Mielipiteet XTRON android 10 VW
Aloittaja Garry Grandy, 23.03.21 - klo:21:00
Garry Grandy
Moi rouvan 3C passattiin äänentoistoa pitäis päivittää ja tuollaista XTRONS android 10 soitinta katellut hintaluokassa 250-400â,¬ mitä mieltä tämän merkkisestä laitteesta porukat on onko minkälaisia kokemuksia? radion heikko kuuluvuus on kyllä tiedossa mutta muuten laitteen toiminta.
Julma.80
Onko kertynyt kokemuksia?
Itse tilasin Virosta tällaisen Suberb 3T5:seen:http://www.autodigi.ee/ETUSIVU/Volkswagen-Android-10-DVD-GPS-PSA70MTV/
Syynä alkuperäisen radion toimimattomuus ja foorumin kautta sovitun kaupan kariutuminen myyjän viesteihin vastaamattomuus.
Nyt vaan odotellaan että pilosti kulkee.
Superb 2.0 TDI 2011
Garry Grandy
Tuolta samasta paikasta tilasin myös laitteen mutta kun olisin tarvinnut jotain pientä ohjetta sen laitteen asennuksessa koska mukana tuli sen monenlaista liitintä ja johtosarjaa joita ei kaikkia tarvita mun autossa, vastauksen jonka sieltä sain onha sun autosa se guad loc liitin laita se siihe kiini, jos laittoi sen WV oman liittimen laitteeseen kiinni ei tapahtunut mitään niin piti itse värkätä se auton ja laitteen välinen johtosarja nyt toimii muuten mutta se radion kuuluvuus huono vaikka okin tupla fakra laitteessa no eihän sitä ratiota paljon tarvita
Joo itsekin veikkaisin että radion kuuluvuutta tuo kiinanihme ei kyllä paranna.  ;D
Eiks noista usein puutu myös RDS ??? No eihän silläkään mitään tee jos radiota ei voi kuunnella ;D
Toinen, mikä puuttuu on liikennetiedotukset.
Julma.80
Lainaus käyttäjältä: Daatta - 01.09.21 - klo:09:50
Ihmeitä en odota mutta uusi ilme ja ainahan sitä voi nettiradiota kuunella jos FM ei kuulu. Vanhassa Swingissä kun ei ole sitä mahdollisuutta. Toki koitetaan saada normiradio kuulumaan.
Superb 2.0 TDI 2011
-karppa-
Nuo kiina ihmeet ovat enemmän olleet pettymyksiä, kuin onnistuneita kapistuksia. Varsinkin jos yrittää saada radion toimimaan kuten alkuperäisessä mankassa...
JuhaT
Omaan android soittimeen olen kyllä ollut tyytyväinen. Oli jokunen vuosi sitten hintaluokaltaan tuota 300-400â,¬ tasoa, eli ei niitä halvimpia ja hitaimpia. Tämä on vielä android 8 (merkki pumpkin).
Mutta ei tämä ainakaan valmis ohjelmien puolesta tullessaan ollut. Radion ja kotinäytön softan kun vaihtaa, niin ollaan jo lähempänä (Navradio ja agama launcher löytyy playstoresta). Toki en tiedä kuinka noissa uusissa softat kehittynyt vs tähän vanhaan.
RDS toimii ainakin kohtalaisesti esim. n. 500km matkan Nova soi kokomatkan. Novallahan paras kattavuus kuuluvuudessa taitaa olla toki muutenkin. Vakio soittimeen ei juurikaan ole vertailu pohjaa, niin en osaa sanoa kuinka huonontui.
Ongelma tässä RDS on mielestäni enempi että yrittää liian herkästi välillä etsiä uutta taajuutta, kun vanha vielä kuuluu (ääni pätkäisee ja ei löydä vielä uutta taajuutta tai vaihtelee kahden välillä). Tässä oli soittimen takana suoraan kaksi liitintä Passatin omaan johtosarjaan ja syöttää soittimesta myös jännitteen vahvistimelle.
Garry Grandy
Moron nyt olis ongelmia tuollaisen otsikon mukaisen soittimen parittamisen/yhdistämisen nettiin tytön 08 passatti 3c yritetty saada netti toimimaan tuloksetta Bluetooth saatu kyllä paritettua mutta ei toistaiseksi muuta olisko neuvoa mitä en nyt oikein tajua/hoksaa miten homma menee?
tkp
Siis kännykästä yritetty jakaa nettiyhteys? Vai omalla mokkulalla?
Garry Grandy
Kyllä kännykästä Samsung Galaxy A41 tällä koitettu nettiyhteyttä heikoin tuloksin ilmoittaa ettei ole yhteyttä nettiin GPS potikka kojelaudan päällä oikea kulma WI-FI antenni kojelaudan keski lokerossa
tkp
Jos wlan-verkon salasana on varmasti laitettu oikein niin kannattaa kokeilla toisella kännykällä. Noi kännyköiden nettijakamiset tuppaa toimimaan vähän niin ja näin.
