Vika: AdBlue(DEF). Moottori ei käynnisty 1000km:n jälkeen
Aloittaja ah66533, 24.11.20 - klo:12:24
Popovice
Eikös se juurikin 2015 lopussa ollut tämä VAG "dieselgate", eli 2015 mallit ovat varmaankin viimeisiä joita joita yritettiin saada läpi päästömääräyksistä ilman kusisysteemiä...
KesKari
Näissä 2015 1.6TDI Passateissa ei ollut sitä huijaussoftaakaan.
Tiguan Elegance Business eHybrid 150kW DSG-autom. 2024
ex Tiguan Style eHybrid 180 kW DSG-autom. 2021
ex Passat 1,6 TDI 88kW DSG Highline 2015
multsi
Eikö näitä testata ollenkaan ennen myyntiin laittamista? Luulisi nyt tämänkin halkeamisen tulleen ilmi, jos autoa kunnon pakkasessa on testattu. Vai jääkö lopullinen tuotestaus taas asiakkaille, kun kiire päästä markkinoille.
Lainaus käyttäjältä: KesKari - 21.01.21 - klo:16:25
Joo ei sitä huijaus softaa josta jäätiin isosti kiinni, mutta varmaan joku huijaus siellä on mistä ei olla jääty kiinni.. Itselläkin meinaan Passat 2015 1.6TDI moottorikoodi DCXA (ei adblue) ja huollonvarausta kun koittaa tehdä niin tyrkyttää laadunparannuskampanjaa: Moottorinohjainlaitteen ohjelmistopäivitys. Huollossa käynyt viimeksi 05/2020 ja sillon ei ollut päivitystä tyrkyllä.
code
Lainaus käyttäjältä: code - 19.01.21 - klo:12:57
Arteon jäi korjaamolle. Syynä Adblue-putken halkeaminen moottoritilassa. Vika ilmeni juurikin topicin otsikon mukaisella tekstillä.
Sainkin jo tänään auton pois korjauksesta, syöttöputki uusittu. Osa tuli Ruotsista. Kuulema osanumero on vaihtunut tehtaalta lähdön jälkeen. Autossa on 2.0 TDI, vuosimalli 2018.
Skoda Octavia IV 2021
Osanumero olisi hyvä laittaa tähän ja sitten porukalla ihmetellä mikä remontissa maksaa sen 900â,¬. Tuskin putki yli satasta maksaa, joutuuko purkamaan paljon osia jotta saa putken vaihdettua vai mitä?
Lainaus käyttäjältä: Daatta - 21.01.21 - klo:19:45
Putki on kahdessa osassa, Oemvwshop näyttää pyytävän takapätkästä 138â,¬ ja etupätkästä 98â,¬ ja nämä on verottomia hintoja. Noihin merkkikorjaamon katteet ja alvit päälle niin ei noita kyllä satasella saa. Ei vaikka vaihtaisi vain toisen.
Ja työmäärä... no, mulla ei ole passatin manuaalia mutta silmäilin Kodiaqin vastaavan osan vaihto-ohjetta. Neljä A4-sivua on pelkän etuputken vaihto-ohje. Purkaa pitää aikasen paljon sekä auton alta että konehuoneesta.
Siihen vielä se ensimmäinen työvaihe eli vikadiagnoosin tekeminen, niin en ihmettele lainkaan 900â,¬ veloitusta.
Defrost72
Arteon on sen verran uusi, että on voinut vielä mennä takuuseen. Vaikka takuu olisi 2 vuotta, niin olen itse saanut vielä kolmantena vuonna tulleita vikoja takuun piikkiin.
Oman auton kohdalla asia ei vielä ole selvinnyt, mutta kyseessä nyt ei taida olla ihan pelkkä kummiletku, vaikka täällä niin arvailaankin. Letkussa/putkessa ilmeisesti on eristys ja lämmitys, joka tekee siitä hieman normaalia monimutkaisemman ja arvatenkin kalliimman.
