VW golf 4 vm 2002 VALOKATKAISIAN SÄHKÖKAAPELIN LÄPIVIENTI MOOTTORITILAAN
Aloittaja ake, 29.04.21 - klo:13:59
ake
Osaisiko joku kertoa, miten saisin valokatkaisimelta lähtevän virtakaapelin irti rintapellistä? Suli muutama kaapeli enkä pääse juottamaan/vaihtamaan  uusia johtoja,kun on niin pitkältä osa irti poikki osasta kuori sulannut Ei mahdu käsi/kolvi. Saisin vähän löysää/vedettyä kaapelia sisäänpäin ONKO KAAPELI LUKITTU JOTENKIN RINTAPELLIN LÃ,,PIVIENTIIN? Purku työ tehty muuten kun vain saisi kaapelin kiinityksen rintapeltiin selville. Saako korjaus sarjana uutta johtosarjaa pelkastäin valokatkaisijalle. Mahtuuko johtosarjan liitin  joka kytketään valokatkaisijaan tuleemaan pois rintapellin reijästä. Jos haen purkaamolta uuden liittimen ja pätkän johtoa että saa koko johdotsarjan korjattua konehuoneen puolelta valoille. PS. Sulaminen johtunut omatoimisen tekijän liitoksista/kytkennöistä.
Hyvä homma.
Keskustelufoorumin luonteesta johtuen on hyvä pimittää tietoa jotta keskustelua aiheesta ei pääsisi vahingossakaan syntymään.
Erkka
^  ...niin ja kiva meille muille foorumilaisille, joille ei ongelman ratkaisu käytännössä selvinnyt. Arvailuksi menee. Mutta hyvä, kun viestin aloittajan osalta homma saatiin maaliin. Peukku siitä.
ake
Kiitos palautteesta. Voin selkeyttää ogelman ratkaisua. Rintapellin läpivientiin kuuluu kumitulppa joku aijemmin käynny ja laittanut jonkunlaisen kovatulpan reunuksilla ja ilm. sikafleksin päälle .Että sillä viisiin.  Viellä sain vapautettua johtosarjaa. Saako johtosarjaa (korjaus) valokytkimeltä konehuoneen puolelle eli n. 40-50 cm saisin uusittua johdot riviliitin myös kärsinyt myös vaihtoon joka tulee johtosarjan päähän ja kytketään valokatkaisijaan  tai vaihtoehtoisesti jos joltain löytyisi edullinen johtosarja tai tietoa mistä löytyisi menin osittain purkaamoja ja torin ilm. läpi tuloksetta Ps. voi lähettää yksityisviestinä jos joltain löytyy tai tietoa mistä voisi kysellä.
