Skoda octavia 2006 takajarru ongelma
Aloittaja Carcrash, 12.08.21 - klo:17:19
Carcrash
Moro!
Vanha mäntä jäi jumiin niin piti ostaan uus motonetin korjattu puristaja ja sen asensin mutta nyt jarrut ei pelaa lainkaan vaan menee jarrupoljin pohjaan asti. Kun auto ei käynnissä tuntuu hyvältä mutta kun käynnistää niin menee latta pohjaan kun painaa.
Missä piilee vika? Osaisko joku jeesaa vähän.
sonic
Niin siis vaihdoit satulan,,,tuliko jarrunestettä paljon pois, oliko poljin lukittuna ala-asentoon vaihdon aikana(sulkee painelinjan ja nestettä ei tule ulos),onko jarrut ilmattu,näillä kuvioilla toimimalla tuo homma on peruskauraa, jarrunestesäiliön aina piripinnassa kun ilmataan, säiliö on väliseinällinen.
Carcrash
Joo siis satulan vaihdoin. Ei ollu jarrut pohjassa kun letkuja irroityelin.
Koitan ilmata jos sillä hoituis 👍 kiitos neuvoista
sonic
Kuten aiemmin mainitsin niin pidä jarruneste säiliö piripinnassa kun ilmaat muutoin abs pumppuyksikkö saa ilmaa ja tarviit VCDS n että voit ilmata yksikön.
mruotz
Itsellä kävi niin että absi purkki pääsi hörpään ilmaa ja voin sanoa että oli aivan helevetillinen operaatio saada ilmat pois. Ei riittänyt yks, eikä kaks saati kolmekaan kertaa kun kaikki nurkat piti ilmata, välissä abs purkille ajaa käskyt sekä ajaa lenkki + polkea jarrua niin että pahaa tekee.. ja sama uusiksi. Muutaman tunnin jumpan jälkeen alkoi jarruja löytymää.
Aiina pitäisi varmistaa että nestepinta pysyy tapissa.
BKY x 1, AZD x 2, BCB x 3
Carcrash
Moikka.
Pääs unohtumaan tämä, kun auto mwni katsastuksesta läpi jarrujenkin osalta.
Ongelmaa olis viel sen verta, että jarrupoljinta saa painaa paljon, ennenkuin alkaa jarruttamaan. Ilmaamalla ne rupes pelaaman paremmin. Pitäiskö siis jatkaa ilmailuja?
Oon pitänyt nestepintaa sillein about 1cm vajaa sen säiliön yläpinnasta, ettei vaan mee reunojen yli. Jännä et vaik kui sinne kaataa lisää, se pintaa ei  vaan nouse niin paljoa että se tulvisi.
Kuin ärsyttävä toi varmistuskoodi on täl sivustol!!
