) yritti olla se, että takuuaikana autossa esiintyvään vikaan annetaan Espoossa kerta toisensa jälkeen hoidoksi käytännössä vain jo aiemmin tehottomaksi todettua valohoitoa, jotta ei tarvitsisi käyttää yhtään ylimääräistä senttiä ja minuuttia, joita ongelman oikeaan tutkimiseen ja korjaamiseen toki tarvittaisiin.
Sitten kun takuu loppuu, samaan ongelmaan tarjoillaan huomattavasti jo takuuaikana suoritettuja korjauskeinoja kalliimpia tapoja. Ja edelleenkään ei ole vaivauduttu tutkimaan, onko kyse juuri likaantumisesta vai mahdollisesti viallisesta sensorista tai johdotuksesta.
"Virheen etsinnästä" yritettiin silti tässäkin tapauksessa veloittaa 200 eur.
Ja tästä se ajatus sitten näihin kuluttajaviranoimisten mukaan ottamiseen lähti.
Muitakin ajattelin aiheesta ajattelin muitakin varoitella, ja siksi tännekin palstalle toin kestusteluun. Ilmeisen huonolla menestyksellä, toki.
Edit: Ongelma esiintyy erittäin satunnaisesti hyvällä säällä, mutta aina sateella. Oma arvaukseni on, että joko
A) kun takakontin sisällä kosteus kasvaa riittävästi tai lämpötila laskee, joko hapettunut liitos tai elektroniikan kylmäjuotos aiheuttaa tutkan toimimattomuuden
tai
B) Kun puskurin taakse kertynyt lika kastuu joko sateen tai kondenssin vuoksi, siihen kertyvä vesi blokkaa tutkan signaalin. Kuiva lika siis ei haittaa, mutta märkä kyllä-
« Viimeksi muokattu: 24.11.21 - klo:15:19 kirjoittanut hybridivaikuttaja »
Poissa M_M
« Vastaus #41 : 24.11.21 - klo:15:14 »
Tää on kyllä perseestä ja valitettavan yleistä volkkarikonsernin kanssa. Ei ole ihan ensimmäinen tarina tälläkään foorumilla vastaavasta kohtelusta.  >:(
Poissa ark28
« Vastaus #42 : 24.11.21 - klo:19:07 »
Itsellä korjattiin samaa vikaa Tampereella. Ostin auton 50 tkm ajettuna reipas vuosi sitten ja side assistant tippui pois päältä juurikin sateella.
Ensin autoon vaihdettiin tutkat ja sitten lopulta se ohjausmoduuli ja tehtiin tarvittavat kalibroinnit.
Useampi reissu tuli liikkeeseen, mutta kulut menivät myyjän piikkiin (VW merkkihuolto myös kyseessä).
Toiminta parani kyllä, mutta tippuu edelleen satunnaisesti pois päältä, useimmiten sateella. Mutta olen suht tyytyväinen kuitenkin ja onhan se hyvä varuste.
Sen huomasin, että Side assistant kytkeytyy pois päältä, kun laittaa peräkärryn perään. Huonoa tässä on se, että Assistant ei mene itse automaattisesti päälle uudestaan kun kärryä ei enää ole perässä.
Passat GTE -17, BMW K1300s, Mini Cooper R56 VCDS HEX2 käytössä
Poissa harry
« Vastaus #43 : 24.11.21 - klo:19:38 »
Minä luulin, että minulle kerrottiin, että sensorit lakkaavat toimimasta normaalin ajon seurauksena.
Ja  jos ne haluaa pitää toiminnassa, pitää maksaa 455 € putsauksesta ja kalibroinnista aina, kun lakkaavat toimimasta eli useamman kerran vuodessa.
Ymmärinkö jotain väärin?
Itselläni oli samantyyppinen ongelma uudessa Golf VII. Blindspot ja risteävän liikenteen varoitin putoili pois tämän tästä. Ainoa toimenpide , mitä alkuun tehtiin , oli toistuva uudelleen kalibrointi. Vasta , kun ilmoitin hakevani kaupan purkua , ryhdyttiin vikaa selvittämään. Selvisi , kun puskuri irroitettiin : ongelmana oli liian lähekkäin asemoidut parkkitutkan ja blindspot antureiden johdot. Blindspot otti häiirötä parkkitutkan johdosta satunnaiaesti ja putosi pois päältä satunnaisesti.
https://www.vagarena.fi/index.php?topic=29873.0
« Vastaus #44 : 24.11.21 - klo:22:23 »
Kiitos tiedosta! Viereisten johtojen aiheuttama häiriö ei ollut itsellä käynyt mielessäkään.
