Kirjoittaja Aihe: Octaviaa ostamassa - mihin kiinnittää huomiota  (Luettu 3125 kertaa)
Poissa padawan
  • Jäsen
    • Profiili
Tuossa vähän miettinyt josko sitä ostaisi tuollaisen kakkoskoppaisen Octavian ja nimenomaan dieselinä. Mitäs noissa kannattaa huomioida erityisesti
Ilmeisesti 1.6 TDI ecoversiolla ei saa vetää koukkua tai ainakaan sitä ei suositella? 105 heppaisessa versiossa ei tätä ongelmaa ollut
Missäs malleissa on DSG:n versiona tuo märkä kutonen eli luotettavampi versio? Näissä varmaan kannattaa varmistua siitä, että öljyt on vaihdettu ajallaan
Kaksoismassa ja EGR taitaa vaivata konemallista riippumatta. Menee jos on mennäkseen
Mitäs muuta?
Poissa b1mpo
  • Konkari
    • Profiili
Vs: Octaviaa ostamassa - mihin kiinnittää huomiota
« Vastaus #1 : 03.01.21 - klo:17:23 »
Kaikissa nelivedoissa ja parilitraiaissa dieseleissä on märkä dsg, muissa kuiva. Greenlinessä voi olla pienempi tai olematon/0kg koukkupaino. En muista mitä rekkari sanoi oman kakkosen fl:n kohdalla, kun siinä ei koukkua ollut. Ovien tiivisteet on kovaa materiaalia ja saattavat hangata karmit puhki. Maalia ja perään vaikka kiveniskuteippiä niihin kohtiin. Eturoiskeläpän/sisälokarin takaa kannattaa välillä putsata, kun alkaa jossain kohtaa kukkimaan, jos täynnä sontaa. 1.6tdi on taloudellinen motti, mutta egr heikko ja isotöinen vaihtaa. Jos vaihdettu, niin pitäisi olla luotettava kone muuten. -11 -mallissa siihen 1.6tdi:n vauhtipyörään taisi manuaalina tulla jäykkä versio.
Octavia Style 1.5 tsi -19
Poissa padawan
  • Jäsen
    • Profiili
« Vastaus #2 : 03.01.21 - klo:18:04 »
Onko tuo kiinteä nimenomaan kaikissa 2011 vuosimallin koneissa, nämä siis luultavammin kuitenkin valmistettu jo 2010 puolella, vai pystyykö tuon tunnistamaan jostain muusta
Poissa b1mpo
  • Konkari
    • Profiili
« Vastaus #3 : 03.01.21 - klo:18:48 »
Mielestäni mallivuodelle -11 tuli kiinteä vauhtis 1.6tdi:hin. Mallivuosihan selviää vinistä, mutten muista miten. Mallivuodelle -11 tuli myös heikennys, kun ambitionissa puoliautomaattinen ilmastointi muuttui manuaaliseksi.
Poissa padawan
  • Jäsen
    • Profiili
« Vastaus #4 : 31.07.21 - klo:22:20 »
Itse itselleni vastaten tuli sitten lopulta hommattua tuollainen 12 vuoden 1.6 TDI manuaali. Sen verran houkuttelevaan hintaan tuli saatua, ettei oikein voinut olla ostamatta
Mitenkäs tuo DPF käyttäytyy näissä. Muutaman kerran jäänyt pysähtyessä kierrokset tonniin ja ilmeisesti siellä poltto päällä. Miten erikoisempaa käryä en ole haistanut, joten pohdiskelin löytyykö sitä pönttöä sieltä ollenkaan? Pakoputken pää on aika musta, mutta eipä ne kaikissa harmaita taida aina ollakaan
200tkm kilometrejä ja kaikki tuntuu pelittävän muutaman tuhannen kilometrin kokemuksella. Välillä kuuluu isommilla vaihteilla vaihdettaessa sellainen, ei nyt lonksahdus, mutta jokin vastaava ääni. Jossain aikaisemmassa autossa taisi olla tukikumi tai pusla vaihtokunnossa, joka sai vähän vastaavanlaisen äänen aikaan. Tai no risutuenta näissä taitaa olla edessä ja takana, joten tukivarsijumppa taitaa olla vuosittaista
Poissa Mo1
  • Jäsen
    • Profiili
« Vastaus #5 : 31.07.21 - klo:22:52 »
Noilla km on hyvä viimeistään uusia vaihteistoöljyt, jos ei vaihdettu.
Poissa rawpower
  • Jäsen
    • Profiili
« Vastaus #6 : 31.07.21 - klo:23:01 »
Onnea uudesta autosta.
