Sharan -14 highline - Vika vai Ominaisuus ?
Aloittaja toukka, 22.10.20 - klo:10:50
Lainaus käyttäjältä: toukka - 29.10.20 - klo:11:31
Voisiko joku selittää maalaiselle, mitä nuo tarkoittaa?
Volkkarikonsernin autojen perusrakenteita. Saman rakenteen jakavissa autoissa on kaikissa melko yhtenevät sähköt keskenään, monet moduulit sopivat sellaisenaan ristiin eri automallien välillä.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Volkswagen_Group_platforms
toukka
Takaluukun koodausta koitin, mutta en onnistunut.
Koitin kysyä siihen apua toisessa ketjussa, josko viesti olisi tavoittanut enemmän tietäjiä.  ::)
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=47080.0
Osaisiko joku helpata?
dwntime
Kun menet siihen takaluukun ohjainlaitteeseen kiinni ja sieltä security access ja viet hiirenosoittimen sen kentän päälle, näyttääkö vcds semmosen ”balloon tip” ikkunan jossa näkyy tunnetut security koodit?
Todennäköisesti tuo kanava mitä yrität muuttaa vaatii tietyn security koodin jotta oikeasti tallentaa muutoksen.
Kokeile koodiksi S12345.
toukka
Lainaus käyttäjältä: dwntime - 31.10.20 - klo:10:07
Mulle tuli muistaakseni ehdotus 12345, käytin sitä. Ilman tuota S-kirjainta.
Kokeilin muutamaan eri otteeseen tuota. Joku kerta syötin ensin security koodin ja vasta sitten menin adaption valikkoon tekemään muutosta. Ja välillä koitin toisinpäin, ensin adaption ja sitten vasta security access. Jollain kerralla antoi myös ilmoituksen, että koodi hyväksytty, mutta muutos ei näytä tallentuvan pysyvästi.
Vikakoodivalikossa on yksi vikakoodi muistissa. Vaikuttaako tuo jotenkin, kun sitä ei tullut nollattua?
En tiedä mitä teen väärin.  :(
Pitääkö auton olla käynnissä kun tuota koodaa? Nyt ei ollut. Pitääkö jotain muita temppuja tehdä? Ovi auki/kiinni, takaluukkua auki/kiinni?  ::)
dwntime
Ihan oikein olet tehny tuon. Vikakoodin ei kyllä tuohon koodaukseen pitäisi vaikuttaa. Uudemmissa autoissa pitää konepellin olla auki jotta koodaus onnistuu.
Voithan kokeilla avata konepellin ja tehdä tuon koodauksen uudelleen. Ja kokeile myös hyväksyykö tuon S12345 security koodin.
Löysin Touareg foorumilta vinkkiä tuohon koodaukseen ja ilmeisesti tuo ei kuitenkaan tee sitä mitä haluaisit sen tekevän vaan toimisi kaukosäätimen napista tuo avaus vaikka on peräkärry kytketty. Siihen takakontin nappulaan ilmeisesti ei vaikuta :
6D-Trunk Elect. - Tailgate open with trailer, Tailgate open with long push of remote button.
[10 - Adaptation] " From the drop-down menu, select:
- Opening with Trailer Detected and choose Activated
" Activate (4) remote key Tap for closing
Täältä : https://www.mytreg.com/index.php?/topic/64026-t4-mods-using-vcds/
toukka
Lainaus käyttäjältä: dwntime - 31.10.20 - klo:11:32
Ei hyväksynyt koodia S12345, mutta ilman S-kirjain hyväksyi. Kun menin adaption-valikkoon siellä olikin valmiina jo "not activated". Oli ilmeisesti sitten jossain vaiheessa hyväksynyt koodauksen. Konepeltiä en ole aukonut.
Peräkärry ei ole vielä ollut perässä, mutta pitää tässä joku päivä koittaa vaikuttiko jotenkin. Mikäli tuo tieto pitää paikkaansa, ettei tuo vaikuta siihen mitä hain tuolla koodauksella, olisiko jollain antaa vinkkiä miten sen avauksen saisi koodattua toimintaan?  ::)
toukka
Tuohon ensimmäisen viestin kysymykseen 3 itse itselleni vastaten.
Ohessa kuvat, jonka tein molemmille liukuoville. Sulkeutumisesta ei ole enää sen jälkeen ääntä kuulunut. Alkuperäinen arvo oli 50, uusi arvo 0.
Sitä en tiedä, millä arvoilla oven olisi saanut vaikka piippaamaan vain 1 kerran lyhyesti sulkeutumisen alkaessa. Tämä voisi olla ehkä myös yksi vaihtoehto täysin hiljaiselle sulkeutumiselle.  ::)
clay county humane society
