Kirjoittaja Aihe: VW Passat GTE 2020  (Luettu 16488 kertaa)
Poissa makelja
Vs: VW Passat GTE 2020
« Vastaus #60 : 15.06.22 - klo:15:00 »
Sen verran Jacce on saanut tutkittua asiaa että tuohon ei tarvitakaan sitä kaapelia MIB:n ja VC:n välille vaan sen menee vaan koodaamalla. Saatiin jo lisättyä MIB:n puolelle naviin se kohta että näytä mittaristossa, mutta on vielä harmaana. Joten kartta ei vielä näy.
Homma jatkuu kesälomien jälkeen.
Poissa dwntime
  • VCDS HEX2, VCP PRO, ODIS-S ja ODIS-E (online myös)
« Vastaus #61 : 15.06.22 - klo:16:01 »
Epäilen tuota suuresti koska mitäs kautta se karttagrafiikka sinne mittaristoon siirretään? Ei ainakaan CAN väylää koska sen bitrate ei siihen riitä.
Mielenkiinnolla odotellaan mikä tässä on lopputulema.
Poissa makelja
« Vastaus #62 : 16.06.22 - klo:09:42 »
Tuo piuha jonka linkkasit Aliexpressiin, ja jonka tilasin, ei känyt mihinkään kohtaan mittaristossa. Siinä oli vain kaksi erillistä optista irralista pientä liitintä. Jacce sitten katsoi jostain tehtaan softasta että niitä on kahdenlaisia mittaristoja, ja tämä minulla oleva ei tarvitsisi sitä erillistä piuhaa. Se liitin josta laitoin kuvan on sellainen jossa on neljä kontaktikohtaa pohjassa, mutta näytti siltä että mihinkään kohtaa sitä piuhaa ei saa kiinni.
Tuo että CAN väylä ei sitä dataa pysty siirtämään on kyllä looginen.
Jos kuitenkin on niin että se tarvitaan, niin edelleen on epäselvää millainen. Tieto olisi tärkeä niin voisi hankkia sellaisen.
Mittariston koodi on 3G0920324B
Poissa dwntime
« Vastaus #63 : 16.06.22 - klo:17:33 »
^ voisikohan olla niin paska tuuri että tuo mittaristoversio ei tue kartan näyttämistä ollenkaan? Sekin on yksi mahdollinen skenaario. Aiemmin VW:llä oli kahta erilaista AID mallia joista toinen tuki ja toinen ei. En olisi yllättynyt jos näin olis edelleen.
Jos Jaccella on oikeasti pääsy tehtaan kantaan ja pääsee kattomaan virallista Etkaa, kannattaisi tsekata tuon mittariston osanumeron perusteella mitä PR numeroita siinä on. Niistä selviää viimeistään tukeeko karttoja vai ei.
Edit:
Näissä MIB3 varustetuissa yksiköissä yhteys mittariston ja mib yksikön välillä menee ethernet väylää pitkin. Ethernet on samassa plugissa missä muutkin mittarille tulevat piuhat. Mutta sitähän tarina ei sitten kertonut että onko tuota ethernet piuhaa siellä kytketty jos autossa ei ollut digimittaristoa tehtaalta.
« Viimeksi muokattu: 16.06.22 - klo:19:35 kirjoittanut dwntime »
Poissa Jacce75
« Vastaus #64 : 16.06.22 - klo:19:35 »
Kuten jo makeljalle vastasin niin tuo B loppunen mittaristo on ehkä väärä.
Auton tuotantopäivä on 30.08.2019
Nyt autossa B loppunen mittaristo joka 20.07.2020 eteenpäin autoihin. En tiedä tarkalleen mitä eroa näillä on.
Toinen asia on se että siinä saattaa sittenkin olla MOST liitin mutta tulpan alla.
Ilmeisesti uudemmissa tuotantomalleissa on kokonaan luovuttu optisesta väylästä ja siirrytty Ethernettiin jos tähän sivuun on uskomista ja oikein ymmärsin. Korjatkaa jos olen väärässä.
https://www.aliexpress.com/i/1005003118340877.html
« Viimeksi muokattu: 16.06.22 - klo:20:04 kirjoittanut Jacce75 »
Koodaukset, päivitykset ja ohjelmoinnit PK-seudulla.
040-7049099
iDEX Neo, VCDS Hex-V2 Unlimited, VCTool, ODIS-S ja E (myös online)
- Golf Highline 7.5 1.5 DADA 2018
- Passat R-line 8.5 1.5 DPCA 2020
Poissa makelja
« Vastaus #65 : 16.06.22 - klo:20:12 »
Yritetään vielä.
Laitoin tuon piuhan tilaukseen.
