Pushead
Oletko kysynyt huollosta? Vaikuttaa epänormaalilta että näyttää versioiksi "unknown".
2003 Polo 1.2 Comfortline
DBMan
Lainaus käyttäjältä: Tridity - 31.05.21 - klo:13:35
Muutama vika, joka itseä häirinnyt:
Auto vaihtaa käyttäjän itsellään välillä Vieraaksi ja lähettää aina sähköpostin "SEAT Connect: Palvelut deaktivoitu"
Peruuttamisen jälkeen pysähtyneenä ja lähdössä eteenpäin, jos kääntää rattia niin oikealta takaa jarrusta tai muusta kuuluu aika kova narina.
Sitten android autossa ja apple carplayssä ruutu pienenee huomattavasti reunoista, tuo vissiin korjaantunut ohjelmistopäivityksillä, mutta ainakaan itse auto ei löydä yhtäkään päivitystä ja jää pyörittämään tuota "ohjelmistopäivitystä haetaan" loputtomasti.
Mikähän software versio tuohon kuuluisi löytää nyt?
https://ibb.co/NY8vcVz
https://ibb.co/V3cst3Q
Minulla oli "uutena" ( eli maaliskuussa kun otin auton ajoon) tuota samaa käyttäjän vaihtumista vieraaksi ja palveluiden deaktivoitumista. Nyt on parisen kuukautta mennyt ilman niitä. Varmaankin jotain korjaantui OTA-päivityksillä, pitää koputella puuta.
Nyt viime aikoina havaittuja pieniä ärsytyksiä:
- ilmastointi on mennyt jumiin pari kertaa. Eli käyttöliittymästä räpeltämisellä ei ole vaikutusta säätöihin. Lämpötilaa ei saa muutetuksi näytöstä eikä niistä alareunassa olevista kosketuskohdista. Ilmastointia ei saa myöskään pois päältä käyttöliittymästä. Ongelma on jäänyt päälle niin kauaksi aikaa, kun ajomatka on kestänyt (onneksi molemmilla kerroilla vain työmatka, joka on lyhyt). Seuraavan kerran ajoon lähtiessä vika on ollut pois.
- kuskin puolen takaovi antaa melko rasittavaa resonanssiääntä. Pitää varmaan pyytää vaimo istumaan takapenkille painelemaan ovea ja paikallistamaan, mikä kohta siellä rämisee. Itse ei ajaessa oikein onnistu tuo takaoven kopelointi.
Näitä lukuunottamatta on Seatilla ajelu ollut puhdasta iloa. Ihan kirjaimellisesti, ei ole nimittäin juuri tullut bensalla ajeltua.
tgotj
Lainaus käyttäjältä: DBMan - 31.05.21 - klo:15:21
Tuosta kävin itsekin juttelemassa myyjäliikkeessä ja kuulemma ohjelmistovika johon on tulossa päivitys jossain vaiheessa, golf 8 kuulemma jo päivitykset samasta johtuen käynnissä ja kestää jopa koko päivän...
DBMan
Lainaus käyttäjältä: tgotj - 01.06.21 - klo:18:53
Kiitos tiedosta  :)
Itsekin uumoilin, että softa bugittaa.
mikama83
Tämä nyt tuskin on ongelma mutta huomasin jo kuukausia sitten että toisessa takajarrulevyssä on tommosia uria mutta muissa levyissä ei ole. Mikähän tuon aiheuttaa? Sähköinen käsijarru kun menee päälle kuuluu takaa aina semmonen jännä peltinen räminä. Ettei siellä nyt joku kivi ole sitten välissä ??? Ei ainakaan ajossa kuulu mitään ylimääräistä ääntä. Pitäisi ehkä tehdä useammin reippaampia jarrutuksia.
