Polosta 99vm hävis puhallin, ajovalot ja pyyhkijät
Aloittaja Herrahyde, 06.01.21 - klo:17:46
Herrahyde
Kaverin polosta siis hävisi ajovalot, pyyhkijät ja puhallin. Kun pitää pitkiä kytkimestä päällä joka ei lukitu niin kaikki edellä mainitut toiminnot herää henkiin. Kun laskee pitkien viiksestä niin kaikki katoaa. Löytyskö vinkkejä?
X relief relay olisi eka vaihtoehto joka tulee mieleen. Eli kuormanpudotusrele, joka poistaa osan sähkölaitteista startin ajaksi.
Herrahyde
Ei löytynyt ainakaan pikaisella googletuksella tietoja jolla sen tunnistaisi/löytäisi. Onko kellään tietoa?
Jos siellä on tuollainen kokoelma relepaikkoja, niin se olisi alarivissä vasemmalla, kuvan numero 7. Mikäli alkuperäinen rele on paikoillaan, niin siinä saattaa lukea päällä "100".
En mene takuuseen onko kuva juuri kyseiseen poloon sopiva. Jos ei, niin sitten vaikka erWinistä hakemaan kytkentäkaavioita niin löytyy niitä oikeita.
Taitaapi olla oikea kuva. Tuo on -99 Polon relekuva:
Herrahyde
Hei, sieltä 7kohdasta löytyi rele numerolla 19, fixus ei löytänyt koko relettä tietokannasta ja oem rele maksaa n 140e. Onko tähän jotain vaihtoehtoista halvempaa ratkaisua, edellämainitun numerolla 100 olevan releen saisi n 15eurolla.
Ei kai niillä numeroilla siinä päällä ole mitään merkitystä, suurin osa noista on ihan tavallisia releitä joissa nyt vaan on tehtaan jäljiltä eri numeroita päällä tunnistamisen helpottamiseksi.
Vai onko se jotenkin spesiaali? Ottakaa irti ja katsokaa millainen se releen pinnijärjestys on. Ja laittakaa joku johdonpätkä sinne tilalle joka ohittaa releen niin selviää onko se vika ylipäänsä releessä.
Taitaa olla pyyhkijöiden tihkurele tuo 19. Eli jälleen kerran nuo relekaaviot on ihan mitä sattuu ::)
Ranssi
Lainaus käyttäjältä: Herrahyde - 06.01.21 - klo:17:46
Onko rikosilmoitus tehty?
VW:t
Miten olisi käytetty. Ei tuo käsittääkseni ole mikään tyyppivika, eikä tuon ikäiseen kotteroon kannata välttämättä auton hintaa sijoittaa.
