Airbag törmäys anturin vaihtamisesta
Aloittaja Laurik, 18.08.21 - klo:09:22
Laurik
Hei
-99 Passatin airbagin keltainen valo syttyi tauluun ja vikakoodien lukemisella antoi ongelmaksi 01221 crash sensor side airbag driver side (G179).
Googletuksen ja foorumien lukemisen jälkeen tarkistettu johdotukset. Kaikki liitokset putsattu ja vikakoodia yritetty käydä poistamassa. Tulin siihen tulokseen että anturi on viallinen.
Nyt vaihto anturi hakusessa, mutta anturissa on neljä eri numerosarjaa ja käytetyn etsimisessä en löydä vastaavaa anturia, joten aloin epäillä että mitkä numerosarjat näistä on ns tärkeitä joiden kuuluu täsmätä. Alla vielä numerosarjat omasta anturista.
SME IJ0909606N.   45970213
#0230MD069S52#. 5WK41910
Kaikki neuvot otetaan vastaan ja kiitos jo valmiiksi.
Se on 1j0909606n. Voipi olla että muidenkin numerosarjojen tulee täsmätä.
Laurik
Minun anturissa alkaa I:lla ja löysin purku autosta samanlaisen anturin jossa ij0909606n ja  5wk41910 sarja täsmää mutta muut ei. Voikohan tuo sekoittaa jotakin pahastikkin jos nappaa kiinni ja käy nollaamassa koodit.
Lainaus käyttäjältä: Laurik - 18.08.21 - klo:13:07
Tuskin alkaa, ei ainakaan volkkarin varaosana löydy tuollaista.
Ykkösellä alkava on kyllä olemassa: https://www.oemvwshop.com/1j0909606n-lateral-acceleration-sensor-crashsensor-p576930/
Jos laittaa väärän osan niin ei se mitään varsinaisesti sekoita, se ei vaan toimi.
Laurik
Ongelma korjattu. Vaihdettu purkuautosta osa. Osanumero ja 5wk alkuinen täsmäsivät.
