Outo sähkövika.
Aloittaja kannus, 04.11.21 - klo:18:23
kannus
Missä mahtaa olla vika kun starttaan ovtavian käyntiin niin ei toimi vilkut, tuulilasin pyyhkijät, puhallin. Voi
olla muitakin. Kun auto sitten käydä ronksuttaa niin kaikki herää itsellään henkiin. Yön yli kun on niin herääminen kestää
kauemmin kuin tunnin seisonnan jälkeen. Hätävilkku toimii kyllä koko ajan. Auto 04 octavia 1,6.
Viittaa kuormanpudotusreleeseen, joka poistaa juuri nuo mainitsemasi vermeet käytöstä starttauksen ajaksi.
"X-relief relay" nimellä löytyy netistä lisätietoa
kannus
Siis mitä tuolle asialle voin tehdä. Noi laitteet on poissa monta minuuttia.
Vaihtaa sen releen uuteen. Jos ei tahdo löytyä relekaavioita autoon, niin tuon releen saa itsekin löydettyä siten että nyppäilee releitä yksi kerrallaan irti kunnes mankka, tuulilasinpyyhkijät ja sisäpuhallin pimenevät kaikki samalla kertaa.
kannus
Ok,täytyy koittaa etsiä. Auto ollut mulla vasta muutaman päivän niin on hakusessa kaikki. Onkohan tuo rele auton sisällä vai konehuoneessa.
Taitaa riippua octavian rakennusvuodesta, mutta lähtökohtaisesti tuo kuormanerotusrele pitäisi löytyä ratin takaa/alapuolelta, polkimien yläpuolelta.
kannus
