Passat B8 oven kalkatus + akkulaturi
Aloittaja Oulumb0ja, 10.11.20 - klo:15:14
Oulumb0ja
Tervehdys,
ostin käytettynä 2018 vuoden 1.4 TSI B8 variant passatin hetki sitten ja muutamia kysymyksiä arvon foorumilaisille:
1) Mielestäni kuskin ovesta joko a) lukkopesän tai b) oven yläosasta kuuluu ei muovimainen vaan enemmänkin metallimainen "kalke" kun ajaa pieniin monttuihin ym. hiljaisilla nopeuksilla.
Onko kukaan huomannut vastaavaa ja onko mitään ideaa, mikä tämän voisi aiheuttaa? Olen ymmärtänyt, että resonoinnit ovat keskimäärin hieman hankalia korjata ja arvailua, että missä lopullinen ongelma on. Tässä tapauksessa ääni on kuitenkin niin selkeästi yhdistettävissä tuohon oveen, että tuntuisi lähteen jotenkin löytyvän. Mietin myös korkeussäädettävän turvavyön osiota, että voisiko ääni tulla sieltä - mielestäni se kuitenkin tulee ovesta. Nimenomaan ei sellanen "muovimainen särinä" vaan pikemminkin ns. metallimainen kolina kun tulee monttua.
2) Olen ajatellut, että asentaisin tai asennuttaisin varmuudeksi akkulaturin (Defa 1205) kun Webastoa tarkoitus käyttää.
Onko typerä ajatus asentaa suoraan konetilaan ja lataisi vain esim. kerran viikkoon avaamalla peltiä vai laittaisitteko sen "jonkun mielestä ruman" defan pään suoraan etusäleikköön? Onko mitään vinkkejä mahdollisimman huomaamattomasta asennuskohdasta? Asennushinnat materiaaleineen ovat lähes 400 â,¬ mitä tarjouksia kyselin... kuulostaa suolaiselta ja tekisi mieli itse räpeltää kiinni. Ilmeisesti akku taka-osassa joten jotenkin tuo vain liitetään konetilaan oikeisiin napoihin ja se olisi siinä?
Kiitos avusta!
Räminät on joskus (eli aina) vaikeasti pakallistettavia. Auttaa jos ajossa pystyy paneelia painelemalla paikallistamaan räminän aiheuttavan kohdan ja korjaamaan sen sopivalla tavalla (huopanauhaa, tiivistettä, sikaflexiä tms.). Jos ääni on metallinen on oven sisällä on todennäköisesti jotain irti, asiaa voi demonstroida parkissa naputtelemalla ovea kämmenellä. Korjaaminen vaatii ovipaneelin irrottamisen ja tarvittavat toimenpiteet, tuleeko ääni esim. lukosta vai ikkunan nostomekanismista.
Kiinteästi asennettu Defa on varmasti hieno värkki, mutta kuten totesitkin kallis. Minulla on Defa SmartCharge laturi ja siihen sopiva latausjohto asennettuna akun plus-napaan ja akun takana olevaan maadoituspisteeseen:
https://www.motonet.fi/fi/haku?q=defa%20akkulaturi
Suhteellisen helppo ja halpa tapa ladata akku. Jos akku on takana voinee latausjohdon silti asentaa konehuoneeseen, niihin korvakkeisiin mistä käynnistysvirtaakin annetaan. Tämä kannattanee varmistaa ohjekirjasta tms. ettei tule sanomista. Tai sitten käyttää mukana tulevia hauenleuka-liittimiä.
Oulumb0ja
Ok. Ehkä joudun oven tapauksessa tarttumaan huoltoon, saa nähdä mitä kustantaa. Pienet resonoinnit yleensä hukkuu esim. radioon, mutta tämä puskee siitäkin läpi. Tosin ääni ei ole jatkuva vaan tulee ainoastaan matalilla nopeuksilla ajaessa kun tulee hieman monttua tai epätasaisuutta tiehen eli monttu -> klank -> ei ääntä.... monttu -> klank -> ei ääntä...
En tajunnutkaan, että tämä SmartCharge olisi vaihtoehto. Tämähän on helppo. Täytyy selvittää, onko Passatissa akku takana vai edessä; ilmeisesti siis lataat aina nostamalla konepeittoa -> johdot kiinni -> konepeitto hellästi alas -> vermeet irti kun ladattu ja konepeitto kiinni. Tämä sopisi kun olettaisin, että maksimissaan kerran viikkoon riittää kun lataa täyteen yhden yön.
illapa
B8 Passatin B-pilarissa muovin alla on metallinen turvavyön ohjausklipsu. Se voi natista tai kolista, jos on jostain syystä irronnut. Yksi kolinan kohde voi olla myös lukkosalvan mekanismi, sitä rasvaamalla ainakin omasta hävisi pieni kolina. Jos olisi äänekkäämpi auto, niin tällaiset häviäisivät taustaääniin.
Samoin saranoiden voitelulla voi kolina hävitä. Ei CRC:tä sitten vaan kunnolla voitelevaa.  ;)
