GTE mekatroniikka 2016 (DQ400)
Aloittaja Nickkeli, 02.05.21 - klo:22:29
jugih
Kertjun peloittelemana nyt on GTEn vuoden 2016 akku vaihdettu Vartan agm A8  8)
keskustelu.vagtech.fi
Autotus
Itsellä oli 2018 GTE Passat missä porsi mekratroniikka 100TKM kohdalla 2022. Onkohan kellään tietoa onko facelift malleihin tehty jotain että laatikko kestäisi paremmin, vai onko noissakin samaa ongelmaa?
Wiiseli
Meiilä meni 79tkm. jälkeen mekatroniikka.
PASSAT GTE VM. 2020
Immunity
Lainaus käyttäjältä: Autotus - 07.10.23 - klo:13:36
Ilmeisesti huomattavasti vähemmän, jos on huoltamoon uskominen. Jotain ilmeisesti muuttunut faceliftiin.
BasicDude
Niin pamahti täälläkin vaihteisto. Ilmeisesti mekatroniikka. Ei kyllä antanut ajaa edes sähköllä.
Menossa vmk-serviceen korjaukseen. Hieman "persoonallinen" asiakaspalvelu mutta kädet ristissä että on osaava korjaamo.
BasicDude
No niin.. Passatti saatu takaisin. Täytyy kehua vmk-serviceeän toimintaa.
Mekatroniikka korjattu.
Siellä oli seuraava gte Passatti tulossa työn alle mekatroniikan korjaukseen / vaihtoon.
Kuulemma 6-7v / 250tkm niin jokainen joudutaan remontoimaan.
300-350tkm niin sitten on kytkinten korjaustarve.
Lainaus käyttäjältä: BasicDude - 21.11.23 - klo:10:48No niin.. Passatti saatu takaisin. Täytyy kehua vmk-serviceeän toimintaa.
Kerro vielä, paljonko kustansi. Se ei liene salaisuus ::)
BasicDude
Lainaus käyttäjältä: o.b. - 21.11.23 - klo:12:19Kerro vielä, paljonko kustansi. Se ei liene salaisuus ::)
Reilu 2500e.. Auto tosin myös haettiin Herttoniemestä. K-kaupassahan se olis ollu mekatroniikan vaihto reilu 4ke.
wsaarja
Lainaus käyttäjältä: BasicDude - 21.11.23 - klo:12:42Reilu 2500e.. Auto tosin myös haettiin Herttoniemestä. K-kaupassahan se olis ollu mekatroniikan vaihto reilu 4ke.
Arvailivatko syytä miksi hajosi?
BasicDude
#99
Lainaus käyttäjältä: wsaarja - 21.11.23 - klo:13:08Arvailivatko syytä miksi hajosi?
Kuulemma selkeä suunnitteluvirhe. Ei vaan kestä. Olikohan jotain halkeamaa jossain. Tosiaan meinasi että kaikki GTE mallit tulee tarviimaan korjauksen jossain vaiheessa. 12v akunkin vaihtoivat lähinnä varmuudeksi kun eivät tienneet.kuinka vanha. Mutta vaihtavat sen aina varmuudeksi.
Risto vee
Katsokaapas tämä video läpi...
VW Passat GTE 2020
Janecky
Lainaus käyttäjältä: Risto vee - 05.12.23 - klo:20:52Katsokaapas tämä video läpi...
Loistava video aiheesta! Itse silloin aikanaan tutkin omaa mekatroniikkaa ja K0 venttiilissä oli metalli silppua. Luulin sen olevan laatikon kulumisesta johtuvaa, mutta tässä oli syykin kerrottu. Oman mekatroniikan vika oli suurella todennäköisyydellä sama.
Janecky
Lainaus käyttäjältä: Janecky - 05.12.23 - klo:22:56Loistava video aiheesta! Itse silloin aikanaan tutkin omaa mekatroniikkaa ja K0 venttiilissä oli metalli silppua. Luulin sen olevan laatikon kulumisesta johtuvaa, mutta tässä oli syykin kerrottu. Oman mekatroniikan vika oli suurella todennäköisyydellä sama.
Löytyi Googlesta vielä kuvatkin ja tuo sihti puuttuu kuvissa. Bingo
mikkeli
Olipa ajankohtainen video. Talouden Passat meni eilen hinurilla korjaamolle. Onkohan noita mekatroniikan tiivisteitä ja solenoidia saatavana suomesta, vai mistähän lähtisi tilaamaan?
