Webasto ei pysy päällä
Aloittaja pete014, 14.01.21 - klo:21:12
pete014
Tietoiset kertokaa mikä webaa vaivaa, pakkasukkeli laski pakkasen alle - 16 asteen niin webasto ei pysy päällä? Hetken aikaa pysyy käynnissä, ennen kovien pakkasten tuloa pysyi päällä sen maksimi 60min. Nyt - 26 ja pysyi päällä abaut 15min, ajossa pysyi päällä pienen matkan minkä ajoin.
Onko webastossa jotain häikkää?
Sokka
Paksissa oleva weban akku kyykkää pakkasilla. Kokeile ladata se täyteen ja sitten uutta yritystä.
Tuollainen 60min lämmitys on aika pitkä, nyrkkisäännön mukaan pitäisi vastaavasti ajella kaksi tuntia jotta akku olisi latautunut edes lämmitystä edeltävään varaukseen. Kylmä akku ei välttämättä lataudu edes tuossa ajassa, etenkin jos sattuu sijaitsemaan takakontissa. Lämpimämpiä aikoja odotellessa.
Tulossa: ID.4 Pro 4MOTION Elegance
ID.3 Pro Performance Business -20
Ex: Seat Leon Cupra ST 300 4drive -18, Leon Cupra 265 -14, Leon 20VT TS -04
Sokka
Lainaus käyttäjältä: Daatta - 15.01.21 - klo:10:45
Tuohon vaivaan auttaa akunlämmitin, vähän niinkun sähköautoissa ;)
Toimii myös ylläpitolaturin kanssa: https://arcticheat.fi/collections/akkulammittimet/products/arctic-battery-heater-akkulammitin-agm-akuille
Ajattelin olla vetämättä sähköautoilua mukaan tähän mutta myöhäistä se nyt on. ;D Akkulämmitin ja kiinteä ylläpitolaturi, tarpeellisia myös polttomoottoriautoissa.  ;)
Toki voi myös tuoda akun sisällä lataukseen, vähän kuin ennen vanhaan.
Sokka
Ei tarvitse olla kiinteä latausasema, kelpaa myös ctek tms.
Kuka niitä jäisiä akkuja kotiin kantaa, tulet alle niin lämpenee  ;D
pete014
Uskaltaako akkua ladata paikallaan kaapelit kiinni? Peräluukun sekä konehuoneen.
Lainaus käyttäjältä: pete014 - 17.01.21 - klo:10:29
En ole koskaan irrottanut akkua latauksen takia. Start/Stop järjestelmäisissä autoissa laturin miinusjohto tulee kytkeä auton runkoon, ei akun miinusnapaan.
pete014
Käyttääkö webasto molempia akkuja? Latasin peräluukun akun ja ei webasto pysy päällä kun abaut 15min, niin riittääkö jos vaan uusii peräluukun akun?
Passatissa takakontin akku on pelkästään Webastolle ja Climatronicille. Napajännitten mittaamalla selviää, onko se syyllinen lyhyeen toiminta-aikaan. Onhan se asetuksissa yli sen 15 minuutin?
Webasto ja Climtronic ei käytä moottoritilan akkua ollenkaan. Molempien akkujen latausjännite kannattaa tarkistaa auton käydessä.
pete014
Lainaus käyttäjältä: o.b. - 22.01.21 - klo:18:56
Akku oli yön tallissa latauksessa, en sen jälkeen kyllä ole katsonut valikosta että kuinka pitkä on lämmitys aika.
Tarviiko webaston akku olla se AGM-akku, autossa on start-stop systeemi?