Kahvikuppi
Samanlaisia uria molemminpuolin takana.
icemii
Takajarrut ottaa pienissä jarrutuksissa vain kevyesti kiinni joten kannattaa käydä jarruttamassa pitkiä tehokkaita jarrutuksia jolloin takajarrutkin lämpenee ja silloin kuluttavat nopeammin tuollaiset urat pois. Toinen vaihtoehto on ajaa kaasu ja jarru yht. aikaa pohjassa (ei pitkää aikaa kerralla)
Jontigga
Aika vähän tulee ajettua hybrid modella arkiajoja kun pääasiassa e-mode riittää päivän ajomääriin. Mutta silloin tällöin parkkiin peruuttaessa hybrid modella auto nykäisee ilkeästi ja kuuluu epämiellyttävä ääni vaihteistosta. Sellainen rusahdus ääni. Eli kun pysähtyy ja vaihtaa pakille ja lähtee liikkeelle niin siinä on pieni viive ja yhtäkkiä auto hyökkääkin ja lähtee veto päälle polttomoottorilla.
Oma veikkaus ettei auto oikein osaa itsekään päättää lähteekö peruuttamaan pelkällä sähköllä vai polttiksella.
Onko muilla ollut tätä ongelmaa? Ajattelin tästä mainita kun vien auton 16.6 takuuhuoltoon peruutuskameran korjaukseen ja tutkivat samalla takaluukun jalalla avausta kun se ei ole toiminut vielä kertaakaan. Auton luovutus oli joulukuussa.
Ex vag:
Hego
Tänään oli infortaiment totaalisen jumissa viikonlopun jälkeen. Jäi tilaan “ladataan asetuksia” oli siinä joko ajomatkan n. 15. min, ei auttanut vaikka käynnisti infortaimentin uudelleen, samaan kohtaan jumitti. Mitkään yhteydet eivät toimineet (Bluetooth, auton yhteydet palvelimeen, myös SOS valo pimeänä). Sen vartin jumittamisen jälkeen lähti itsestään toimimaan, yhteydet palasi jne.
Tuli vaan mieleen että olikohan viikonlopun aikana mahdollisesti tullut jokin päivitys (yhteyksistä vastaavaan boxiin) taustalla, mielestäni noita viikonlopun jälkeen tapahtuneita kummallisuuksia on ennenkin ollut ja jäänyt sellainen kuva että noita päivityksiä tippuu aina viikonloppuisin…
Tekeekö muilla auto sitä että vilkuttaa nopeasti hätävilkkuja 3krt kun istuu autoon sisälle? Tuo omani tekee sitä aina välillä, oon miettinyt että painaako avaimet taskussa ovia auki vai mikä, mutta tänään teki sen kun oli avain kädessä.
Seat León ST PHEV Xcellence
BMF
#369
Lainaus käyttäjältä: Hego - 14.06.21 - klo:20:45
Saako leonissa infotainmentin käynnistettyä "bootattua" uudelleen kun painaa soittimen virtanappia kauan pohjassa? Ainakin skodassa pelkkä virtanapin painaminen ei "käynnistä uudelleen" sitä vaan menee näyttö vaan pimeäksi mutta laite ei "sammu". Sitten kun pitää pohjassa useamman sekunnin niin se boottaa kunnolla vehkeen ja jumit häviää. Mistä tulikin mieleen että ei ole tarvinnut bootata laitetta varmaan 2 vuoteen.
Hego
Lainaus käyttäjältä: BMF - 15.06.21 - klo:07:06
Juu, toimii samalla tavalla, pitkä painallus boottaa koko vehkeen, mutta sekään ei siis auttanut tässä kohtaa.
BMF
Lainaus käyttäjältä: Hego - 15.06.21 - klo:07:21
Ok. Onpas hankala tapaus. Aika paljon kuulostaa olevan kaikenlaista elektroniikkaan / infotainmentiin liittyvää häikkää Leonissa mitä olen kuullut.
Kaveri laittoikin pitkän listauksen kaikenlaisista sähkövioista mitä ilmennyt muutaman kuukauden aikana hänen 1.5 tsi dsg vehkeessä.