Kannattaa myös varmistaa kännykän asetuksista, että Hotspotin AP-taajuus on 2.4GHz. Samasta paikasta näkee onko mankkari onnistunut liittymään kännykän Hotspottiin.
Julma.80
Tänään sain omani asennettua. Piti hakea mätänetistä tupla-fakra vahvistin kun soittimen mukana ei tullut kuin yhdellä fakraliittimellä varustettu vahvistin.
Sinihammasyhteys toimii samoin GPS löytää signaalin vaikka antenni kojelaudan sisällä.
Puhelimen hotspottikin toimii.
Tilasin samalla uuden kehyksen. Tämä ei mennyt ihan plug'n play.
Matkustajan airbagin merkkivalo ei oikein istunut paikalleen mutta katkoteräveitsellä pikku muokkaus ja nyt istuu.
Pahin taistelu oli tuon johtohässäkän pujottelu kojelaudan sisään niin että soitin menee nätisti paikalleen.
Laitteessa piti olla tuki parkkitutkalle... No, pakin kun laittaa päälle näyttöön tulee peruutuskameranäyttö NO SIGNAL-tekstillä. Tutkat näkyy  pienenä kuvana näytön oikeassa yläkulmassa.
Tämä nyt ei ole varsinaisesti ongelma koska en vanhallakaan soittimella katsonut tutkien kuvaa soittimesta...
Jos radio kuuluu liikenteessä niin mulle kelpaa.
Mukavana lisänä mm. akun jännite, nopeus, polttoaineen määrä litroina tankissa.
Kenttätesti odottaa kun auto tällä hetkellä poistettu tieliikennekäyttöstä. Jospa seisonnasta säästyneillä euroilla hommaisi Puolasta uudet sähköluukun moottorit.  8)
Superb 2.0 TDI 2011
Garry Grandy
Tässä on nyt koitettu sitä nettiä toimimaan vaan kun ei yhteyttä yhdistyy Hotspot 2,4 BT VI-FI mutta netti on mykkä ei yhteyttä?
Julma.80
Kyllähän tässä tais tulla oppirahat maksettua varoituksista huolimatta.
Radio kyllä kuului mutta huonosti. Parani hieman kun vaihdoin tupla-fakra vahvistimen.
Päätin palauttaa laitteen myyjälle.
Syinä mm:
- tuki parkkitutkille puuttui vaikka myyjän mukaan se piti olla
- laitteen hidas käynnistyminen, virtojen päälle laitosta 50sek laite toiminnassa eli pystyi vaihtamaan esim. radiokanavaa tai laittamaan naviin kohteen
- radion huono kuuluvuus, testattu ehjällä orkkisradiolla että antennit toimii
Myyjän kanssa (autodigi.ee) sovittiin että palautan laitteen ja he palauttavat rahat.
Postin seurannan mukaan laite palautunut myyjälle 3.11.2021.
Tämän jälkeen sähköpostiin ei ole vastattu eikä rahat ole palautuneet.
Kyseistä laitetta ei pystynyt ostamaan Paypalilla/luottokortilla joten oppia tästäkin.
Sivustolla myynnissä laitteita jotka voi maksaa Paypalilla...
Tämänkin olisi pitänyt jo heiluttaa punaista lippua.
Ehkä pari sataa lisää budjettia ja Zenec tms...
Superb 2.0 TDI 2011
Lainaus käyttäjältä: jtmattila - 18.11.21 - klo:12:15
Shieet... Zenecistäkään niin kummoisia kokemuksia täällä ole. Laittaisin hakkeroidun MIB2-yksikön ja sopivan näytön, OEM as it's best.
-karppa-
Lainaus käyttäjältä: Daatta - 18.11.21 - klo:13:08
Tai sitten laittaa, jonkun kenwoodin, alpinen tai vastaavan "merkkisoittimen", niin saa kaikki alkuperäiset ominaisuudet toimimaan eikä ole mitään murheita.
Eurolla saa euron tuotteen...
Julma.80
Rahat palautui eilen.
Case closed.
OEM soitin kiinni ja radio kuuluu.
Superb 2.0 TDI 2011
lasse_m
Onko palstalaisilla enempää kokemusta Xtronsin soittimista? Vanhemman Volkkarin (Caddy 2k III) soittimen päivitys houkuttelisi, jotta saisi peruutuskameran ja Android Auton.
fokkeristi
Itseä myös kiinnostaa edelleen kiinasoittimet, teys cc3 ja Xtrons IA92MTVLS sekä EKIY T7, Saab Unleashed -Youtube -kanavalla näitä käydään läpi. Onko muilla kokemuksia noista?
