Autorahoituksen eri muodot
Aloittaja Automaatti, 28.03.11 - klo:11:43
P. Laaja
Lainaus käyttäjältä: P. Laaja - 13.10.13 - klo:16:06
Täytyy huomata, että all-in-onessa hinta määräytyy listahinnan mukaan. Eli et voi saada käteisalennusta vaan menetät sen viitisen prosenttia uuden auton hinnasta ja katat tuon summan lainalla, eli maksat siitä vielä korkoja. Tämän preemion avulla Santander voinee tarjota lunastushintatakuun sopimuksen loppuessa.
Eli voisiko sanoa, että all-in-one on jotain yksityisleasingin ja osamaksu+huoltosopparin välissä.
Business casea laskettaessa pitää toki huomioida kokonaisuus. BMW 3:n kohdalla, jolle vakuutukset yleensä ovat pöljän hintaisia, voi kylkiäisenä ostaa vakuutuksen, joka ainakin oman yhtiöni tarjoamaan verrattuna on merkittävän edullinen. En ole tutkinut muiden merkkien osalta, mutta kuvittelisin, että siellä ero on pienempi.
tapanixxx
Minulla paras autorahoituksen muoto on oma säästäväisyys ja jä käteisellä osto.
Jos ajattelee että ostaa rahoituksella ja laittaa rahat esim. pörssiosakkeisiin, pitää varautua myös sellaisen päivän varalle, että tuotto osakkeissa on negatiivista.
Harva tosin tänä päivänä jaksaa säästää kun pitää saada tavarat per heti :)
Ktk
Väärin. Ihan samalla tavalla voi tingata alennusta ja se vaikuttaa kk-erään.
P. Laaja
Lainaus käyttäjältä: Mrk - 13.10.13 - klo:16:16
Santanderin edustajalla on eri näkemys kuin sinulla. Suoraan kysytty.
Ktk
Lainaus käyttäjältä: P. Laaja - 13.10.13 - klo:16:30
Juu juu... No minäpä en viitsi tuosta soittaa Santanderin miehelle kun on sunnuntai.
Mutta teinpä juuri 5 minuuttia sitten niin että kirjauduin sisälle Santanderin All In One-laskuriin, sinne samaan mistä voi vaikka printata lopulliset sopparitkin. Valitsin automallin X ja menin hinnoitteluun. Siitä kun ruksasi 5 % alennusta "alennus"-kenttään niin kas kummaa kk-erä laski. Kirjaudu sinäkin sisään ja kokeile. Vai pitääkö ottaa kuvaruutukaappaus? Nääh, en jaksa.
wmpt
Ihan normaalisti alennusta saa AllInOnessa. Korko on myös neuvoteltavissa ts. tuo laskurin antama korko ei välttämättä ole se lopullinen. Nimim. kokemusta on.
P. Laaja
Lainaus käyttäjältä: wmpt - 13.10.13 - klo:17:09
Uskon toki, jos useampi sanoo. Sain siis väärää tietoa Santanderilta sähköpostikyselyyni. En nyt saa kaivettua sähköpostia, kun yahoo-mailin hakutoiminto ei toimi vaan antaa epämääräisen virheilmoituksen.
Jos näin on, ottaen vakuutus ja takuuhintahuomioon  tuo on varsin varteenotettava vaihtoehto, jos haluaa maksaa suurimman osan luotolla.
Taky
Miten AIO hinta suhtautuu saman auton normaali hinnaston hintaan, siis tuleeko em talvirenkaat AIO mukaan kauppaan vai meneekö niitä erillinen korvaus?
Ktk
Varusteet, talvirenkaat yms. ruksataan ihan normaalisti ja niiden hinta luonnollisesti vaikuttaa kk-erään. Aio käyttäytyy siinä ihan niin kuin normi osari.
P. Laaja
Lainaus käyttäjältä: Mrk - 13.10.13 - klo:16:36
Kerros, mistä osoitteesta käytit laskuria ja mistä tarkalleen se alennuskenttä löytyy. Itse en nimittäin sitä löydä millään.
En löydä minäkään alennuskenttää. Olisko Mrk:lla käytössä kauppiaiden portaali ?
