Etuoven kaiuttimet Audi A3 8VS vm2016
Aloittaja Repost, 27.03.21 - klo:06:27
Repost
Auto 2016vm Audi A3 sedan ja audi consert tms. ilmeisesti koska subbari löytyy.
Kuskin puolen etuoven kaiutin on alkanut rätisemään ikävästi, eli ois aika vaihtaa uudet etukajarit.
Kysymys kuuluu...
Miten kaiuttimen vaihto onnistuu ?
Luonnollisesti ensin ovipahvit yms irti ja kaiutin esiin, mutta entä sen jälkeen ?
Onko se niin yksinkertaista että otetaan vanha kaiutin irti ja lyödään auton piuhat uuteen kaiuttimeen ?
Ymmärtääkseni diskantit sijaitsevat jossain kojelaudassa tai etutolpissa, joten ilmeisesti ovikaiuttimissa on jotkin jakosuotimet ?
Jos näin on niin onko ne jossain auton piuhoissa oven sisällä tms. ja vaihdetaanko nekin ?
Jos jollain on hyviä ehdotuksia mitkä kaiuttimet tuonne kannattaa ja on helppo asentaa niin mielellään voi ehdottaa.
Etsinnässä siis kohtuuhintainen ja ei tarvitse olla mikään maailman paras  hifituote, kunhan toimii ja ei rätise ja on helppo asentaa.
Joskus -90 luvulla on tullut autohifeillä leikittyä jonkin verran mutta nykyään en ole uskaltanut mihinkään koskea ettei sekoa koko auto.
