3.0 tdi vikatilassa
Aloittaja Japemo1971, 18.10.21 - klo:11:29
Japemo1971
No niin ,elikkä audi a4 3.0 tdi vikakoodeja luettu huolella vcds ohjelmalla.
Kaikki alkoi kun tavallisessa ajossa alkoi hehkun valo vilkkumaan säännöllisesti.
Vikakoodien tarkistus ja herjasi turbon ohjausyksikköä ja 6 pytyn hehkutulppaa .
Lisäksi myös pakokaasu anturia sekä lambda-anturia. No tiesin että turbo on aivan loppu ja näin ostin uuden joka on nyt jo yksikköineen paikallaan . Lopetti herjaamasta turbon ohjausyksikköä, mutta hehkun valo vilkkuu edelleen.  Sain koodattua hetkiseksi koodit pois mutta hetken kuluttua alkaa taas vilkkumaan ja herjaa tuota 6 pytyn tulppaa edelleen.  Mulla onkin kysymys viisaammille että vaikuttaako tuo pakokaasun lämpötila anturi tuohon hehkun vilkkumiseen??
Itse mietin että ei pitäisi vaikuttaa? Tänään seuraavaksi vaihdan tuon 6 pytyn tulpan ja toivon että vilkkuminen loppuu ja toimisi taas normaalisti.  Eilen sain kokeiltua uutta turboa kun ei kerennyt vielä vikatilaan ja kylläpä hyökkäsi nätisti .oli iso ero vanhaan turboon verrattuna. Kiihtyvyys oli jopa nautinnollista ennenkuin tosiaan heitti taas vikatilaan.  Viisaiden neuvoa tarvitaan ... kiitos !  :) tuossa vanha ja uusi turbo .
Japemo1971
Löytyi vihdoin ongelma tuohon vikatilaan , eli pakokaasulämpötila-anturin johto oli poikki ja sain korjattua. Lisäksi tein pakkopolton moottoritiellä tuolle hiukkasuodattimelle, loppui hehkun vilkkuminen ja moottorin valon palaminen.
Vaihdoin lisäksi  kaikki 6 hehkutulppaa ja olipa ikänsä eläneet.
Kylmänä lähtee laakista käyntiin, mutta mutta ...?
Koneen ollessa lämmin eli lämmöt puolessa välissä niin eipä meinaa käynnistyä millään ja vcds ei anna mitään vikakoodia  ?? Noin 30 - 40 min ja lähtee jotenkin käyntiin mutta paremmin kuin että jos kokeilee samantien ajosta.  Täytyy tehdä output testi ohjelmalla josko sieltä löytyy selitys ?? Polttoainepumppu? Railin paineventtiili? Voisinko sanoa v....u näitä vehkeitä ! Auton ollessa kuumana tyhjäkäynnillä hivenen hytkyttää ja kun käy vähän aikaa paikallaan hytkytys loppuu ja käy nätisti.  Onko kellään ollut samanlaista ongelmaa ?
Kuinkahan paljon tätä autoa ja ohjainlaitteita on viritelty entisten omistajien toimesta? Tämän aikakauden autoista alkoi tuo erinäisten vikakoodien ja vikatilojen tarkoituksellinen piilottaminen, jotta virityksen jälkeen auto ei menisi vikatilaan tai polttaisi häiriövaloja mittaristossa. Aiheuttaa huomattavasti lisää murheita seuraavalle omistajalle jos ei tiedä mitä ranetuksia edelliset ovat tehneet.
Jos on tällainen mysteeriongelma joka ei selviä vikakoodeista, niin käytännössä seuraava vaihtoehto on viedä auto pajalle jossa tarkistetaan onko laitteessa joku harakirivirisofta, palautetaan se vakioksi ja sitten käydään uudestaan koeajolla / luetaan koodit.
Japemo1971
Joo ,on viritetty mutta ei tietoa tarkalleen kuinka paljon ja millä tavalla.
Selvisi kuitenkin että ruiskusuuttimissa on vuotoa, sitä en kuitenkaan tiedä vaikuttaako se kuitenkaan tuohon kuumakäynnistykseen ? Kylmänä lähtee hyvin käyntiin ja hehkut on siis vaihdettu kaikkiin 6 pyttyyn.  Kuitenkin löysin vcds output testissä 2 sensoria joista ei painelukemia tullut ollenkaan. Eli paineensäätö sensori N290 ja toinen painesensori N276 . Output testi otettu ajon jälkeen eli moottori kuumana.  Tuo painesensori N276 on kiinni korkeapainepumpussa . Onneksi helppo ottaa irti . Testissä tuli selville että esim . Tankin nostopumppu reagoi hyvin käskytykseen . Mietinnässä on se seikka että kun vuotoa on ruiskusuuttimessa niin voiko se aiheuttaa kuumakäynnistysongelman ?? Ja sitä kautta ei myöskään nuo sensorit toimi oikein ,?Kuitenkin käynnissä ollessa nuo korkeapaineaarvot polttoaineelle huitelee 482,8 bar . Actual.  Eli vuodon takia startatessa painetta ei tule tarpeeksi ?
