ID perheen OTA päivitykset
Aloittaja SlOrbA, 05.07.21 - klo:08:31
Vastarakki
Lainaus käyttäjältä: jopo - 13.10.21 - klo:13:46
Ratista painaa sitä puheohjausnappia ja sanoo "ratinlämmitys päälle". Kun on lämmin sanoo "ratinlämmitys pois". Jos Hei id on päällä, niin sitten ei tartte edes painaa mitään. :)
Muistaakseni puhumalla toimii myös "ratinlämmitys yksi", niin menee 1/3 teholle jne.
Joo, nää käskyt toimii yllättävän hyvin ja 95% varmuudella. Mutta kun kuuntelen Sinuhe egyptiläistä, haluan kuulla, mitä mestarillista Mika Waltari on pistänyt Kaptahin sanomaan syyrialaisessa viinituvassa. Ã,,änikomentoja antaessa rokki tai äänikirjat tai radio pyörii taustalla eteenpäin, mikä pakottaa kelaamaan taaksepäin.
Nillitykseni pointti on kuitenkin siis se, että widgettejä voisi hyvin olla muihinkin auton toimintoihin kuin radioon ja kulutustietoihin. Näytöllä voisi sitten pitää niitä pikatoimintoja, joita tarvitsee. Joku saattaisi vaikka haluta nyplätä ambient-valaistustakin. Nyt Volkkari on piilottanut isoimman osan toiminnoista useiden painallusten taakse. Miettikääpä talvikelissä vaikka lane assist on/off -widgetiä!
awallin
eilisen ensimmäisen osan (91CA_82) jälkeen tänään toisella ajokerralla lounasaikaan alkoi toisen osan 91CA_86 lataus joka kesti ehkä 30min. asennuksen (170min arvio) jälkeen vielä jotain pientä päivitystä (digitaalinen manuaali jne).
Toivottavasti näitä tulisi jatkossa hieman useammin - erityisesti jos lämpöpumpun tuunaus auttaisi talvella..  ::)
En ole ihan varma tuliko minullekin tuo toinen osa. Päivitys tuli tarjolle kahdesti, kun painoin "lisätietoja" niin tuli sama "matrix-led mainos" kun ensimmäisen päivityksen yhteydessä, mutta sitä päivitysikkunaa ei enää näkynyt... Ilmeisesti päivitys meni sisään taustalla, kuten tuo ensimmäinenkin päivitys. Veikkaan että päivitysten kanssa tulee vielä ongelmia kun tämä menee massajakeluun, sen verran hankaluuksia tuon kanssa oli...
Kävin eilen heittämässä lenkin, auto toimi hyvin ja valoja tuli testattua mutkaisella seututiellä. Hyvin toimi, mitähän edellä ajanut Qashqai-kuski mahtoi miettiä, kun omat valot näytti välillä hänen eteensä. :D Vähän jää kyllä kaipaamaan lisää pikseleitä noihin valoihin, ei olisi niin karkea tuo siirtymä. Uudessa C-Mersussa esim. on 2.3M valopistettä.
Tietoviihdejärjestelmä vaikutti toimivan liukkaammin, samon AA toimi langattomasti. Ihan nopeastikin vielä.  :P
dwntime
Nuo valot on kyllä erinomaiset vaikka tosiaan pikseleitä voisi olla enemmän. Tuo siirtymä on hiukan karkeahko. Mutta loistavaa noissa on että valot aktivoituvat myös alemmissa nopeuksissa, ei ole siis pelkästään maantievalot.
Mitä olen eri lähteitä seurannut tuosta päivityksestä niin ilmeisen vähän noita ongelmia on ihmiset raportoineet. Itsellä oli hyvä tilanne siinä että molemmat päivitykset meni ns. sukkana sisään. Ei mitään ongelmia.
Muutamat joilla ongelmia ollut niin heilläkin on toisella kertaa pääsääntöisesti päivitys sitten lopulta mennyt sisään.
f080421
#184
Lainaus käyttäjältä: Daatta - 14.10.21 - klo:08:32
Minulla auto asentaa nyt sitä 170 min kestävää päivitystä. Mitään muuta tarkempaa infoa en nähnyt kuin heipparuudussa oleva "päivitys saatavilla" ja että asennetaan kun auto lukitaan. Odotin, että jo ajon aikana olisi tullut ilmoitus, mutta ei tullut. Ehkä erilaiset päivitykset käyttäytyvät eri tavalla. Eilinen 60 min kestävä päivitys meni ongelmitta. Oletan näiden olevan version 2.3 osat 1 ja 2. Jos tuo jälkimmäinenkin nyt asentuu myös ongelmitta niin eipä tässä mitään suurempaa draamaa ole ollut.
f080421
En tiedä oliko vain placeboa, mutta ekan päivityksen jälkeen liikennemerkkien tunnistaminen ainakin tuntui toimivan jotenkin paremmin :)
SlOrbA
Itse tässä vielä odottelen, että ensimmäinen päivitys alkaisi latautumaan, mutta se taitaa odottaa huomista aamua, jotta pääsen ajamaan Espoosta Tampereelle ilman avustimia  ???
