VW T5.1 2011vm 103kw/140hv CAAC 'naukuminen, mouruaminen'
Aloittaja misi, 25.04.21 - klo:08:52
misi
Kyllä, luit otsikosta oikein.  :)
En tiedä onko kyseessä luulotautia, tai ei ole, koska tämmöinen niinkun kissan naukuminen ilmestyy kun laittaa ilmastoinnin päälle. Voi olla että pientä 'naukumista' pitää kokoajan ajaessa mutta etenkin kun ilmastoinnin laittaa päälle niin ääni on havaittavissa. En oikein muuten ole asiaa huomannut kun pienillä nopeuksilla, kun ajomelut ovat matalat niin selkeää 'mouruamista ' pitää. Ja etenkin ilmastoinnin päälle laittaessa mutta voi tosiaan olla että on kokoajan mutta vaimeampi kun ilmastointi ei ole päällä. Autossa on manuaali-ilmastointi, niin saan pois päältä.
Mutta syytä en tiedä siis. Itsellä eka portteri, vikakoodit ei anna mitään ilmoitusta. Anopin kahdella eri portterilla ajaneena, ne ei pidä ollenkaan moista ääntä. Toinen oli 1.9tdi t5 ja nykyinen 2.0 bitdi t5.1. Mietin että voiko kyseessä olla jokin hihnapyörä, mutta en osaa nyt sanoa voisiko olla mahdollista. Kaveri korjaamolla meinas että saattaa olla ilmastoinnin kompurakin, mutta en viittis sijottaa 300e hakuammunnalle, jos ei olekaan se. Ilmastointi toimii normaalisti, nappi päälle niin kylmää tulee. Ainut on tuo ääni mikä itseä mietityttää.
Joten onko kukaan kuullut tai kokenut vastaavaa?
MB E220 CDI -10
VW T5.1 4MOT -15
Ex. Vw T5.1 -11
Ex. VW Passat 3C -06
seppotaas
Lämpimällä moottorilla, sieltä jotain tuontyyppistä vollotusta minunkin autosta kuuluu. Täytyy kokeill vielä tuo ilmastoinnin vaikutus asiaan, kilometrejä tulee kohta 300t.
Volle V60 D3 -11
Fabia -09 1.6i 16V
Volle V40 D2 -18
Ford Anglia 1.0 -65
EX: Audi A2 1.4 -00, VW 1302 -71, Golf GTI 16V -88, Golf Variant TDI -11, VW Golf 1.6 TDI 4motion -11, Golf TDI 1.6 BM -14, Transporter 5.1 TDI -11, Seat Cordoba 1.9 TDI -99, Skoda Octavia 1.9 TDI -06, Skoda Octavia 1.6 TDI -11, Octavia Kombi 2.0 TDI 4x4 -11
seppotaas
Kyllä se tuosta ilmastoinnista selvästi tulee, mulla menee tuo auto jakopään vaihtoon joten katsotaan siis kuunnellaan onko hihnojen, kiristimien ja vesipumpun vaihdolla vaikutusta asiaan. En jaksa nyt pohja muovia huvikseen irroitella.
Volle V60 D3 -11
Fabia -09 1.6i 16V
Volle V40 D2 -18
Ford Anglia 1.0 -65
Knapsu
Onko kellään tietoa mistä mouruaminen kuuluu kun sammuttaa auton? Puhaltimen sammuttamisella ei ollut vaikutusta. Virrat kun kääntää pois auto mouruaa hetken. Voi tietysti olla joku venttiili mikä sulkeutuu ja pitää meteliä.
sprint
Knapsu
Täytyypi tutkia tämä! Kiitos! VCDS ei ainakaan vielä näyttänyt vikakoodeja...
misi
Ei ollut N75 venttiili, vaikka senkin vaihdoin. Itellä aiheutti venttiili surinaa, niin vaihtoon meni.
Tämä kuuluu ilmastoinnilta, aina kun kytkee pois päältä niin katoaa. Ja päälle niin alkaa taas. Voisikohan olla magneettiventtiili.? Vai ostaako koko kompuran suosiosta.
MB E220 CDI -10
VW T5.1 4MOT -15
Ex. Vw T5.1 -11
seppotaas
No niin nyt on uus jakopääsarja laitettu CAAA moottoriin, vesipumppu moniurahihna kiristimet jakohihna. Mutta, ääni hiljeni muttei poistunut. Edellen semmoinen hieman outo ääni tuosta kuuluu kun ilmastointi on päällä, ei kuitenkaan kuullosta enään niin pahalta. Mahtaako olla että tuohon ääneen on tottunut, on noita ilmastoituja autoja ollut jo 90-luvulta asti....
Volle V60 D3 -11
Fabia -09 1.6i 16V
Volle V40 D2 -18
Ford Anglia 1.0 -65
misi
Ilmastoinnista itselläkin mouruaa. Eli problem solved.
Magneettiventtiiliksi veikkasivat mutta taidan vaihtaa koko kompuran uuteen niin ei tarvitse arvailla. Maksaa 1/4 hinnasta kuitenkin venttiili + rahdit ja on vielä mututieto.
MB E220 CDI -10
VW T5.1 4MOT -15
Ex. Vw T5.1 -11
