Venttiilikopan tiivisteen vaihto, hinta yskittää
Aloittaja vagvagvag, 26.05.21 - klo:23:01
vagvagvag
Tiiviste vuotaa. Puhuivat merkkihuollossa, että osat n. 200 ja työ n. 300. Ja nimenomaan tiivistesarja mainittiin "osaksi" kun kysyin kustannus-arviosta. Tämmöistä maallikkoa on vaan niin helppo kusettaa. Googlailin, että koko koppa tiivisteineen olisi n. 200â,¬, ja ite vuotava tiiviste, joka tulis vaihtaa eli semmonen kumilurtta, puhutaan kympistä tai kahesta(?). Onko mitään perusteita vaihtaa koko koppa, jos tuo tiiviste vuotaa?
vagvagvag
Sen verran lisätietoa, että kyseessä 2011 Octavia II, 1.6TDI
On siinä sen verran perustetta että jos volkkari ei myy tiivistettä erikseen vaan pakottaa ostamaan kannen kera niin ei siinä merkkarilla lähdetä metsästämään mistään autodocista pelkkää kolmannen osapuolen valmistamaa tiivistettä.
Konserni kyllä näyttää myyvän ihan pelkkää tiivistettä tuollaiseen 2011 1.6TDI koneeseen. Osanumero 03L103483C tai 03L103483H valmistusajankohdasta riippuen, eikä originaaliosankaan hinta ole kuin joitakin kymppejä.
Olisko merkkiliikkeellä sitten joku tieto olevinaan, että vuoto ei yleensä korjaannu pelkän tiivisteen vaihdolla ja haluavat vaihtaa koko kopan? Kai se sieltä kyselemällä selviää mitä sille meinataan tehdä ja miksi.
rjokela002
Ja itellä venttiilikopassa se ccv venttiili kiinteänä, joten jos se hajoaa koko koppa uusittava
Passat 1.9TDI 2007
VCDS HEX-V2 Keski-Suomessa
03L103483C 47,41â,¬
03L103483H 41,70â,¬
Vaihtotyö on aika iso kun ruiskutusjärjestelmää pitää purkaa. Jakotukki, putket ja suuttimet irti. Eli tiivisteiden lisäksi menee pultteja ja ainakin suuttimien tiivisteet.