Urlaub
Lainaus käyttäjältä: tommyt - 13.10.13 - klo:16:02
Allinone vaikuttaa tosiaan aika arvokkaalta kun tarjouksissa on vain 45tkm kolmelle vuodelle.
All in one -nettisivuilla on valittavissa muitakin ajomääriä ja sopimusaika 24 tai 36 kk. Lisäksi voi antaa käsirahaa max 30 %:a.
Ktk
Lainaus käyttäjältä: P. Laaja - 13.10.13 - klo:19:15
Käytin sellaista oikeata laskuria minkä kautta esim. kyseisen rahoituksen sopparit liipastaan pihalle. Santanderin mies voi kertoa mistä se löytyy ja miten sitä käytetään. Eli en tätä jota te ihmettelette: www.allinone.fi/
Ei kai tuolla nyt mitään alennuksia voikaan määritellä. Mutta niin tai näin, All In One ei lasketa listahintojen mukaan (tai tokihan sen voi) vaan alennukset vaikuttavat kk-erään ihan samalla tavalla kuin normi osarissa. Tiedän, en luule.
Taky
Lainaus käyttäjältä: Mrk - 13.10.13 - klo:19:53
Minusta erikoista että kauppias ei manosta parasta tarjoustaa ja houkuttele asiakkaita, vaan tarjoaa oletuksena jotain epämääräistä jolloin asiakas voi kävellä naapuriin rahoineen.
Urlaub
Lainaus käyttäjältä: Taky - 13.10.13 - klo:20:25
Eikös kaikki automainonta perustu ov-hintojen tai erillisten kamppishintojen ilmoitteluun? Harvoin niissä mitään nettonettopohjahintoja kuulutellaan. Jopa business-hinnoissa on pientä pelivaraa.
Ktk
Ja eihän Santander voi alkaa autoliikkeen puolesta antamaan tuolla alennusta tuotteesta. Ei se Santander sitä myy vaan rahoittaa.
Siitenhän tuo Santanderin systeemi on aika OK, jos kauppaa tehdessä automyyjä voi syöttää alennuksen systeemin. Kiitos tiedosta, Mrk !
Vielä kun koron voisi hieman maltillisempana sitoa vaikka 12 kk Euriboriin. Minkähänlainen sopimuksen purkuehto tuossa All in Onessa on - en löytänyt sitä Santanderin netistä.
Ktk
All in onessa ei ole mitään sen suurempaa purkuongelmaa, sen voi "purkaa" ihan samalla tavalla kuin normi osarinkin, esim. jos auton haluaakin vaihtaa kesken kauden. Samalla tavalla vain huomioidaan jäännösvelka.
Urlaub
^ All in one -rahoitus on tosiaankin jatkokehitetty osamaksusopimus, ei leasing tai muu vuokrasopimus. Rahoituksen tultua maksetuksi auto siirtyy haltijan omistukseen - seikka, joka leasingissä ei täyty koskaan.
Ktk
Juuri noin, tuossa on vaan selkeästi normi osaria isompi viimeinen erä. Tuolla pidetään kk-erä alhaalla.
Ja btw alkuperäiseen väittelyyn liittyen: http://www.allinone.fi/UseinKysyttya.aspx
"Onko ostettavan auton oltava aina listahintainen vai voiko All in One -rahoituksen saada lisävarusteltuun tai tarjousautoon?
All in One -sivuston laskelmat on tehty listahintojen mukaan. Liikkeen antamat alennukset otetaan kuitenkin täysimääräisesti kaupantekovaiheessa huomioon ja ne alentavat kuukausierääsi. Lopullinen kuukausieräsi määräytyy valitsemasi auton, palvelutason, lisävarusteiden, alennuksen, sopimusajan, sopimuskilometrien ja käsirahan perusteella."
Että sillai.
Taky
Lainaus käyttäjältä: Mrk - 13.10.13 - klo:20:48
"•Palauttaa auton, jolloin Santander maksaa autosta sopimuksen mukaisen taatun hyvityshinnan, joka kattaa vähintään sopimuksen mukaisen loppuvelan"
Tosimies siis myy auton Santanderille kovenmalla hinnalla kuin sopparissa on sovittu....  ::)
tapanixxx
Laskin piruittain mitä maksaa sopimus kolmelle vuodelle golf 1.2 dsg.
