Kirjoittaja Aihe: Passat GTE - Hybridijärjestelmän vika SEIS!  (Luettu 1452 kertaa)
Poissa Turbokiisseli
« : 12.10.21 - klo:10:28 »
Auto toiminut tähän asti täysin ongelmitta ja viikonloppuna ajettiin vielä pidempi pätkä Pohjois-Karjalaan. Tänä aamuna antaa heti varoituksen "HYBRIDIJÄRJESTELMÄN VIKA. SEIS!" ja punainen kolmio kojetaulussa kun ovet avaa. Antaa laittaa virrat päälle, mutta ei lähde "käyntiin" edes polttomoottorilla. 12V akun jännite 12.42V ja VCDS:llä antaa herjaa, että ei yhteyttä osoitteeseen 51 - sähköjärjestelmä ja moottorin puolella vastaavat vikakoodit.
Auto lähti lavetilla marmorille ja katsotaan mikä on tuomio. 2016 ja ajettu 88tkm eli ainakin akkutakuu on vielä voimassa.
Porsche 911 C4 1999
VW Passat GTE Variant 2016
VCDS HEX+CAN
Poissa BasicDude
Vs: Passat GTE - Hybridijärjestelmän vika SEIS!
« Vastaus #1 : 12.10.21 - klo:12:42 »
Sama vika tuli viime jouluna. Ei löydetty vikaa. Tutkittu vikaa ja kuitattu vikakoodit. Laskua 340e, kiva kiitti hei.
« Vastaus #2 : 12.10.21 - klo:13:37 »
Saksankielisillä foorumeilla oli juttua, että ajoakkuihin voisi päästä vettä ja tästä syystä on avattu mm. kampanja 93C9. Saas nähdä, alustavasti sanoivat Lohjalla, että ottavat auton työn alle vasta torstaina.
Porsche 911 C4 1999
VCDS HEX+CAN
« Vastaus #3 : 12.10.21 - klo:14:55 »
Tähän tulikin nopeasti diagnoosi, kiitos Lojan Autotalo! Hybridiakun kytkentäkotelossa vika. Ilmeisesti samassa purkissa on kaikki akun ohjauselektroniikka, ja akun jännitettä ei tunnisteta. Menee akkutakuun piikkiin eli mulle ilmainen, mutta seuraava vapaa aika ja osa on vasta 4.11.21. Kolme viikkoa täytyy siis koeajella erilaisia sähköautoja ostohousut jalassa.
Porsche 911 C4 1999
VCDS HEX+CAN
Poissa mattix
« Vastaus #4 : 13.10.21 - klo:15:02 »
Ottamatta kantaa juuri tähän tapaukseen, niin voisi stickyksi / nastoittaa seuraavan ohjeen GTE-kuskeille:
1. Odota aina plingplong -ääntä (eli hybridijärjestelmän käynnistymistä) ennen vaihteen laittamista silmään ja liikkeelle lähtöä. Pidä siis jalka jarrulla ja P-vaihde silmässä.
2. Jos et tee kohdan 1. mukaisesti ja yrittäessäsi lähteä liikkeelle, auto saattaa herjata vaikka mitä, mm. hybridijärjestelmän vikaa.
3. Ennen kuin tilaat hinurin ja viet kalliilla marmorille, anna auton olla virrat pois päältä n. 15 min - 1 tunti. Kokeile sitten käynnistää ja lähteä liikkeelle.
4. Jos ei auta, niin auto lavalle ja töpselin päähän tutkittavaksi.
Eli: Hybridiauto ei ole mikään normaali polttomoottori- tai sähköauto vaan usean energialähteen kombinaatio, joka käynnistyy kuin tietokone. Siksi kannattaa olla kärsivällinen ja odottaa auton järjestelmien kunnollinen käynnistyminen (=merkkiääni) ennen liikkeellelähtöä. Auto haluaa lähteä liikkeelle aina sähköllä (jos sitä akuissa on), joten kuskin on maltettava odotella ko. systeemin käynnistyminen.
« Vastaus #5 : 13.10.21 - klo:20:33 »
Jep, tuo kongin odotuksen tärkeys on tullut huomattua. Tässä tapauksessa varoitus loimotti mittaristossa summerin kera jo heti kun ovet avasi, eli ei "päässyt" edes tuohon merkkinääneen asti.
Porsche 911 C4 1999
VCDS HEX+CAN
Poissa mattix
« Vastaus #6 : 14.10.21 - klo:20:42 »
Jep, nuo listaamani asiat eivät sovi tapaukseesi.
www.autodoc.fi
www.euvaraosat.fi
