Alipaineongelma?
Aloittaja rjokela002, 06.03.21 - klo:18:24
rjokela002
Tänään teki passat sellaisen tempun, että kesken ajon hukkui jarrutehostin. Poljin siis kivikova ja saa antaa kunnolla runtua, että alkaa auton hidastumaan. Luulin aluksi, että tehostin sökö, mutta kun samalla hukkui tehot (turbo pois pelistä?) niin aloin epäilemään jonkin sortin alipainevikaa. Kenties joku turbon letku sökö? Kaasua kun antaa tyhjäkäynnillä niin kuulee kun sihahtelee ilmaa jostain.
Vikakoodeista esiin pomppasi P0299, eli underboost condition turbossa. On tehnyt pari viikkoa sitten sen, että turbo hävisi, antoi saman koodin, mutta korjaantui kun käynnisti vaan uudestaan. Tänään auto alkoi pelaamaan kun nollasi koodit.
Voisiko viat olla toisiinsa kytköksissä, ja jos on niin onko vika sitten joku turbon letku, joka välillä vuotaa kun se vika ei kokoaikaa ole läsnä?
Passat 1.9TDI 2007
VCDS HEX-V2 Keski-Suomessa
rjokela002
Tänään käyty ajolla. Muutaman huomion tein. Elikkä turbolla kestää aika kauan saada painetta, eli siis tehot tulee aika paljon myöhässä (huomaa erityisen hyvin isoilla vaihteilla). Tehostin antaa tehoa vain yhdelle jarrutukselle jos auto tyhjäkäynnillä. Jos kierrokset ovat yli 2000 niin toimii normisti. Samoin jos vapaalla antaa kierroksia niin tehostaa taas.
Passat 1.9TDI 2007
ukormi
Lainaus käyttäjältä: rjokela002 - 08.03.21 - klo:13:15
Lienee TDI?
Olisiko se perinteinen tandempumppuvuoto? Tai jos on ihan alipainepumppu niin sit sieltä jostakin kohtaa fuskaa.
Audi 2.0 TDI 2018
Audi S3 Sportback 2009
rjokela002
Lainaus käyttäjältä: ukormi - 08.03.21 - klo:13:17
Lienee TDI?
Juu kyllä tuo on 1.9TDI BXE
Passat 1.9TDI 2007
talei
Minulla oli vastaavasta moottorista tandempumpulta lähtevä kulmaliitin murtunut, jolloin alipaineet kokonaan kateissa, jarrupoljin kivikova ja tehot kateissa kun turbo ei toiminut oikein.
rjokela002
Lainaus käyttäjältä: talei - 10.03.21 - klo:07:22
Juurikin tämä oli itseltä halki. Tosin liitoksesta niin se korjaantui kunnon vulkanoituvalls teipillä ja klemmareilla
Passat 1.9TDI 2007
