Pysäköintijarruavustin
Aloittaja duke7, 21.02.21 - klo:12:27
duke7
Törmäsin jossain Octavian mainoksessa sellaiseen varusteeseen kuin pysäköintijarruavustin. Se siis estää parkkitutkien tietojen avulla törmäykset esim naapurin autoon. Olisi ihan tarpeen meille talouden toisen kuskin takia 😬
Onko tuo saatavilla muihinkin konsernin autoihin? Tai ehkä jopa koodattavissa jälkikäteen? Ei tuon toiminnon pitäisi kai uutta rautaa tarvita jos tutkat löytyy ja auto osaa acc:n avulla jo pysähtyä itse.
Tiedän että on hiukan kaukaa haettua mutta toisaalta on täällä paljon vaativampiakin modauksia tehty..
Antore
Lainaus käyttäjältä: duke7 - 21.02.21 - klo:12:27
Ainakin ID.3:sta tuo löytyy.
duke7
Onko sille joku nimi ID3:ssa? Selasin sen tietoja mutta en erikseen löytänyt mainintaa, pysäköintitutkista oli kyllä maininta.
Kodiaqissa on ohjekirjan mukaan parkkitutkan asetuksissa mahdollisuus kytkeä tuo toiminto päälle tai pois. "Paikoitusjarrutustoiminto - automaattisen hätäjarrutuksen käyttöönotto / käytöstä poisto".
VG
On muuten aivan vihonviimeinen ominaisuus kesällä landella. Hätäjarruttaa jokaisesta heiluvasta heinänkorresta.
Mutta kerran on tullut tarpeeseen, parkkiruutuun peruuttaessa viereisen auton apukuski onnistui ilmestymään kuolleesta kulmasta siihen oman ruudun laitaan. Pidän siksi aina päällä.
Vekkula
Style varusteisessa Leon -18 tuo oli ainakin ihan vakiona, luulis olevan kaikissa konsernin vehkeissä.
duke7
 Tämähän näyttää paremmalta kuin kuvittelin.
Osaako joku arvioida saisiko sen koodattu -17 Passattiin?
Löytyy ne paremmat tutkat eli pysäköintiavustin.
dwntime
Tietyistä vuosimalleista eteenpäin. 2018 ja eteenpäin ainakin löytyy ja varmaan osasta 2017 autoja myös.
5QA tai 3Q0 alkuiset tutkamoduulit tukevat tuota, 5Q0 ei tue.
Antore
Hieman rasittava ominaisuus myöskin jos on tottunut vauhdilla vetämään parkkiin läheltä esteitä. Tuon kanssa pitää muistaa mennä varsin hitaasti jos on ahdasta.
duke7
Lainaus käyttäjältä: dwntime - 21.02.21 - klo:20:43
kiitos!
dwntime
Ja tuo toimii muuten sitten ”jokaiseen” suuntaan. Jos autossa on tutkat edessä, takana ja sivuilla niin osaa jarruttaa myös jos edessä tai sivulla tulee este jonka tutkat havaitsevat.
duke7
Lainaus käyttäjältä: dwntime - 21.02.21 - klo:21:21
Joo on joka suuntaan ja hyvähän se noin on.
Vaimo osaa myös törmäillä kaikkiin suuntiin.. Tosiaan eilen peruutti naapurin autoon.
dwntime
  :D Tuo on pelastanut monta kertaa. Ei ole kummoinen homma vaihtaa ohjainyksikkö sopivaksi jos ei nykyinen tuota pysäköintijarrutusta tue. Ostaa Passatista lähtöisin olevan käytetyn yksikön niin ei tarvii datasettien kanssa kikkailla.
duke7
#13
Lainaus käyttäjältä: dwntime - 21.02.21 - klo:21:56
Sain lopultakin ostettua itselle obd11 ja näkyy olevan 5Q0 moduuli tuolla. Eli pitäisi vaihtaa.