Janecky
Lainaus käyttäjältä: mikkeli - 07.12.23 - klo:21:43Olipa ajankohtainen video. Talouden Passat meni eilen hinurilla korjaamolle. Onkohan noita mekatroniikan tiivisteitä ja solenoidia saatavana suomesta, vai mistähän lähtisi tilaamaan?
Tuolta videon linkeistä löytyi hollantilainen firma.
Laittaisin kyselyn tuonne sivun lopusta: https://atrremote.com/news/vag-0dd-p2884-the-release-clutch-engine-disconnect-clutch-is-open-position/
Carl0s
Olipa mielenkiintoinen video. Mutta jotain tuonsuuntaistahan sitä oli oletettavissa kun se vika osuu aina tuohon K0 kytkimeen ja siellä mekatroniikassa ei siihen liittyen kauheasti mitään liikkuvaa ole.
Lopussa oli hyvä pointti että tuo 30e maksava tiiviste voisi olla fiksua vaihtaa yli 100tkm ajetuista autoista seuraavan öljynvaihdon yhteydessä mikäli tuo kytkin ei vielä ole porsinut ja näin ennaltaehköistä tuleva matkan katkeaminen ja solenoidin vaihto.
Carl0s
https://maktrans.net/zaptchasti-akpp/audi-vw/DQ400-0DD-transmission
Tuolta näyttäis löytyvän. Tiivisteet 5,5e kappale ja solenoidi 90e
jugih
#107
Joo, hyvä video kerrassaan  8)
Noita tiivisteitä tai "spacereita" taitaa saada volkkariltakin suoraan. Niistä on melkoisen monta revisiota jo ja viimeisin maksaa about 50 e/kpl.
(Jos ovat samoja kuin kuvassa [14, 15])
Carl0s
Lainaus käyttäjältä: jugih - 08.12.23 - klo:16:54Joo, hyvä video kerrassaan  8)
Juurikin nuo 14 & 15. Näytti löytyvän revisionit A,B,C,D ja tota C revikkaa tarjotaan joka paikassa
Itse nappasin tuon osanumeron tuosta ATR bulletinista olevasta kuvasta kun sopivasti siinä näkyi :)
jugih
Lainaus käyttäjältä: Carl0s - 08.12.23 - klo:17:12Juurikin nuo 14 & 15. Näytti löytyvän revisionit A,B,C,D ja tota C revikkaa tarjotaan joka paikassa
Laitoin kyselyä kans luottomekaanikolle jos vaihtais ton samalla ku vaihtaa kohta öljyt. Saas nährä.
Carl0s
Jäi vaan itseäni mietityttämään: Kun tuon tiiviste on ns. "sandwitch"-rakenne jossa tuo mesh-verkko on puristettu kahden tiivistekerroksen väliin, niin että tuo mesh-verkko on myös koko tiivisteen kokoinen - Miten ihmeessä siistä pääsee "leikkaantumaan" yksi kohta irti? Tai siis mikä voima sen sieltä painaa irti :/
Risto vee
Lainaus käyttäjältä: Immunity - 07.10.23 - klo:19:38Ilmeisesti huomattavasti vähemmän, jos on huoltamoon uskominen. Jotain ilmeisesti muuttunut faceliftiin.
Tämä kiinnostaa ainakin itseä, että onkohan facelift malleissa jo parempi tiiviste.
Muistakaa aina laittaa myös auton vuosimalli jos mekatroniikka sanoo itsensä irti, että voidaan pitää "kirjaa" siitä mitkä vuosimallit porsii.
Kiitos
VW Passat GTE 2020
Carl0s
Lainaus käyttäjältä: Risto vee - 10.12.23 - klo:15:37Tämä kiinnostaa ainakin itseä, että onkohan facelift malleissa jo parempi tiiviste.
Kiitos
Näytti tosta tiivisteestä olevan ainakin A,B,C ja D revikat myytävissä :/
Lainaus käyttäjältä: Carl0s - 09.12.23 - klo:17:19Jäi vaan itseäni mietityttämään: Kun tuon tiiviste on ns. "sandwitch"-rakenne jossa tuo mesh-verkko on puristettu kahden tiivistekerroksen väliin, niin että tuo mesh-verkko on myös koko tiivisteen kokoinen - Miten ihmeessä siistä pääsee "leikkaantumaan" yksi kohta irti? Tai siis mikä voima sen sieltä painaa irti :/
Tätä mietin itsekin että mikä hajottaa ja miksi juuri tuon K0:n? Niitä on monta muutakin siinä.
