Tervetuloa,
Vieras
. Ole hyvä ja
kirjaudu
tai
rekisteröidy
Jäikö
aktivointisähköposti
saamatta?
21.01.21 - klo:22:42
Uutiset:
VAGarena.fi, nyt myös Facebookissa
Etusivu
Ohjeet
Haku
Kirjaudu
Rekisteröidy
VAGarena.fi
Automerkit ja -mallit
Audi
A4 B6/B7 (01–07)
A4 B6, 1,8T käyntiongelma huollon jälkeen
« edellinen
seuraava »
Tulostusversio
Sivuja: [
1
Siirry alas
Kirjoittaja
Aihe: A4 B6, 1,8T käyntiongelma huollon jälkeen (Luettu 1112 kertaa)
hifijussi
Jäsen
13.01.21 - klo:06:59 »
2001 A4 1.8T auto kävi huollossa, vaihdettiin moottoriin sopivat Bosch tulpat, moottorin ilmansuodatin, öljyt + suodatin, sekä öljymäärän anturi. Huollon jälkeen moottori käy kolmella sylinterillä epätasaisesti / rynkyttää jonkin verran - tod.näk. kun käy kolmella. Sitten vaihdettiin vielä uudet Bosch -syt.puolat, mutta vika esiintyy edelleen. Ei ole luettu vielä vikakoodeja, mikähän mahdollisesti voisi olla ongelmana?
Kirjattu
tapanixxx
Konkari
Vs: A4 B6, 1,8T käyntiongelma huollon jälkeen
Vastaus #1 :
13.01.21 - klo:08:07 »
Tulpat. Laittakaa ngk.
Kirjattu
Konkari
Auto Emoción
Vastaus #2 :
13.01.21 - klo:08:20 »
Tulpista tuo kone on tarkka. Ja millainen on huolto, jossa ei edes moottorin vikakoodeja ole luettu?
Kirjattu
ID.3 Pro Performance Business
Ex: Seat Leon Cupra ST 300 4drive -18
mruotz
Seniori
Vastaus #3 :
13.01.21 - klo:09:00 »
NGK PFR6Q - noilla omat 1.8t kiulut toimineet hyvin.
Kirjattu
Klackern / klappern & kolbenkipper
Konkari
Vastaus #4 :
13.01.21 - klo:10:17 »
Tuon ikäisessä kannattaa tarkistaa imusarjan alapuolella oleva huohotinputki. Uusi putki maksoi Fixuksella 19€, marmorilla muistaakseni 70+€.
Samoten putken vieressä oleva pieni alipaineventtiili (kumihässäkän sisällä) kannattaa samassa rempassa vaihtaa jos ei ole jo kertaalleen vaihdettu.
Kirjattu
hifijussi
Jäsen
Vastaus #5 :
13.01.21 - klo:18:55 »
Mistä kohti löytyy sytytyksen ohjainyksikkö, auto on siis A4 B6, 1.8T, 2001.
Kirjattu
Konkari
Vastaus #6 :
13.01.21 - klo:21:42 »
ECU:sta. Kirjoita googleen hakusanoiksi
audi a4 b6 ecu location
Kirjattu
hifijussi
Jäsen
Vastaus #7 :
14.01.21 - klo:23:43 »
Tulpat vaihdettiin huollossa Bosch FR7DPP33/FR7KPP33+ ja sen jälkeen puolat Bosch 0986 221 024 ja edelleen käy kolmella sylinterillä.
Viimeksi muokattu: 14.01.21 - klo:23:54 kirjoittanut hifijussi
Kirjattu
Konkari
Vastaus #8 :
15.01.21 - klo:08:19 »
Luetuta vikakoodit VCDS:llä tai OBDeleven:llä. Ei tuo muuten ala selviämään. Puristuspaineetkin olisi hyvä tarkistaa.