Oma auto on selvinnyt 5 vuoden aikana monet 30 asteen pakkaset, letkun aiemmin hajoamatta. Joko letku on iän myötä haurastunut, eikä kestänyt enää jäätymistä tai letkuun jää syystä tai toisesta ureaa, joka sitten jäätyessään halkaisee sen. Tai sitten jokin muu v..tun syy
Lyhyellä googletuksella löytyy Passattin DEF (Diesel Exhaust Fluid) letkuja muutaman sadan taalan hintaan. Sen enempää en viitsi asiaa penkoa, että mihin malliin käypiä.
https://www.autozone.com/fuel-delivery/diesel-exhaust-fluid-def-hose/volkswagen/passat
Defrost72
Lainaus käyttäjältä: M_M - 21.01.21 - klo:19:59
Juuri näin. Vianhakua tehdään maltilliseen 150 â,¬ tuntihintaan. Siihen neljän sivun ohjeen mukainen purku ja kasaus ja ollaan suolaisessa laskussa.
code
Lainaus käyttäjältä: Defrost72 - 21.01.21 - klo:20:06
Meni vaihtoautotakuuseen, just loppumassa. Hintaa korjaukselle tuli 870â,¬. Kuulema tosiaan hankassa paikassa vaihtaa.
Defrost72
Passatin putki kunnossa. Loppuyhteenveto:
Ad-blue putki 3Q0131984AE    315â,¬
Vianhakua, lentorahtia, tarvikkeita, erinäistä irrotusta ja asennusta sekä testiä n. 600â,¬
Yht. 915â,¬
Toivottavasti ongelma tuli nyt kuntoon eikä uusia vikoja ilmene.
Sepe74
Lainaus käyttäjältä: Mähönen - 20.01.21 - klo:20:29
Sama vika täällä, Passat 2.0TDI Alltrack -16.
Alkoi perjantaina ja viikonlopun oli lämpimässä tallissa huilaamassa. Huilin jälkeen vika ilmeni edelleen, mutta hetken ajamisen jälkeen sammui ja auto ilmoitti jälleen adblue rangeksi 5000km. Tänään mittaristoon ilmestyi valot jälleen.
Maanantaina huoltoon. On nämä adbluet yksiä paskoja kyllä..!
Mites meni Mähösen huoltokeikka, tuliko kuntoon ja mitä laitettiin? Oma Superb menossa perjantaina Laakkosen hoivaan.
https://www.vagarena.fi/index.php?topic=47794.0
Sepe74
Superbissa (2017/66tkm) vuoti Adblueletku/-putki. Korjaus (letkun vaihto) maahantuojan piikkiin.
Mähönen
#43
Lainaus käyttäjältä: Sepe74 - 26.01.21 - klo:22:14
Auto oli pajalla 6 arkipäivää. Vikana haljennut adblueputki moottoritilassa. Töineen päivineen lysti maksoi reilu 680â,¬.
Kuulemma todella paljon mennyt nyt näitä rikki. Niin paljon, että ollut ongelmia ylipäätänsä saada osia.
Huoltomies oli erittäin myötätuntoinen ja sanoi moneen kertaan, että nämä ovat erittäin vikaherkkiä (ja pask*ja) järjestelmiä.
Hän sanoi että putket eristetty n. -30°C asti. Kun keli menee tästä kylmemmäksi auto tulisi pitää lämpimässä tallissa, tai käynnissä kokoajan, jotta sähköinenlämmitin olisi toiminnassa.
Ei muuten ole seuraavassa autossa adblueta.
-karppa-
Lainaus käyttäjältä: Mähönen - 02.02.21 - klo:03:03
Jos näin on, niin autossa on suunnitteluvirhe eikä sitä ole suunniteltu Suomen/Pohjolan olosuhteisiin ja maksumiehen pitäisi olla jälleenmyyjä/maahantuoja tai valmistaja.
Sitten ihmetellään miksi noita järjestelmiä kytketään pois käytöstä.
b1mpo
Siellä on vain joku suunnittelu- tai valmistusvirhe. Ei noita haljenneita putkia aikaisemmin ole ollut. Eihän se sähköinen lämmitin ja tuo laite ole etukäteen kylmässä moottorissa käytössä, vaan sitä ureaa on jäljellä jonkin verran edellisestä ajosta pelkistämässä niitä noxeja, kunnes laitteet lämpenee. Eikä se adbluen suihkutus ole jatkuvaa, vaan ajoittaista muutenkin. Noi vialliset osat kuuluisi mennä kyllä valmistajan taskusta.
Octavia Style 1.5 tsi -19
tokera
Hyvää infoa. Kiitos. Tämmoiselle loppukäyttäjä yksi välteltävä viritys lisää. Ei nimittäin valmistaja varmasti korvaansa lotkauta, kun kolmas tai neljäs omistaja yrittää mankua korvauksia yli 200tkm ajettuun..