Ajossa: ID.3 77kWh Tour 2021
f080421
No niin, siellä oli 2.3 asentunut ja siihen tuli vielä se Background Services -päivitys ja manuaali päälle. UI tuntui selvästi nopeammalta ja näytti paremmalta.
Kokonaisuutena tämä meni paljon paremmin ja sujuvammin kuin mitä olin pelännyt :)
dwntime
Lainaus käyttäjältä: f080421 - 14.10.21 - klo:10:13
Minä itse asiassa huomasin ja mietin ihan samaa. Ilmeisesti ei ole placeboa tai sitten on joukko-placebosta kyse. :D
Muistaakseni kyllä 1 päivityksen release noteksissa oli teksti alimpana että liikennemerkkien tunnistusta parannettu, joten kai siihen oikeasti jotain tuli.
iMini
Päivitetty! Maanantaina tuli eka osa ja asennuksen jälkeen alkoi lataan kakkos osaa. Tiistaina asensin, kesti parisen tuntia.
Sama tunne, et UI toimii sujuvammin ja mielestäni mukavemman näköinen.
Viikonloppuna tulee taas useampi sata kilsaa, niin kerkiää paremmin tutustumaan aiheeseen.
jopo
Lainaus käyttäjältä: dwntime - 14.10.21 - klo:08:43
Nuo valot on kyllä erinomaiset vaikka tosiaan pikseleitä voisi olla enemmän. Tuo siirtymä on hiukan karkeahko. …..
Se hyvä puoli selkeässä siirtymässä on, että vastaantulija näkee valojen vaihtuvan lyhyille (hänen kohdallaan). Kovin pehmeästi vaihtuvat valot saattaa näyttää vastaantulijan silmiin siltä, että pitkät pysyy päällä. Sitten vilautellaan valoja.
TDiih
Kertoiskohan tuo _xx vain missä nipussa jaetaan, itelle tuli tänään 91CA_86
Octavia BKD DSG
VW Golf 1.9 TDI -98
Kama_
Tänään aamulla asensin ensimmäisen osan tuosta OTA 2.3 päivityksestä. Toista osaa odotellessa. Auto ID.4
TDiih
Onkos muille tullu tällasta?  :D
Virrat laittaa päälle, niin Easy Open katoaa.
Octavia BKD DSG
VW Golf 1.9 TDI -98
WiseGuy
Jo minä ilosta pompin kun päivityksen jälkeen ylävalikkoon ilmestyi TC off nappi mutta ilo oli lyhyt kun se katosi virtoja käyttäessä  :'(
Ois vaan ihan kiva lisä talveks. Melkein jäin pari kertaa kii kun luistonesto päätti keskeyttää vedon..
f080421
Lainaus käyttäjältä: WiseGuy - 15.10.21 - klo:10:03
Eiköhän se tule sieltä vielä :)
saq
Lainaus käyttäjältä: Vastarakki - 11.10.21 - klo:19:21
Ei oikein mistään. Mulla sitä ei ikinä mitenkään näkyvästi ole tullut. Täältä versionumerotietoja: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R_b9EP28PNNrW7FydNarmNe81ggIQPYnjFLFbSmlqV8/edit#gid=927372877
Melkein jo huolestuin kun muilla päivitykset on jo asentuneet. Itse en tosiaan ollut mitään esipäivitystä nähnyt eikä WeCharge-appiäkään ole näkynyt. Tänään sitten auto ilmoitti päivityksestä, mutta vasta nyt illalla ehdin laittaa sen asentumaan. Pitänee käydä noin tunnin päästä kurkkaamassa mikä on tilanne.
ID.3 Pro Performance Business -21
Octavia Combi 1.4TSI DSG-7 Elegange -17
sijk
Lainaus käyttäjältä: f080421 - 13.10.21 - klo:09:36
No niin...nyt tuli minullekin ensimmäinen päivitys tarjolle kun kävin vähän ajelemassa. Jännästi Lane Assistin varoitusvalo meni päälle ennen kuin edes tuli ilmoitusta päivityksestä. Katsotaan miten käy.
