Touareg keskusnäyttö pimeänä
Aloittaja westerinen, 24.07.21 - klo:17:11
westerinen
Kyseessä 2009 Touareg jossa Navi ja muut himmelit. Autoon vaihdettiin akku penkin alle hieman pidemmän seisonnan jälkeen ja nyt keskusnäyttö lakkasi toimimasta. Samalla meni navi, peruutuskamera ja mm.ajotietokone pimeäksi. Eli näyttöön ilmestyy käynnistäessä tervetuloa-toivotukset, mutta mikään nappi ei toimi. Näyttä sammuu itsekseen n.minuutin kuluttua. Lähtee taas päälle virtapainikkeesta, mutta ainoastaan tuo tervetuloa näyttä tulee näkyviin. Vikakoodinluvussa laitteeseen ei pääse sisään vaan herjaa virransyöttöä? Olisiko viitettäkään mistä on kyse?
westerinen
Vastaan sen verran itselleni, että vika lienee tämä?:
https://www.youtube.com/watch?v=L9aLpBE5_UE
Onko suomessa ketään näiden korjauksiin perehtynyttä?
Mulla on pari ehjää soitinta hyllyssä. Jos risa tulee vaihdossa, niin hintaa 300 euroa.
edit: eipäs olekkaan Touaregiin sopiva etupaneli, mutta sen voi vaihtaa vanhasta ;)
westerinen
Kuinka varmasti tämä toimii nykyisen paikalla?
juksii
Mulla Skodan vempeleen korjasi joskus https://ecu.eu/ Oli nopea ja helppo. Ei suomessa, mutta hyvä kommunikaatio englanniksi onnistui.
-JukSii-
Skoda Superb 2.0TDI 4x4 L&K 2016
Lainaus käyttäjältä: westerinen - 26.07.21 - klo:00:32
Pitäisi toimia. Noissa on eroa vaan se muovikehys. Touaregissa ja Transporttereissa on käsittääkseni neliskulmainen kehys.
Kokeile ladata tuolta https://dfiles.eu/files/axs4zm6hi päivityslevy SW1100, jos vaikka sillä lähtisi toimimaan. Polta .iso tiedosto hyvälaatuiselle CD-R-levylle (esim Verbatime) ja tuuppaa soittimeen. Jos hyvin käy, laite päivittelee itsensä ja herää henkiin. Päivitys kestää noin tunnin ja pari kerataa pitää painaa "OK" välillä.
Jos päivitys onnistuu, niin sitten kannattaa etsiä SW5238 ja ajaa se laitteeseen.