ToAkPa
Minulla tekee saman tempun aina silloin tällöin oli avain taskussa tai kädessä. Joskus on pitkiä aikoja ettei vilkuttele ja taas silloin tällöin melkein joka kerta kun on liikkeelle lähdössä. Pitääpä laittaa asia kyselylistalle kun vien auton seuraavan kerran huoltoon.
Hego
Lainaus käyttäjältä: ToAkPa - 15.06.21 - klo:19:52
Hyvä tietää että en ole ainut. Oon itse miettinyt et voiks johtua jostain staattisesta sähköstä tms. Joskus kuullu et jossain Volvo mallissa auenneet staattisesta sähköstä johtuen ikkunat kun on istunut autoon….   :D
mikama83
Onko kukaan muu tehny havaintoa että näissä autoissa olisi aika pehmeä tuo maalipinta? Tänään työmatkalla ei ollu edes liikennettä sillä kohdalla missä tuo tapahtu. Taivaalta tipahti joku käpy tms ja teki oikein tommosen kivan montun tuohon puskurin yläreunaan. Tai sitten vaan mulla on älyttömän huono tuuri kun saan noita osumia kovaan tahtiin  ;D
Kun ovien alareunat ja takakaaret on suojattu nyt ppf-kalvolla, niin tuli mieleen että ehkä myös etu-umpiot olisi fiksua suojata niillä. Pieniä jälkiä on myös umpioissa ja se on kallis paukku jos joku kivi/nasta hajoittaa sen umpion "lasin".
BMF
#375
Lainaus käyttäjältä: mikama83 - 18.06.21 - klo:08:45
Käyppä seuraavalla prismareissulla tsekkaamassa muiden autojen keulaa niin veikkaan että sinun autosi näyttää vielä ihan hyvältä sen jälkeen. Ei ne kolhuitta selviydy vaikka pumpulin päällä ajelisi.
Maali/lakkapinnan paksuus on kyllä näissä vaggineissa varmasti minimissään, sekä tuulilasi on varmaan hollywoodista tuttua sokerilasia. Skodan nokka on kyllä aika "kovia kokeneen näköinen" kilsoja 87tkm ja aina asiallisin turvavälein menty. Tuulilasi vaihdettu kertaalleen kun vastaantuleva rekka nakkasi kivellä sen paskeeksi. Tuntuu helposti jäävän myös tähän vaihdettuun tuulilasiin nuo pyyhkijäsulan "urat" vaikka en paskasena/kuivana ole koskaan pyyhkinyt (siis tuulilasia).
Muistan  kuin eilisen päivän kun kävin kesäisenä päivämä 2017 noutamassa uuden skodan merkkiliikkeestä ja motaria 5km ajettuani onnelisena tietyömaa autosta lennähti sormenpään kokoinen kivi, joka jätti erittäin näkyvän jäljen konepeltiin. Kyllä muuten on ketuttanut katsella sitä 4 vuotta.  :D
Jep, tuollaista se oli minullakin ensimmäisen uuden auton kanssa.  ;D Sittemmin oppinut katselemaan läpi sormien.
Auton yliteippaaminen on vaihtoehto, toki kannattaa tehdä ennen ensimmäistäkään iskemää. Teippaaminen maksaa niin paljon että ei sitä parin-kolmen vuoden omistuksen takia viitsi tehdä. Käyttöpelejä nämä ja sitten paaliin.
mikama83
Kiitos tuesta  ;D Konepellistä muutaman kohdan paikkasin puhdistuksella ja oikella maalilla jota oli niin vähän pienen coctailtikun päässä kuin voi olla. Lopputulos on se että saa tosissaan etsiä niitä kohtia eli tämä toimii kyllä. Tuolla jossain oli taas valitusta kovasta rengasmelusta mutta en tajua miten se on mahdollista. Oli yksi ilta koeajossa Seat altea xl  jossa perus 205/55R16 renkaat. Ihan järkyttävä meteli. Tämä uusi menee kyllä 18"renkailla kuin sukkasillaan siihen verrattuna että huikeaa kehitystä on tapahtunu. Oma vaikutus toki siinä että mulla subbari jytisee kontissa joka tehokkaasti peittää pienet rengasmelut.
