Passat GTE latausluukku jumissa
Aloittaja Tke, 29.06.21 - klo:20:27
Tke
Tulipa nopeasti eka latausongelma.
Eli laitoin latausluukun tai tulpan jotenkin huonosti kiinni sillä seurauksella että luukku jäi raolleen eikä aukea eikä mene kiinni.
Herjailee myös ”Tarkista latausluukku”. Eipä auta vaikka laittaa ovia lukkoon ja availee.
Onko mitään kikkaa saada tuo luukku auki?
duke7
Konepelti auki niin siinä luukun yläpuolella on pieni luukku josta pitäisi voida vapauttaa. En muista tarkemmin mutta ihan ohjekirjassa on kuvat.
Tke
Kiitos, pitääpä katsoa valmiiksi.
Sain tuon auki painamalla luukkua hieman sisään kun se oli siis raollaan jumissa ja samalla arvailin/suljin lukitusta. Aukesi tuolla tavoin. Tulppa oli ihan paikoillaan joten tarkkana saa olla luukun kanssa.
jarmoke
Mulla on muutaman kerran luukku jäänyt tuollaiseen "välitilaan" eli ei ole kiinni muttei kunnolla aukikaan vaan sillain vähän raollaan. Olen tukevasti ottanut luukun reunasta kiinni ettei se väänny vääriin suuntiin ja vetänyt luukun auki. En anna suosituksia eli jokainen omalla vastuulla mutta noin se minulla on auennut...
Ohituskaista
Kannattaa myös laittaa se tulpan pidike"naru" nätisti sinne luukun sisään sulkemisvaiheessa ettei se jää luukun väliin jumittamaan.
GTE2017
Minulla myös latausluukku jumissa. Nyt se ei ole ainakaan jäässä. :)
Mitähän temppuja kannattaa kokeilla?
GTE2017
Ei aukea millään ja netistä ei tunnu uusia keinoja löytyvän. Maskissa olevan kurkistusläpän takaa ei löydy mitään millä saisi avata. Mikä lienee tuon luukun tarkoitus?
Onko läpän lukossa joku solenoidi? Kuuluuko siitä ääntä lukkoja sulkiessa/avatessa? Minulla ei kuulu mitään.
Turbokiisseli
Maski irti ja lukkosolenoidi vaihtoon. Juuri vaihdoin omaani kun luukku ei enää lukittunut.
Tesla Model Y dual motor LR
Porsche 911 C4 1999
Jontigga
Lainaus käyttäjältä: Turbokiisseli - 16.07.21 - klo:22:58
Minulla alkoi tekemään tänään aamulla saman konsernin auto (cupra leon plugari) niin etten saa enää latausluukkua kiinni. Latausluukku ei ole jäässä.
Näissä ilmeisesti jonkin verran ollut ongelmia latausluukun lukituksen kanssa. Jää joko lukkoon tai ei saa lukkoon. Onko kotikonsteja vai täytyykö käydä jälleen huollon kautta.
Cupra Leon ST e-hybrid 245hp vm. 2020
Ex vag:
Skoda Octavia combi 1.5tsi G-tec dsg vm. 2020
Seat Leon ST FR 1.4tsi dsg vm 2018
Seat Leon ST Ecomotive Style 1.0tsi manual vm. 2018
Seat Leon SC FR 1.4 tsi manual vm. 2016, stage 1 ~180hp
Turbokiisseli
Veikkaan, että sama lukkosolenoidi sieltä löytyy kuin Passatista. Leon lie vielä takuunalainen laite, eli suuntaisin marmorille avautumaan asiasta.
Porsche 911 C4 1999