16 te. Tähähän on halpaa kuin saippua :) Nyt tilaamaan uusi auto.
Oikeasti, joko olette todella rikkaita ottaakseen tämänlaisen tarjouksen tai sitten todella köyhiä, tällaisen 36kk maksukauden jälkeen :)
Husky
Millähän skaalalla määritellään auton arvo sopimuskauden päätyttyä?
Uuden hinta ja puolet pois tai jtn?
Taky
Lainaus käyttäjältä: Husky - 13.10.13 - klo:21:11
UAV, siis Osuuskaupan vastavassa Uusi Auto Vuodeksi systeemissä sopparin tekovaiheessa kirjallinen sopimus takasin ostosta hintoineen.
Olisiko jotain vastaavaa?
Ktk
Riippuu autosta. Ja muistakaa nyt lapsukaiset että tässähän merkkaa hyvin paljon se mitä ITSE siitä autosta sitten saa. Siinähän voi tehdä tiliäkin. Ei tässä korkokustannukset ole mitenkään ihmeelliset normi osariin verrattuna, tottahan toki korkokulua tulee kun auton voi ottaa vaikka ilman käsirahaa ja sopparin lopun jämäri on juuri tuota luokkaa puolet uudesta, ellei enemmänkin.
tapanixxx
#565
Lainaus käyttäjältä: Mrk - 13.10.13 - klo:23:29
Hmm. Luulen että santander on tässä se joka tekee tiliä :)
Tuolla laskemallani golfin hinnalla tämä sopimus maksaa ja paljon. Jos oletetaan että auton myynnistä saisi 2000 euroa voittoa (n 16500 e) niin sopimuskauden 36kk hinnaksi tulisi 14 te.
Mielestäni aika paljon kun kyseessä perus golffi.
Ja renkaathan ei kuulu sopimuksen piiriin eli voi tulla mahdollinen kesärenkaiden uusinta itselle, mikä lisää kustannuksia golfin tapauksessa 500 e.
Ktk
No totta helvetissä Santander tekee tiliä, sehän lainaa sen rahan. Mutta ei tuo normi osariin verrattuna ole mitenkää erityisesti kalliimpaa, varsinkin kun riskit pienenevät. Samalla tavalla se auton arvo putoaa vaikka ne rahat siihen olisi ottanut sukan varresta.
tapanixxx
#567
Täsä golfin tapauksessa voitaisiin olettaa että takkiin tulee 14-16ke kolmessa vuodessa.
16 te saa jo uuden auton mikä ei paljoa häpeä golfiin verrattuna.
Kolmen vuoden päästä saat tästä autosta varmasti 9000 e. Tappiosi olisi tässä tapauksessa n 6000 euroa.
Kumpi olisi edullisempi? Eikö olekin aika iso summa mikä sujahtaa santanderin taskuun :)
Sori vaan mutta minusta tuntuu välillä että ihmiset ei ymmärrä laskea näitä kuluja ja verrata kuinka paljon rahaa hassaavat näihin sopimuksiin. Tässä tapauksessa ja näillä laskuilla pitäisi olla miljonääri että voisi hyväksyä näin kalliin kulun 36kk autoilusta.
Ktk
Wtf. Nyt kyllä en saa hevon peen vertaa tolkkua. Mitä hittoa tähän nyt jotain muuta autoa sotketaan. Kas kun ei verrata vaikka polkupyörään, satasella saa hyvän.
Tuollahan sen rahoituslaskurissa näkee pennilleen mitä sinne Santanderille menee.
tapanixxx
Oli vähän nopeasti ja huonosti tehty laskelma, mutta tosiasia on se että tästä ei tee kukaan muu tiliä kuin Santander :)
Tuon golfin laskelman sain sähköpostiini ja se vaikutti kallillta.
Nämä rahoituskuviot eivät todellakaan ole siis mitään edullisia, niihin saa joku menemään kaiken ylimääräisen omaisuuden :)