Loppukevennyksenä kuva joka ei liity ongelmiin mutta mulla huonoa tuuria tuntuu olevan aina.  Oli nopeasti pakko käydä kaupassa ja kun tulin takaisin niin rekka oli jättäny perseeseen kiinni kärryn eikä nuppia näkyny missään   ;D
gunman
Aina tiellä, ja mitä näitä nyt olikaan  ;D
Kulkineeni:
Nykyiset: Seat Ateca 2.0 TDI DSG 4Drive -17
Fiat Knaus Suntraveller -00
Exät:
VW Tiguan 2.0 TDI DSG 4Motion -12
MikHei
#379
Lainaus käyttäjältä: mikama83 - 20.06.21 - klo:01:02
Onko sulla 1,5eTsi, Beats Audio ja peruutuskamera varusteena autossa? Mulle sanoi myyjä, ettei Beats Audiota voi ruksata varusteeksi peruutuskameran yhteydessä... Lisävarustehinnastossa lukee peruutuskameran perässä suluissa "ei tilattavissa Media System Plus -infotainmentjärjestelmän sekä BeatsAudion yhteydessä". Tuon voi toki ymmärtää myös niin, että jos autossa on Media System Plus ja Beats Audio, niin sillon ei voi laittaa peruutuskameraa....  ::) Pitää vielä haastaa vähän sitä myyjää.  ;D
Mitäs olet muuten tykännyt Beats Audiosta? Ittellä on -13 vuoden Leonissa perus Fr äänentoisto ja sen kaverina vararenkaan paikalla Hertzin 10" pikkusubi, niin vähän jänskättää, että saako tuolla Beats Audiolla lähellekkään yhtä hyvin jytinää kabiiniin.  :D
mikama83
On peruutuskamera myös(ja 1.5eTsi). En tajua miten ne sulkisi toisensa pois ja kun ne mulla on niin myyjällä on kyllä väärää tietoa.
Aluksi oli pettymys tuo Beats audio mutta kun perehtyi säätöihin niin nyt soi kyllä tarpeeksi hyvin. Omia havaintoja voin tarvittaessa pistää tarkemmin mitkä on paljon vaikuttanu parempaan ääneen. Edellisessä Seatissa oli sound system ja se oli helppo saada soimaan verrattuna tähän.
MikHei
Kiitti infosta! Nyt mulla on sitten neuvotteluun vähän "kättä pidempää", kun oon varmasti huomenna myyjän kanssa yhteyksissä asian suhteen.  :) Tällä viikolla puhelimessa ihmeteltiinkin myyjän kanssa, että miten asia voi olla noin. Silti se tiukasti pysy kannassaan, että ei niitä varusteita pysty samaan autoon laittamaan, kun siellä lisävarustehinnastossa se suluissa oleva lause niin sanoo. Väitän että virhe on eksynyt hinnastoon, tai ainakin harhaan johtava lause, kun Saksan hinnastosta en mitään tuommoisia viitteitä löytänyt.
Katotaan jos kaupat saadaan autosta hierottua Beats Audion kera, niin sitten saatan kyselläkkin säätö ohjeita.
