Golf -05 ja lukko-ongelmat
Aloittaja Poropeukalo, 01.10.21 - klo:19:45
Poropeukalo
Tervehdys! Seuraa mahdollisesti pitkä ja polveileva sepustus. Kiitos etukäteen, jos jaksat lukea ja mahdollisesti tarjota tietämystäsi.  Näemmä näiden kanssa on kohtalaisesti lukko-ongelmia, mutta jotenkin juuri tätä tilannetta en onnistunut vanhoista ketjuista kaivamaan esiin.
Eli talouteemme päätyi plussakoon Golf -05. Alkutilanteessa kuskin ovi ei totellut kaukolukitusta, kaikki muut ovet kyllä aukesivat ja lukittuivat kuten kuuluu. Avaimella kääntämällä sai jokaisen oven auki & lukkoon. Koska kuitenkin olisi kiva, että tuo kuskin ovi aukeaisi myös kakesta painelemalla, niin hain & vaihdoin uuden lukkolaitteen kuskin oveen. Vaihdettuani lukon testailin naksutella lukitusta auki ja kiinni samalla nykien kaikki eri kahvat läpi. Kaikki kyllä lukittuivat nappia painamalla, myös kuljettajan puoleinen takaovi. Sama takaovi lukittui myös avaimesta kääntämällä. Kaikki myös aukeavat kakesta painelemalla, mutta nyt avaimella avaamalla aukeaakin enää vain kuskin ovi, muut pysyvät visusti lukossa. Tähän en vielä keksinyt syytä tahi ratkaisua kaikesta mahdollisesta avaimen painikkeiden rämppäämisestä virrat päällä huolimatta, mutta olin iloinen, että tosiaan edes nappeja painelemalla kaikki ovet sai lukkoon ja auki.
Jätin ihmettelyn siltä erää sikseen ja lähdin ajoon. Ajon päätteeksi koitin laittaa ovet lukkoon ja noteerasin, että lukituksesta lähtevä ääni oli jotenkin...vaimea ja olematon. Syykin selvisi, nimittäin nyt kuskin puoleinen takaovi ei mennyt lukkoon. Ei napista painamalla, ei avaimesta vääntämällä eikä edes kuskin ovesta lukitusnappia painamalla. En mielestäni tosiaan kuule mitään hurahdusta takaovesta silloin, kun lukitusnappia rämppään. Kaivoin takaovesta sen muovitulpan auki ja työnsin avaimella lukkoon. Pysyy lukossa, kunnes seuraavan kerran avaan keskuslukituksen.
Eli takaovea ei saa tarkoituksenmukaisin keinoin lukkoon, mutta aukeaa kyllä muidenkin ovien auetessa. Vika ilmeni pienellä viiveellä vaihdettuani kuskin oveen lukkolaitteen ja ajettuani pienen lenkin, vaikka heti lukkomötikän vaihtamisen jälkeen testailtuani kaikki vaikuttikin toimivan. Jotenkin vaikea uskoa, että takaoven lukkolaite nyt ihan sattumalta hajoaisi puoli tuntia sen jälkeen, kun kuskin oveen on mokoma mötikkä vaihdettu. Toisaalta sitten taas en ainakaan heti keksi, että miten olisin etuoven lukkolaitetta vaihtamalla jotenkin rikkonut takaoven lukkoa tahi keskuslukitusta, kun etuoven lukkomoduuli kuitenkin nyt lukkiutuu ja aukeaa normaalisti.
Nyt olisi hyvät neuvot tarpeen.  :(
EDIT: Onko tosiaan niin, että sisältäpäin ei saa ovia auki kahvasta vetämällä tai ovessa olevasta napista painamalla, jos ovi on lukittu kaukosäätimen napista?
tkp
Lainaus käyttäjältä: Poropeukalo - 01.10.21 - klo:19:45
safelock-ominaisuuden saa muistaakseni pois kun painaa kaksi kertaa kaukosäätimestä kiinni nappia tai vcds:llä koodattua kokonaan pois.
youtube-video aiheesta https://www.youtube.com/watch?v=1xgDfZUXny8