Katsellaan heinäkuun lopulla kunhan tuo saapuu.
Poissa dwntime
« Vastaus #66 : 16.06.22 - klo:20:47 »
Oot Jacce ymmärtänyt aivan oikein. Näissä uudemmissa missä MIB3 infotainment yhteys menee ethernetin yli.
Kysyin huvikseni yhdeltä kaveriltani Romaniassa tuon mittariston tiedot ja tietääkö hän miten näissä menee.
Hän kuittasi että ethernet on ja että on siinä isossa liittimessä mikä mittaristoon menee, ei tarvii erillistä piuhaa. Kuitenkaan ei osannut sanoa onko ethernet piuhaa vedetty jos mittaristo ei ollut alunperin tehtaalta AID.
Toinen juttu. Tuon 324B mittariston PR koodi on 9S0 joka on Active info display ”entry”. Tosin meinasi että kaikki AIDt 2019 ja jälkeen tukevat karttaa.
Poissa makelja
« Vastaus #67 : 17.06.22 - klo:09:02 »
Eli sitä piuhaa ei siis tarvitakaan. Saan sen vielä peruttua, kun eivät ole lähettäneet sitä.
Poissa dwntime
« Vastaus #68 : 17.06.22 - klo:09:23 »
Peru, tuo kannattaa selvittää että onko se ethernet kytketty siihen liittimeen vai ei.
Poissa makelja
« Vastaus #69 : 17.06.22 - klo:13:47 »
Jep. Näin tein.
Poissa Jacce75
« Vastaus #70 : 23.07.22 - klo:09:22 »
Nyt asiaa perusteellisesti tutkittuani ja piirikaavioita läpikäymällä, tulin siihen tulokseen että AID on takuuvarmasti ethernet mallinen. Mittaristossa yksi ainoa liitin T18e jossa ETH- pin4 ja ETH+ pin5. MIB3:ssa liitin T12o jossa ETH- pin1 ja ETH+ pin2. Tästä on myös olemassa tekninen tiedote numerolla TPI 2059155/2 jossa sanotaan mm. seuraavaa:
"Customer statement:
• The navigation map cannot be shown in the Active Info Display (AID).
or
• The navigation map is not shown in Active Info Display (AID).
• The routes/manoeuvre information are not shown in Active Info Display (AID)."
Ja vastaus:
"Technical background
With this vehicle configuration chosen by the customer (PR number 8AR combined with PR number 7UF/7UT) it is not
technically planned nor possible to display the navigation map in the Active Info Display (AID). This is not a fault in the
sense of warranty, but the normal condition."
7UT Standard navigation system with media and internet package
8AR Optional infotainment system (MIB3)
Sitä en sitten osaa sanoa kykeeneekö tuo kyseessä oleva mittariston versio 924B näyttää karttoja lainkaan. Oikea versio tähän autoon on 924A. Eroja näiden kahden välillä en osaa luetella muuta kuin valmistusajankohta. Muita eroavaisuuksia ei missään ilmoiteta, liekö sitten softassa tai firmiksessä eroja. Voisi olettaa että jos nuo ETH -pinnit löytyy AID:stä sekä MIB:stä ja koodaus oikea niin sitten kykenee. Kokeilemalla selviää.
040-7049099
Poissa makelja
« Vastaus #71 : 25.07.22 - klo:19:41 »
Piuha joka on jo minulla näyttäisi olevan oikea. Jaccen kanssa ensi viikolla seuraava yritys, josko vaikka nyt kaikki saataisiin toimimaan.  :D
Poissa makelja
« Vastaus #72 : 10.08.22 - klo:20:03 »
Noniin. Digital cockpit on kuosissa nyt.
Saatiin jopa kuvan mukainen virhetilanne aikaiseksi. Eli tässä setissä tuo ei pitäisi olla edes mahdollista. Eikä se startin jälkeen enäö ollutkaan.
Jacce75:lle kiitoksia prokkiksen saattamisesta loppuun.
Seuraavaksi laitan paikoilleen R-linen sivuhelmat. Jahka saan oikean väriset vaan. Ekaksi tuli siniset, ja mustien saaminen on ollut vähän kankeaa myyjältä. Mutta nyt näyttäisi olevan tulossa oikean väriset.
« Viimeksi muokattu: 10.08.22 - klo:20:06 kirjoittanut makelja »
Poissa makelja
« Vastaus #73 : 21.09.22 - klo:19:58 »
R-linen helmat sain eilen paikoilleen.
Tänään sitten pesin sen että sain paremmat kuvat.
« Viimeksi muokattu: 22.09.22 - klo:19:16 kirjoittanut makelja »
www.autodoc.fi
www.euvaraosat.fi
Hifitalo.fi