Silloin kun nämä systeemit tuli, niin tiedossahan oli pakkasenkesto, kiteytyminen yms murheet. Eivät saaneet siis järjestelmiä toimimaan luotettavasti.
Defrost72
Tehtiinkö tuo merkkarilla? Lähinnä kiinnostaa hintaero. Itsellä yli 900â,¬ ja myös 4motion samalla koneella, joten mistä ero? Kaippa niissä merkkihuolloissakin eroa voi olla, mutta että noin paljon.
Tuota huoltomiehen kommenttia eristyksestä -30 asteeseen asti, en ihan ymmärrä. Jollei nestettä lämmitetä, niin jäätyyhän se lopulta vaikka olisi millainen eristys, jos lämpötila laskee alle nesteen jäätymispisteen. Se on vain ajan kysymys. Järjestelmä pitäisi olla sellainen, että jäätyminen ei haittaa. Ei sitä nestettä voi kokoajan lämmittääkään.
Oma autoni on selvinnyt muutama talvena useaan otteeseen yli 30 pakkasista hajoamatta. Nyt kuudentena vuonna tuli siis putkelle mitta täyteen. Eikä pakkasta ollut ennen vikaa kun maksimissaan -26. Ei tarvitse odotella siis 30 pakkasia......
Eivät ole näihin oloihin tehtyjä. Kenellä näitä keskeneräisiä systeemeitä on varaa tai kiinnostusta korjailla, kun vähänkin enemmän tulee autolle ikää?
JPN_V70D3OR
Lainaus käyttäjältä: Defrost72 - 02.02.21 - klo:12:23
Taitaa vm-14 olla viimeisiä diesel-vuosikertoja, millään merkillä, joissa ei AdBlueta ole  :(
AdBluen jäätymispiste on -11C, joka suurilla markkina-alueilla tulee vastaan vain satunnaisesti. Pari talvea mennyt Etelä-Suomessakin samaan malliin. On sitten valittu riittävän 'hyvä'.
Saamaan päästögrammojen pihistykseen DSG-yms. viritykset tähtäävät. Noitten uusimiskuluja/päästöjä ei lasketa grammoihin, ja basisti maksaa  >:(
Tästä syystä vanhasta autosta ei hyvitetä juuri mitään , kalliit korjaukset odottavat +6v jälkeen. :'(
Golf VII Multifuel 1.4TSI -14
vwmies
Sukulaisellani on B8 vm. 2015 Passatti, jossa tuota ei ainakaan ole, eikä varmaan seuravassakaan koska on tuskin enää disuka.
Ensin munittiin jakopäät, sitten DSG askit ja nyt myös dieseltekniikka on osoittautunut vähemmän varmaksi kuin esim. vanhaan hyvään (jakajapumpulliseen --->> pumpparit, huijaussoftat ja nyt ADBlue) aikaan. Oman pieleen päästöpäivitettyni skippaan myös sopivan tilaisuuden tullen. Ihmetelkööt sitten, kun 9 hankitun VAGn jälkeen ei enää innosta. Ja, tuskin omastakaan enää saa mitään kunnollista hyvitystä näiden skandaalien jälkeen. Jos vain ajaisi oman paaliin saakka, tai niin kauan kuin saa leimattua.  :(  :o
Yritetään pärjätä.
Mähönen
Kävin tänään vielä uudestaan kysymässä selvitystä asiaan. Ja oli siis merkkihuolto. Sanoi että mitä pidemmältä matkalta joutuu purkamaan pohjasta muoveja pois sitä enempi maksaa luonnollisesti työt. Alkuun epäili, että myös säilöltä lähtenyt putki olisi haljennut. Tuolloin antoi karkeasti remontin hinnaksi ~1000â,¬. Olisiko sinulla ollut tuolta säiliönpäästä putki halki..?
Ja nyt selvitti paremmin tuota adbluen toimintaa. Eli kun auton sammuttaa, järjestelmä imee putket tyhjiksi ja näin ollen sammuksissa putkien ei pitäisi haljeta. Kylmä viima puolestaan voi jäädyttää putket. Sain suosituksen asentaa viimasuojat.
Minun autossa syttyi adblue vikavalo motarilla noin 100km/h vauhdissa. Pakkasta oli tuolloin -26°C
Defrost72
Etummainen putki oli halki minultakin. Sen käsityksen sain, että paljon pitää purkaa. Lisäksi laskussa oli lentorahti varaosan kuljetuksesta Saksasta. En tiennyt, että sellaisia pitää maksaa jos varaosaa ei varastosta löydy, mutta kukapa sen maksaisi paitsi asiakas.