Antaako tuo muuten jokaisesta viallisesta anturista virhekoodin? Nyt näytti vain yhdestä (taka oikea parkkiassistentti) mutta takatutkat kyllä ovat kokonaan pimeänä 🤔
dwntime
Joo antaa vikakoodin jokaisesta erikseen mutta disabloi tehokkaasti kaikki jos yksi pimenee :)
Kuvassa näkyy takatutkien alueella huutomerkki?
duke7
Lainaus käyttäjältä: dwntime - 02.04.21 - klo:18:04
Juu näkyy
Jaahas, editoitu koko kirjoitus:
Omassa autossa on 5Q0919294L. ETKA:n mukaan siihen saattaisi käydä myös 5QA919294A ja 5QA919294E. Mikähän noiden käytännön ero on? Toimiiko noissa molemmissa 5QA-alkuisissa automaattinen jarrutus piipittimien kanssa? Tutkia on 8 kpl, eli ei taskuparkkerausavustinta.
dwntime
Lainaus käyttäjältä: o.b. - 03.04.21 - klo:20:33
Molemmat pitäis passata. Noissa on vaan uudempi softa sisässä A vs. E. Ja toki sen mukaan että kumpaanko noista löytää autoon sopivan datasetin tai jos sattuu löytämään yksikön joka on samanlaisesta autosta
Lainaus käyttäjältä: dwntime - 03.04.21 - klo:21:00
Pystytkö jeesaamaan datasetin kanssa jos tarvis?
dwntime
5QA919294A saapui tänään ja huomenna ehkä saan sen asennettua. Passatista pitäisi olla, joten toivottavasti menee heittämällä.
57,40, tuli hintaa Liettuasta kotiin toimitettuna.
I'll be back 8)
I'm back 8)
Tuli laitettua paikoilleen ja  koodailtua mielestäni oikein. Pitäisikö tuon nyt automaagisesti toimia siten, että autolla ei pysty peruuttamaan vahingossa seinään tai toiseen autoon? Ja jos haluaa törmäillä, niin pitää kytkeä tutkat pois?
Infotainment valikoista en löytänyt mitään asetuksia pysäköintiavustus valikosta.
Asennukseen ei montaa minuuttia mennyt. Polkimien yläpuolelta suojus pois (2 ruuvia), jalkatilan valon pistoke irti. Yksikkö on sulake/reletaulun takana erillisessä pidikkeessä. Liittimet irti ja vanha pois ja uusi tilalle jne.
dwntime
Pitäisi kyllä olla. Onko sulla minkä ikäinen infotainment? MIB1:ssä tuota valintaa ei tule kun sen softa ei sitä tue mutta MIB2 tukee.
Pysäköinti ja paikoittaminen valikon alta löytyy.
Muistelen että ABSiin piti adaptointeihin myös aktivoida tuo.
dwntime
Sori, pdc moduulissa adaptaatio :
MAS12843-Maneuvering brake function,Parking aid active ,1
Sitten 5F adaptoinneissa onhan nämä näin :
ENG122227-ENG117671-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Brake_Function,activated ,60
ENG122227-ENG117675-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Brake_Function_after_disclaimer,not activated ,60
ENG122227-ENG117672-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Brake_Function_clamp_15_off,not activated ,60
ENG122227-ENG117673-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Brake_Function_over_threshold_high,activated ,60
ENG122227-ENG117674-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Brake_Function_standstill,not activated ,60
ENG122229-ENG117760-Car_Function_List_BAP_Gen2-Brake_0x26,activated ,64
ENG122229-ENG117761-Car_Function_List_BAP_Gen2-Brake_0x26_msg_bus,Suspension data bus ,64
^ ei vielä, mutta huomenna on ;) Kiitokset jelpistä! Testailen...
Lainaus käyttäjältä: dwntime - 14.04.21 - klo:22:25
Kaikki 5F adaptaatiot kunnossa, mutta [10] PDC:ssa tuota "MAS12843-Maneuvering brake function,Parking aid" ei päässyt muuttamaan:
dwntime
Tsekkaappa tuo vielä : https://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/11923-VW-Golf-7-facilift-DSG-2017-Man%C3%B6verbremsen/
Näyttäis että ABSista pitää myös yksi bitti käydä säätämässä päälle.
Eipäs auttanut ABS 24. tavun bitin 5 kääntö mitään. ABS bitti meni kyllä päälle, mutta edelleen herjaa samaa kun PDC:stä yrittää adaptaatiota aktiiviseksi :-\
dwntime
Hmmmm.
Näkyykö sulla multimedia yksikön siellä auton asetusvalikossa tuo paikoitusjarrutoiminto? Siellä samassa missä säädetään parkkitutkan voimakkuuksia yms?
Ei näy, mutta löysin ehkä syyllisen ongelmaan:
even the 5QA 919 294 A (PDC) and the 5QA 919 298 B (PLA) from the FL model year 2017 have no shunting
brake. However, go to a higher index with these via subsequent flash.
ja minulla on tuo ensiksi mainittu. Eli pitäis fläshätä ja ajaa parametreja sisään... E-versio voisi olla sopiva tuohon ???
@dwntime, laitan sulle YV:tä huomenna...
