Audi a4 b6 ESP ongelma
Aloittaja Arttukii, 28.10.20 - klo:23:00
Arttukii
Eli audissa esp valo palaa. Onko abs esp tietäjää/osaajaa foorumilla?
Antaa P1606 vikakoodin "Rough Road / Spec Engine Torque ABS-ECU Electrical Malfunction"
Netistä ei ihan hirvittävästi tuolle koodille mitään ratkaisua löytynyt
Abs toimii jarruttaessa. Jarruvalon katkaisija vaihdettu.
Kiveksistä vetoa että se oikea vikakoodi ei ole mikään "rough road malfunction" vaan se on vain tuon käyttämäsi perunan väärin tulkitsema koodi.
Lisäksi oletan että luettu moottorinohjaimelta koska geneerinen P-etuliite, kun taasen ne ESP:tä ja ABS:ää koskevat koodit on abs-purkin muistissa...
Lue kaikkien ohjainlaitteiden koodit VCDS:llä ja liitä tänne tuloste niin palataan sitten asiaan.
En mä kyllä enempiä kiveksiä halua, mutta kyllä tollanen vikakoodi on oikeastikin olemassa.  ???
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/18014/P1606/005638
Mutta kuten jo edellä sanottu niin kokonainen VCDS-logi kertoisi enemmän. Esimerkiksi sen, saako ABS-purkkiin diagnostiikkayhteyttä ollenkaan? Google löytää jokusen tapauksen jossa moottorinohjaimeen on tallentunut tuo sama P1606 ja ABSeihin ei yhteyttä saa lainkaan. Silloin todennäköinen syy on se, että ABS on kaput. Ei taida olla A4 B6 tapauksessa edes kovin harvinaista, valitettavasti.
Samat ketjut löysin, vialliselta abs-purkilta vaikuttaa jos koodiin on luottaminen. Johtovikakaan ei ole poissuljettu, mutta ei ole näissä autoissa ollenkaan yleistä.
Arttukii
Ok. Selvittelen koodit ja palaan asiaan.
Onko suomessa ketään joka noita korjaa vai hankinko purkuautosta vastaavanlaisen abs purkin jos vika löytyy sieltä?
Arttukii
Vcds koodit luettu ja sama koodi moottoripuolelta kun tuolla omalla "perunalla". Abs puolelta koodi 18256 - " check dtc memory of engine controller " ja 01486 "system function test activated 35-10 --- intermittent "
Yhteyden saa abs yksikköön ja toimii kuten pitääkin vcds testien perusteella eli en kyllä toimivaa boksia lähde vaihtamaan 1400e hintaan mitä osa marmorilla maksoi 😅
Mutta ideat kuitenkin loppu tällähetkellä
Tuleeko nuo koodit siis heti takaisin jos ne nollaa?
Arttukii
Kyllä. Tilasin nyt taakse uudet renkaat jos kulutuspintojen ero sekoittaa abs boksin. Hakuammuntaa muttei muutakaan tule mieleen.
tkp
Ulkomaalaisia forumeita kun lukee niin tuo vikakoodi voi liittyä jopa sytytyskatkoksiin :o
"Rough road signal from ABS/EDL control module, checking
Notes:
When the ABS/EDL control module senses a wheel spinning, it produces the rough road signal. When the ECM recognizes the rough road signal, the misfire recognition is switched off.
Check the rough road signal only when the trouble code 18014 "Rough Road Spec Engine Torque ABS-ECU Electrical Malfunction" is stored. The possible "Misfire" malfunction is in this case a subsequent malfunction that can be disregarded.
The wiring and the rough road signal are monitored by the ECM."
Eihän tuo koodi siis heti tule takaisin kun sen nollaa, vaan vaatii pienen ajolenkin?
Ei tässä muita vaihtoehtoja ole kuin boksivika,  ellei sitten joku yksi miljoonasta -mahdollisuus että auton abs-kehät rikki tai sensorit kertovat mitäsattuu-arvoja, kuitenkin sillä tavalla että niistä ei tule omaa erillistä vikakoodiaan.
Arttukii
Vika korjattu. Oli ohjelmassa jotakin hämminkiä, vcds sai koodailtua kuntoon.