Tuo voi olla juuri yksi selitys, miksi ne halkeaa, että ainetta jää putkeen.
Varoitusvalo syttyi juuri samanlailla motarilla 100 vauhdissa. Edellisenä yönä pakkasta n. -26. Päivällä ei enää noin paljoa.
juha_
Putki halki, auto tosin Kodiaq '19. Pakkasjakson jälkeen lauhtui ja iski vika tauluun taajama ajossa. Järjestelmän pitäisi osata tyhjentää putket mutta ilmeisesti tietyissa olosuhteissa se ei täysin onnistu ja jäätyminen rikkoo osan.  Näytti että olisi liittimestä ollut halki mutta voi olla että urea on kulkeutunut turbon vieressä olevan liitoksen luo suojavaipan välityksellä. Jännä nähdä kauanko vaihto osa kestää.
Kodiaq RS
b1mpo
Imetäänkö se putki aina tyhjäksi, vai pelkästään kylmällä kelillä? Jos pelkästään kylmällä kelillä, niin silloinhan saattaa lämpöisellä kelillä jäänyt tavara halkaista putken, jos keli kylmenee?
juha_
Lainaus käyttäjältä: b1mpo - 02.02.21 - klo:21:55
Ohessa lainaus opiskelumateriaalista. Ymmärsin että aina moottorin sammuttamisen jälkeen linja tyhjennetään osittain. Tuon guiden löytää googlella hakusanalla "SSP 540 the Passat 2015"
"The return flow pump extracts the reducing agent partially from the supply line after the engine has been switched off. This prevents the reducing agent from freezing in the injection valve at low temperatures and causing damage due to ice expansion.Immediately after you switch off the engine, the return flow pump is activated by the engine control unit for approximately 5 seconds to extract a sufficient quantity of reducing agent from the supply line. The injector remains closed initially so that hot exhaust gases are not drawn into the supply line. The injector is then opened to compensate the vacuum in the supply line during the extraction process."
Kodiaq RS
Olisi kiva saada tuollainen rikkoutunut putki tutkittavaksi. Jos siitä pelkkä liitin halkeaa, niin kyllähän siihen jonkun korjauksen voi kehittää. Eri asia jos lämmitys on vioittunut urealiuoksesta.
Lisäksi olisi mielenkiintoista tutkia, miten se lämmitys on toteutettu.
Mikään ei ole niin viisas kuin (diplomi-)insinööri. Paitsi majava. Se ui sateellakjn veden alla ettei turkki kastu ;D
ptrs57
Olisi nyt mielenkiintoista tietää missä moottorikoodeissa tämä AdBlue järjestelmä on? Oma 2017 vuosimallin CRLB 150hp ei ainakaan ole AdBlue säiliöllä varustettu? Olen sillä 23tkm ajellut jo..  ;D
Viimasuojia tulee kyllä talvisin käytettyä. Ei tarkenemisen vuoksi vaan lähinnä että on paikat konepellin alla lähempänä toimintalämpöjä. Ajonaikainen weba ei ole käytössä.
Defrost72
Omassa raggineessa moottorin tyyppi on DFEA. Passat 2015 (vm. 2016) 2.0 TDI 150hp 4motion.
Jos rikkoontuminen on johtunut siitä, ettei putki olekaan imetty tyhjäksi, niin vaarana on sen uudelleen hajoaminen. Nythän vaihdettiin vain rikkoontunut putki, mutta juurisyyn selvittämistä ei liene tehdyn. Loppu- /ensiviikosta on taas luvattu yli -20 asteen pakkasia, joten selvinnee pian, miten käypi.
ukormi
Lainaus käyttäjältä: Defrost72 - 03.02.21 - klo:08:30
Ja eikös merkkarilla tehdyissä korjauksissa ole 2v takuu työllä ja osilla..
Tuon suhteen pitäs olla 2 vuotta huoletonta kukkaron kannalta ainakin tuon saman halkeamisen kohdalla.
Audi 2.0 TDI 2018
Audi S3 Sportback 2009
Defrost72
Lainaus käyttäjältä: ukormi - 03.02.21 - klo:09:13
Onhan niillä, mutta meneekö sitten se takimmainen putki