Mulla oli 2010 vm Octavia RS 2.0 tdi Cega moottorilla. Dpf polton huomasi ajon jälkeen tästä:
- Tyhjäkäyntikierrokset 1000rpm normaalisti taisi olla 800
- ulkona haisi "palaneen käry"
- Flekti jäi huutamaan täysiä oli sitten kesä tai talvi -> huusi myös auton sammuttamisen jälkeen monta minuuttia
Monesti teinkin niin, että jos yllämainitut huomasi ja oli mahdollista kävin ajamassa lenkin jotta poltto saatiin tehtyä loppuun. Poltteli noin 800km välein ja autolla oli ajettu 285tkm kun vaihdoin sen pois. Oli kyllä hyvä peli ja nyt ollaankin taas Octavia leirissä.
Poissa padawan
  • Jäsen
    • Profiili
« Vastaus #7 : 10.08.21 - klo:23:38 »
Ehti tällä parisen tonnia ajamaan ennen kuin hehkuvalo alkoi Vilkkumaan ja limp mode päälle  ;D Koodit lukuun ja egr magneettiventtiiliä se taisi herjata
Onkos tuo nyt selkeästi egr vaihtoon kokonaisuudessaan vai voiko siellä potentiaalisesti olla jotain letkuvuotoja ym. Ei ole entuudestaan tuttuja nämä pelit. Muita koodeja ei antanut
Poissa rawpower
  • Jäsen
    • Profiili
« Vastaus #8 : 11.08.21 - klo:06:17 »
Tämähän taitaa olla vielä niitä "päästöhuijaus" moottoreita. Skodaan ei ollut pakollinen päivitys. Onkohan tähän tehty joskus aikoinaan? Huoltokirjassa pitäisi olla kampanjasta merkintä koodilla. Päästöpäivityksen jälkeen egr venttiileitä hajosi liukuhihnalla ja meni vaihtoon takuuseen jos oli ajettu alle 250tkm muistaakseni.
Egr tosin voi olla valmis noilla kilometreillä muutenkin riippuu paljolti minkälaista ajoa autolla tullut. Karstaa on varmasti ja voi jumitella. Puhdistus voi auttaa tai sitten ei. Asialle osaavalle huoltamolle vaan jos ei itsellä osaaminen riitä.
Poissa jhm
  • Jäsen
    • Profiili
« Vastaus #9 : 11.08.21 - klo:06:54 »
Jos liikkeestä ostettu niin myyjän puheille jos noin pian hajoaa. Kilometrit kyllä "täynnä" jo muutenkin. Kai jonkinlaisen vastaantulon saa kuitenkin.
Skoda Octavia 1.6tdi  Elegance 4*4 2014
Poissa padawan
  • Jäsen
    • Profiili
« Vastaus #10 : 11.08.21 - klo:16:26 »
Juups. Liikkeen kanssa sai sovittua kulunjaon sopuisasti
Pitää kyllä samassa päivitellä noiden osien hintoja. Miten voi saada alta 20 euron jarrupalat autoon OEM-osana laatuvalmistajalta 😄
E. On tehty huijauspäivitys joskus 2017 muistaakseni. Kannattaako tuossa periaatteessa vielä soitella Skodalla vai maksaako vaivaa. Huollot kuitenkin tehty asianmukaisesti tässä välissä
Poissa rawpower
  • Jäsen
    • Profiili
« Vastaus #11 : 11.08.21 - klo:16:35 »
Kannattaahan sitä kysäistä. En nyt tarkkaan muista mitkä olivat ehdot, että korjaavat maahantuojan piikkiin.
- Alle 250tkm ajettu tämä on jostain jäänyt mieleen. Voin olla väärässä.
- Aikamäärettä päivityksestä rikkoutumiseen en muista? Tämä selviää kysymällä.
Poissa padawan
  • Jäsen
    • Profiili
« Vastaus #12 : 13.10.21 - klo:20:20 »
Tuossa vähän aikaa tuli seurattua tilannetta ja kohtapikaa menee EGR vaihtoon
Yksi asia mitä vähän ihmetellyt on tuollainen outo käryn haju käytännössä joka kerta, kun astuu autosta ulos. Joku heti sanoo, että DPF se siellä polttaa, mutta eihän se koko aikaa ole polttamassa. Joku arveli, että mikäli EGRssä on ongelmaa voi lauhduttimen kautta tapahtua mehimistä, joka alkaa nopeasti ajon jälkeen haisemaan. Tiedä häntä
Muutenhan auto on toiminut mallikkaasti
www.autodoc.fi
www.euvaraosat.fi
Custom-Garage.fi
Auton omistaminen on helpompaa autopecasonline24.pt: n avulla