Kirjattu
Konkari
Vastaus #9 :
15.01.21 - klo:12:51 »
Olisi kiva myös kuulla korjaantuuko ongelmat jos autoon lyö kiinni takaisin vanhat puolat ja tulpat
Kirjattu
fixed
Jäsen
Vastaus #10 :
15.01.21 - klo:13:38 »
toimii kyllä Boscheillakin, tosin itsekkin enemmin luotan NGK:hon. Vikakoodit lukuun ja jos näyttää tietyn sylinterin sytkäkatkosta niin puola ja tulppa ylös ja katsomaan ettei tulpassa ole kärkiväli jotain muuta kuin pitäisi. Ei ole ensimmäinen kerta kun huolto ei tarkista että uusissa tulpissa kärkiväli on kunnossa.
Kirjattu
hifijussi
Jäsen
Vastaus #11 :
15.01.21 - klo:21:24 »
Kiitos vinkistä. Pitääpä tsekata kärkivälit, entiset NKG:t olivat kyllä ajettu tosi loppuun ja kärkiväli enemmän kuin liian suuri. Niillä startissa loppuaikoina yksi sylinteri lähti toimimaan pienellä viiveellä, varsinkin kylmänä teki sitä. Hetken kun pyöri niin kävi ok, ei tutkittu VCDS:llä - mutta tuollaiset havainnot.
Kirjattu
Konkari
Vastaus #12 :
15.01.21 - klo:22:31 »
Ettei nyt sitten vaan nuo yhden sylinterin katkosongelmat olisi jatkumoa entisestä, eikä tämän viimeisimmän remontin aiheuttamaa...
Kirjattu
hifijussi
Jäsen
Vastaus #13 :
16.01.21 - klo:02:10 »
No. Auto on ollut minulla n. 20tkm ajossa sen jälkeen kun sen ostin ja tulppien osalta eka huolto. Nyt tehdyt asiat, eli tulppien jne. vaihto saivat yhden sylinterin mykäksi kokonaan, vasta sen jälkeen vaihdettiin puolat - edelleen käy kolmella. Pitää vielä toisaan vaihtaa ristiin toimivan ja toimimattoman sylinterin välillä puolat ja tulpat, sekä testata testerillä sen jälkeen mihin sylinteriin vika sitten paikantuu + ihmetellä hetki. Vaan liirum laarum, sen jälkeen alkaa piuhojen tsekkaus ja sitä rataa.
Tällaisiakin on esiintynyt - myös ihan täällä kotimaassa
https://www.audiworld.com/forums/a4-b6-platform-discussion-34/fix-p0688-error-code-fuse-29-a-2812116/
Viimeksi muokattu: 16.01.21 - klo:02:18 kirjoittanut hifijussi
Kirjattu
hifijussi
Jäsen
Vastaus #14 :
18.01.21 - klo:12:00 »
Pitää vielä kokeilla NGK:n tulppia. Bosheissa on ollut kuuleman mukaan laatuongelmia, etenkin Kiinassa valmistetuissa tulpissa.
Kirjattu
hifijussi
Jäsen
Vastaus #15 :
18.01.21 - klo:18:43 »
Mistä saa puoliin käypäiset liitinrungot, niiden liitinkontaktit ja tiivisteet järkevään hintaan?
Kirjattu
Konkari
Vastaus #16 :
18.01.21 - klo:20:40 »
Kokeile etsiä 4B0973724 osanumerolla. Noita on erilaisia eri moottorityypeille, mutta tuo voisi sopia. Varaosanumero pitäisi löytyä liittimestäkin pienellä präntillä.
Kiinasta saa 4 kpl johdonpätkillä alle 10 euron...
Kirjattu
Tulostusversio
Sivuja: [
1
Siirry ylös
« edellinen
seuraava »
VAGarena.fi
Audi
A4 B6/B7 (01–07)
JyriLaitinen.fi
– Valokuvaaja.
Luotettavaa ja suositeltua muoto-, yritysvalokuvausta pääkaupunkiseudulla (Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa) ja koko Suomessa