Oma kokemus teollisuushydrauliikasta (toimiston puolelta) sanoisi että paineisku. Sellaisia lapsen pään kokoisia painesuodattimia on pitänyt vaihtaa korkeampaa paine-eroa kestäviin vaikka periaatteessa ne ns. tavalliset olisi pitänyt kestää. Jossain tilanteissa tuli kuitenkin iskuja ja sitten se oli palasina vaikka niissä on rungossa ylipaineventtiili joka päästää suodattimen ohi jos tulee tarpeeksi painetta.
Carl0s
Lainaus käyttäjältä: duke7 - 14.12.23 - klo:15:17Tätä mietin itsekin että mikä hajottaa ja miksi juuri tuon K0:n? Niitä on monta muutakin siinä.
Hmmm... Tää nyt menee kategoriaan "ajatuksia suihkussa" (vaikka tulikin mieleen saunassa) - Mutta kun tuosta 12v akun kunnosta puhutaan niin, juurikin siltä kantilta että se saattaa kyykätä siinä kohtaa kun kuskin ovi avataan ja DSG alkaa tekemään öljynpainetta.
Voisiko tuollainen paineisku tulla silloin kun huonolla heikkokuntoisella akulla DSG alkaa tekemään painetta silloin kuin kuskin ovi avataan. Akun jännite kyykkää ja samalla pumpun moottorin pyörintä hiljenee. Ohjauselektroniikan huomatessa moottorin tavoitetta hitaamman pyörinnän "antaa se kaikki auki" että moottori saavuttaisi tavoitepyörintänopeutensa. Nyt kuski hyppää sisään ja painaa auton käyntiin. HV-kontaktori menee kiinni ja DC-DC konvertteri alkaa syöttää 12v järjestelmään jerkkua reilun kolmen kilowatin teholla ja +30 linja nouseekin ~10v -> 14.4v. Samaan aikaan tuon pumpun ohjaus on edelleen "kaikki auki" jolloin pumpun rundit käväisee hetkellisesti taivaissa?
Wing
Kiitos
Seuraava tapaus. 2017 Ruotsin tuonti. 150tkm. Tampere
Ekan kerran jälkeen kun sammutti auton, niin pystyi ajelee normaalisti ja bensakin käynnistyy. Poika ajeli silloin niin ihan en tiedä mitä tapahtui. Jotain samaa kävi nyt uudestaan itselle. Valoissa käynnistin auton uudelleen niin taas hävisi kaikki varoituksen Ajoneuvotila näytlöstä. Vain yks keltainen moottorin häiriövalo taulussa ja virrat päälle laittaessa kertoo hybridijärjestelmä häiriöstä. huomenna vikakoodien luentaan.
VW Passat GTE -17
Lainaus käyttäjältä: Carl0s - 17.12.23 - klo:21:10Hmmm... Tää nyt menee kategoriaan "ajatuksia suihkussa" (vaikka tulikin mieleen saunassa) - Mutta kun tuosta 12v akun kunnosta puhutaan niin, juurikin siltä kantilta että se saattaa kyykätä siinä kohtaa kun kuskin ovi avataan ja DSG alkaa tekemään öljynpainetta.
Hmm vaikea sanoa. Sellainen tulkinta yleensä noista on että paineiskut tulee kun öljynvirtauksen suuntaa vaihdetaan sopivasti eli venttiileistä ne tavallaan tulisi. Asia ei toki ole kovin yksinkertainen, kaikenlaiset tilavuudet ja putkistojen pituudet vaikuttaa näihin.
En tuota teoriaa nyt ihan tyrmäisi silti, paljonhan siitä on juttua että heikko 12V akku tietää ongelmia. Toki se heikko akku voi myös saada solenoidin liikkumaan heikosti ja se voisi taas ehkä tehdä paineiskun.
Arvailujahan nämä on kaikki toki
Wing
Lainaus käyttäjältä: Wing - 18.12.23 - klo:16:47Seuraava tapaus. 2017 Ruotsin tuonti. 150tkm. Tampere
VMK-Service korjasi auton. Hyvä palvelu. Kyyditsi juna-asemalle ja takaisin. Kertoi perusteellisesti haasteista. Vahva suositus.
VW Passat GTE -17
wsaarja
Lainaus käyttäjältä: Wing - 26.12.23 - klo:10:13VMK-Service korjasi auton. Hyvä palvelu. Kyyditsi juna-asemalle ja takaisin. Kertoi perusteellisesti haasteista. Vahva suositus.
No mitä oli rikki?
Wing
Lainaus käyttäjältä: wsaarja - 26.12.23 - klo:11:50No mitä oli rikki?
12v akku ja joku venttiili mekatroniikassa jumissa.
VW Passat GTE -17
