Beetle -12 lasinpyyhkijien kanssa ongelmaa.
Aloittaja tossmi, 24.12.20 - klo:21:05
tossmi
Virrat päälle, lasinpyyhkijät alkavat huiskimaan muutaman minuutin aina itsellään. Ei reagoi viikseen villään tavalla. Hetken päästä pyyhkijät pysähtyy keskelle lasia. Sen jälkeen 1 ja 2 nopeus toimivat normaalisti. Tihku ja kertapyyhkäisy ei toimi, samoin ei pyyhi jos suihkuttaa pesunestettä lasiin. Allaspäin viikseä vedettäessä, missä pitäisi olla kertapyyhkäisy niin pyyhkijät liikkuu vaan jos pitää viikseä vedettynä alaspäin. Muuten pysähtyvät siihen missä viiksestä heittää irti. Pyyhkijät liikkuvat oikella laajuudellaan.
Virhekoodikin löytyi OBD11 ohjelmalla:00077-windshield wiper switch no signal/communication. 09 Central Electrics modulen alla. BCM25 JLB M4
Mistä aloittais
i?
tossmi
Joo, vähän niin voisi päätellä..meneekö noita viiksikytkimiä sitten miten usein vaihtoon. Se sitten irrotuttaa ratin jne että sinne pääsee käsiksi. Uskaltaako turvatyynyyn koskea jos irrottaa akunkengät? Ja miten se yleensä irtoaa ratin keskiöstä?
Akun miinuskenkä irti ja odottelet vaikka puoli tuntia. Ratin takana, sivuilla on pienet reiät, joista saa vapautettua airbagin lukituksen.
Jos lukitus on perinteinen VW, niin tarvitset lyhyen, leveän lattapäisen ruuvimeisselin, jolla lukitusjouset saa vapautettua. Ratin kirjoitukseen tarvitaan M12 XZN-avaimen ja pitkän vääntimen.
Varmista, että ratti ja renkaat on suorassa ennen kuin irrotat ratin. Lukitse ohjauskulma-anturi vaikka teipillä, jottei se pääse pyörähtämään vahingossa.
Työ tekijäänsä neuvoo ja täältä voi kysellä lisää ;D
tossmi
Tarkemmin kun vikakoodin luin niin onkin 00077 - Windshield wiper stop switch No signal/communication. Kävin paikallisella korjaamolla arvuuttamassa ja kallistui pyyhkijän moottorin vikaan, lähinnä sisältä joku kytkin. Selittää, että tihku ei toimi vaan ainoastaan jatkuva pyyhintä toimii. Tämän osan vaihto lienee kohtuu yksinkertaista. Pitääkö uusi moottori jotenkin sopeuttaa vaihdon jälkeen, että pyyhkijöiden liike sattuu oikealle paikalle vai miten tuo menee?
tossmi
No niin, nyt toimii viputtajat. Pienenä vinkkinä vaan kun  noita  diagnooseja vikakoodin mukaan tehdään niin kannattaa tarkastaa johdotukset jos vain pystyy.. Oli joku halavatun luontokappale jyrsiny vaahtomuovit ja yhdestä johdosta 5cm pois. Siitä sulakerasian ja pyyhkijäkaukalon rajalta. Pätkä johtoo ja nyt pelaa. Onneksi sai johtoa vähän näkyville pyyhkijäkaukalosta niin onnistu liittäminen hyvin...
