Öljyvalo syttyy ajoittain
Aloittaja Anttikan1, 08.03.21 - klo:22:37
Anttikan1
Eli olis tämmönen vika ku öljyn varoitus valo syttyilee välillä
Öljyt ok ja näyttäisi kiertävänki hyvin.
Kylmänä ei vilkuttele mutta lämpimänä aloittelee ei aina.
mruotz
#1
Vilkkuuko öljykannun valo punaisella vai määrääkö valittelee?
Millä koneella?
Anttikan1
Punasta näyttää ja 1.4 kone
mruotz
Ennen kuin alat vaihtamaan randomisti osia niin tekisin ihan ensimmäisenä seuraavan toimenpiteen:
Irroita öljynpaineanturi irti venttiilikopasta ja mittaa /mittauta ölynpaineet: 80c asteisena (öljynlämpötila) PITÃ,,Ã,, paineiden olla 2000rpm kohdalla 2.7-4.5bar.  Mittaa paineet ekana ennen seuraavaa toimenpidettä..
Anttikan1
Paineet mitattu oli ok.Mutta ihmettelen ku vaikka anturi oli irti ni silti vilkuttaa valoa välillä ja taas sammuu onko näissä joku muukin anturi jossain.
Johtovialta vaikuttaisi sitten, tai sitten mittariston päässä juotosongelma. Anturi on vain yksinkertainen on/off kytkin joka täydentää virtapiirin mittariston pinneihin.
JMTL
Mulla paloi kans talven ensimmäisillä kovilla pakkasilla punainen kannu mittaristossa. Ajoin takasin katokseen ja kokeilin laittaa lohkolämmittimen kiinni (ensin laitoin käyntiin siis ilman lämmitystä). Kun käynnistin 1h lämmityksen jälkeen ei valo enää palanut, eikä ole palanut sen jälkeen. En tiedä mistä tuo yhden kerran syttyminen voisi johtua.
Octavia Combi -19
exät 8 x VAG
Voihan siellä hetkellisesti olla paineet kadoksissa jos öljyt jähmeinä
mruotz
Miten ne paineet mitattiin? Oliko kertapolkaisu vai haettiinko pidempäänkin paineita eri kierrosalueilla (tyhjäkäynti/2000-3000rpm).
Anttikan1
lahot-
Kato onko se öljynsuodattimen kierreholkki löystyny.
Juzu84
Ettei ois lietettä sen verran koneessa et meinaa imasta välillä imusihtiä tukkoon ja sen takia kadottaa paineet?
mruotz
Melkein nyppäsisin öljypohjan pois ja tarkistaisin sihdin .. ja kk-laakerit.. ettei tule tämmöstä wappu ylläriä :