Kuinka kauan auton käynnistyksen jälkeen kestää, että ensimmäinen osa alkaa latautua kun se on tuloillaan? Eli jos käy autossa odottamassa hetken, niin huomaako sen?
dwntime
Lainaus käyttäjältä: sijk - 18.10.21 - klo:23:08
Ei välttämättä huomaa. Päivitys latautuu ajon aikana. Itsellä kesti ensimmäisen päivityksen lataus vajaat 10 min ja toinen latautui n. 30 minuutissa. Osa aamun työmatkan aikana ja loppu sitten kotimatkalla.
saq
Lainaus käyttäjältä: saq - 17.10.21 - klo:20:42
Kyllä auto oli illalla asentanut ensimmäisen osan, jonka jälkeen kävin noin 15 min ajelemassa, jonka aikana toisesta osasta ei kuulunut mitään. Eilen sitten autoon latautui toinen osa, kun autolla ajettiin 2 kertaa 20 minuuttia ja välissä noin tunnin auto oli hyvän 4G verkon alueella parkissa. Illalla kotona laitoin paketin asentumaan ja tänään aamulla autolla käydessä asentui samantie kolmas pieni päivitys, jossa tuli jotain pieniä parannuksia ja sitten myös tuo We Charge, jota minulla ei ollut aiemmin ollutkaan.
Epäilen, että meillä kotona on liian heikko 4G verkko (auto näyttää vain yhtä palkkia signaalin voimakkuudeksi), jotta siellä ollessa auto lähtisi näitä isoja paketteja latailemaan. Molemmat asennuspaketit tulivat kotimatkoilla, oikeastaan viikon ainoilla kerroilla, kun auto oli ollut muualla kuin kotipihassa vähän pidempään parkissa.
gaasutin
Päivitykset vihdoin saapuivat id 3:seen. Vähemmän yllättäen tiistaina 🤔. Edellisviikolla lienee skipannut, jostain syystä. Nyt odotellaan sitten jatkoa 2.3:lle. Navi näytti hienosti opasteen kuvaa, liekö kameralla sen lukenut. Aikaisemmin en ole nähnyt. Samalla tuli ilmi raivostuttava ominaisuus, eli navi yritti opastaa kesken matkan laturille vaikka kohteeseen oli puskuria 40km.  Eli neuvoi joka -piip- liittymässä ja risteyksessä väärään suuntaan. En saanut nopeasti poistettua latausta reitiltä - se kai onnistuu?
mikaanikko
Tuolla se nyt Iidu soittaa radiota ja asentelee päivitystä. Pari viikkoa sitten tuli 1.osa. Hitaasti hyvä tulee - ehkä ::)
Ajossa:VW ID.3 1st max,valk
mikaanikko
Eipä onnistunut.
Mä arvasin sen!
sijk
Lainaus käyttäjältä: gaasutin - 20.10.21 - klo:15:41
Mulla on vielä vanhempi softa käytössä, mutta senkin kanssa navin asetuksista piti laittaa pois päältä ylimääräisten latauspysähdysten automaattinen lisäys.
jamo75
ei toi mistään 2.3:sta johdu se ei tuonut tohon mitään muutosta.
2.3:ssa muutettiin maxtrix ledeihin jotain pientä parannusta yms. ja sitten se 2 vaihe nopeuttaa infosysteemin toimintaa tuoden sen huuhaa ulkoasu muutoksen maan lippuvalinnalla
latauspisteiden lisäys navigointiin tais tulla jo 2.0 versiossa
gaasutin
Lainaus käyttäjältä: jamo75 - 20.10.21 - klo:20:27
No missäänhän en sellaista väittänyt. Kiitokset sjk:lle vinkistä, reittiasetukset alta löytyi tuo latausasemien lisäys reitille.
ITbites
Päivitys ei onnistunut.
En ole yllättynyt... Perus ID hommaa.
CUPRA Born 77kWh 170KW, 2022
VW ID.3 ST1 Plus 58kWh, 2021
VW e-GOLF, 2020
VW Golf GTE, 2018
mikkoan
Tuli ykkösosa ja meni pieleen. Ilmeisesti tallissa liian heikko netti. Kävin ajelulla kuvan ilmoituksen kanssa ja latasi päivityksen uudestaan. Asensin tallin ulkopuolella ja onnistui. On tää aina yhtä jännää tän IDn kanssa.
mikkoan
#208
Kauppareissulla lähti latautumaan osa 2 (91CA_86). Jätin asentumaan. Toivottavasti tämä menee heittämällä.
Nautilus
Kauankohan tätä 2.3:sta kannattaa odotella ennen kuin pitäisi alkaa kyselemään perään ??? Kuukausi takaperin tuli maili ja silloin myös käyty kuittaamassa ok:t OTA asennukselle, vähän jo ihmetyttää missä itse päivitys uupuu... :-\
