Ilmastointi ei toimi
Aloittaja Golf-12, 20.06.21 - klo:19:42
Golf-12
Golf tsi 1,2 2012
AC valo palaa ilmastointi ei lähe päälle missä vika. ei kuulu releen ääntä. Missä on rele ja sulake autossa ohjekirja ei kerro mikä sulake tai rele.
Kiitos vastauksista.
Len
Vikakoodit lukuun, siitä se lähtee
Golf-12
Teemu74
Moi,
katso tarkasti kompuran hihnapyörän päässä olevaa pulttia. Pyöriikö se samaa tahtia hihnapyörän kanssa ? Jos se ei pyöri, kompura vaihtoon.
Minulla meni hihnapyörästä kompuran akselin spoorit sileäksi.
T:Teemu
Oletus voisi olla että ilmastoinnista on aineet vähissä ja siksi ei lähde päälle. Ilmastointihuollon kautta varmaankin liikkeelle, jos ei ole jo käyty. Merkkokorjaamo tai VCDS-harrastaja osaa lukea koodit myös ilmastoinnin osalta, katsella paineet yms.
Auton sähkökuvat ja huolto-ohjeet saa ladattua Erwinistä pientä korvausta vastaan: https://erwin.volkswagen.de/
tet
Lainaus käyttäjältä: Golf-12 - 20.06.21 - klo:19:42
Golf tsi 1,2 2012
Ei kai sieltä mitään ääntä pidäkään kuulua. Perinteisissä magneettikytkinkompuroissa kuuluu se naksaus, kun magneettikytkin kytkee vetopyörän kiinni kompuran akseliin. Tuon ikäisessä Golfissa ei vain ole moista laitetta, siinä on jo portaattomasti säädettävällä iskunpituudella varustettu kompressori. Siitä ei mitään ääniä kuulu päälle/pois kytkiessä, kompura pyörii aina kun moottori käy.