Onpa hienoa, että jaksoit pitää puolesi ja vika saatiin korjattua.
Ikävää on toki se, että näköjään muuallakin Suomessa oikeuksistaan joutuu taistelemaan ennenkuin vikaa lähdetään tosissaan etsimään. Tällainen toiminta vesittää pitkälti ainakin omasta mielestäni VW:n tarjoaman takuun merkityksen.
Poissa kölli
« Vastaus #45 : 25.11.21 - klo:08:19 »
Miten valmistaja voi parantaa tuotetta, jos se ei saa siitä palautetta. Mielestäni toimintojen vuoksi autoa ei pitäisi tarvita purkaa. Selvä suunnittelupuute, mikäli tuo puskurin irroitus pitää paikkaansa. Olalle taputtelu ei kehitä tuotetta ☹️
Asia on juuri näin. Suomalaiset ovat keskimäärin niin "huonoja" valittamaan, että ei valmistajaa kiinnosta tehdä mitään parannuksia tuotteisiinsa ns. vaativiin käyttöolosuhteisiin. Eikä se tiskin huoltoneuvoja osaa sanoa asiaan yhtään enempää mitä on päämiehen kurssilla tms opetettu. Kuuntelee asiakkaan jaarittelut ja laittaa laskun eteen.
Se nyt vaan on niin, että jos et valita, niin samaa p**kaa meille myydään vuodesta toiseen. Ja tuskinpa nyt yhden asiakkaan valitus mitään muuttaa, mutta meneepähän tieto perille.
Leon ST 1.4TSI Style -15
Poissa harry
« Vastaus #46 : 25.11.21 - klo:10:15 »
Juuri näin. Jos tyydytään siihen , että vikoja ei korjata , vaan ne määritetään ominaisuuksiksi , meno ei koskaan muutu.
Aika masentavaa palautetta osin tässä keisissä tullut aloittajalle. : taitaa papalla olla niska jäykkänä , kuraantuuhan lamputkin , pesisit sen joskus , ei mullakaan mitään blindspot varoitinta oo , mitä itket jne.
Kyseessä on kuitenkin selkeä virhevastuun piiriin kuuluva vika tuotteessa
Poissa tkp
« Vastaus #47 : 25.11.21 - klo:11:34 »
Toisaalta Suomessa kuluttajasuojan taso on niin huono että yksittäisen kuluttajan valituksilla ole juurikaan merkitystä. Jos et satu olemaan rikas ja omistamaan omaa lakimiestä niin aika köyhät on mahdollisuudet siinä vaiheessa kun merkkihuolto sanoo selvään valmistusvirheeseen että ulkoinen tekijä, ei korvata kun takuukin ehti juuri loppua että ei muuta kun kättä taskuun... Onhan näitä esimerkkejä täälläkin foorumilla ollut. Pakkasessa halkeavat adblue-putket, ruostuvat polttoaineputket jne.... Kiasta hajoaa pakkasessa takalasi kun kosket siihen jäärraapalla ja delta-auto vaan toteaa että ulkoinen tekijä ei korvata. Kuluttajaviranomaiset ovat linjanneet älypuhelimien kohdalla että Suomessa myytävien mallien pitää kestää myös täällä vallitsevat olosuhteet mutta autojen ei näemmä tarvitse.
Mutta tätähän tämä on kun Suomessa ei ole oikeaa mahdollisuutta joukkokanteeseen.
Poissa -karppa-
« Vastaus #48 : 26.11.21 - klo:19:55 »
Tuohan johtuu ihan yhtiöiden lobbauksesta ja meidän hallituksen/päättäjien hampaattomuudesta muuttaa lakia!
Tällä hetkellä vain kuluttaja-asiamies voi ajaa joukkokannetta. Se mahdollisuus on ollut vuodesta 2007 saakka ja sitä käytetty tasan nolla (0) kertaa! Ei edes selvissä tapauksissa kuten päästöhuijaus.
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070444
Oho kuluttaja-asiamies oikein harkitsee 14 vuoden jälkeen ryhmäkannetta...
https://yle.fi/uutiset/3-11782835
www.autodoc.fi
www.euvaraosat.fi