P.s. Hieno tuo sun auton väri ja paljon vaikuttaa keulan ilmeeseen tuo musta Seat logo.  8)
MikHei
Lainaus käyttäjältä: MikHei - 20.06.21 - klo:19:46
Niinhän se oli, että myyjät olivat ymmärtäneet tuon lisävarustehinnastossa peruutuskameran perässä suluissa lukevan lauseen väärin ja sen Beats Audion ja peruutuskameran saa kuin saakin molemmat ruksattua yhtä aikaa samaan autoon varusteeksi. Kieltämättä tuo lisävarustehinnaston lause on todella harhaanjohtava, itsekkin uskoin sitä aluksi. Saksan sivuilta sain sitten pontta kyseenalaistaa Suomen hinnastoa myyjälle ja tänään saatiin myyjältä vahvistus, että oikeassa olin.   8) Tälle päivää olikin treffit sovittu myyjän kanssa, lisättiin se Beats Audio varusteisiin ja tilauspapereihin nimi emännän kanssa alle. Eka uus auto tilaukseen ja käytännössä kaikki varusteet ruksattiin. Tarkoitus on pitää autoa pitkään ja varusteet valkattiin sen mukaan. Toivotaan että ohjelmistoissa piilevät lastentaudit on jo saatu siivottua pois, mikään muu tässä ei huoletakkaan.  ::) Edes toimitusaika ei huoleta, mielellään odotan vaikka yli vuodenvaihteen, saatais ainakin -22 vuosimalliksi rekisteriotteeseen.  ;D
Kiitos kuitenkin mikama83, hälvensit väärää myyttiä, Beats Audion ja peruutuskameran yhteensopimattomuudesta.  :)
mikama83
No niin hyvä homma että selvisi kun eihän tuossa olisi muuten ollu mitään järkeä  :) Nyt tosin olen jo noin 2 kuukautta ajellu ilman peruutuskameraa kun siitä tippui se kameran linssi  ;D Heinäkuun alussa saisi uuden kameran paikoilleen joka toivottavasti myös pysyy paikallaan.
Joakimmo
Auto-hold ei enää toimi, vai saako sen jostain asetuksista kytkettyä takaisin päälle..?
ToAkPa
Lainaus käyttäjältä: Joakimmo - 27.06.21 - klo:22:05
Kytkeytyy päällä käsijarrun vasemmalla puolella olevasta nupista. Eli on toiminnassa kun nupissa valo palaa ja poissa kun valo ei pala.
Jontigga
Leoni oli tänään takuuhuollossa K-caara Airportissa. Palvelu oli ripeätä ja ystävällistä. Aika oli varattu peruutuskameran korjaukseen kun se irtosi noin kuukausi sitten ja samalla valitin kun takaluukku ei ollut auennut jalan heilautuksella kertaakaan uudesta saakka.
Ongelmat saatiin korjattua reilussa 3 tunnissa, jonka aikana toki sijausauto (Audi A3) oli käytössä. Peruutuskameran linssin kiinnityspinta oli vaurioitunut/vääntynyt ja tästä syystä päässyt irtoamaan. Vaihtoivat koko peruutuskameran uuteen.
Takaluukun jalalla avauksen anturi oli asennettu tehtaalla vinoon ja hieman väärään paikkaan. Olivat kohdistuneet anturin oikeaan kohtaan ja nyt toimii hyvin. Kaiken kaikkiaan jäi hyvä fiilis kun viat osattiin kertoa selkeästi mistä johtuivat ja mitä tehty.
Ex vag:
Tridity
Itsellä eilen valitteli jäähdytysnesteenpuutetta ja aika lopussahan se oli. Lisäsin sitä sitten ja nyt aamulla lähdössä taas valitti samasta.
Auton alla iso lätäkkö ja nyt koittanu saada huoltoon yhteyttä, mutta niin kiire että eivät edes takasin vielä ole kerinneet soittamaan.
Ens viikolla pitäs lähteä autolla lomareissulle ja tämmöstä pukkaa.
Seat Leon 1,5eTSI FR 2020
mipefin
Lainaus käyttäjältä: Tridity - 08.07.21 - klo:15:29
Ajaisin suoraan huoltoon kyselemään paikan päälle, ainakin paikallisella liikkelläni on joku pikahuolto siinä samassa huollon kanssa. Luulisi löytyvän vuotokohta helposti jos noin paljon vuotaa.
-21 Tesla Model 3 Long Range Dual Motor AWD 455hv
Ex: -20 Seat Leon FR 1.4 PHEV eHybrid DSG 204hv (MY21)
Jasca
Lainaus käyttäjältä: mipefin - 08.07.21 - klo:16:20
Ei kannata ajaa, ellei huoltoliike nyt ihan nurkalla ole. Yhteys Seatin Liikkumisturvaan, sitä kautta hinuri ja sijaisauto paikalle.
Cupra Ateca DSG 4Drive MY19
