ID.4
Aloittaja JPN_V70D3OR, 24.09.20 - klo:08:39
Lainaus käyttäjältä: ECOisti - 20.07.26 - klo:11:47Onks kellään ehdotuksia, mitä voisi vielä kokeilla, kun en saa omaan autooni softa-päivityksiä verkon yli. 2021 vuosimallin autossa edelleen id softa 3.2. Kyselin tätä sähköpostilla jostain Volkkarin osoitteesta, mutta sieltäkin vastattiin, että malttia, kyllä se sieltä tulee. Enpä usko, eiks uusin versio ole joku 3.8 ja sekin julkaistu aikoja sitten?
Edit:
Meninpä Oma K-Autosta katsomaan, niin siellähän onkin avoin kampanja: Oven ulkokahva ohjelmistopäivitys 3.8.4, 57K3.
Eli eikös tässä nyt sitten tule viimeisen softa autoon? Näinhän se taitaa olla.
Mulla oli -21 id3, ostin 2024 toukokuussa ja se oli 3.2 softalla. Sillon -24 vuoden aikana tuli 3.7 ja 2025 alkusyksystä tuli 3.8 joka vihdoin korjasi sos yhteyden katkeamisen.
Aika hyvää pokkaa vaatii toi väite että tollanen parin vuoden odottelu on ihan normaalia.
Lainaus käyttäjältä: ECOisti - 20.07.26 - klo:11:47Meninpä Oma K-Autosta katsomaan, niin siellähän onkin avoin kampanja: Oven ulkokahva ohjelmistopäivitys 3.8.4, 57K3.
Tuo 3.8.4 pitää tehdä pajalla, varaile aika. SOS-vikavalo saattaa syttyä tuon päivityksen jälkeen melko pian. Minulle vaihtoivat uuden vara-akun OCU:un ilmaiseksi vaikka auto on -21 ja kilometrejäkin jo 183t.
petaso
Lainaus käyttäjältä: Iidee4 - 11.07.26 - klo:22:46Sain uuden MY27 id.4:ni reilu viikko sitten. Tässä varusteena mm. 230V pistorasia takakontissa ymv. Tuota pistorasiaa en saanut tänään toimimaan mitenkään. Käyttöohjekin piti jo lukea ja kaikki on sen mukaisesti tehty; Infotainmentista valittu ko. ominaisuus päälle, akkuakin 40% jne. Onko vinkkejä tähän?
Tänään sain auton. Peräkontin pistorasia toimii ilman kikkailuja. Kyllä sulla joku vika on siinä.
Iidee4
Lainaus käyttäjältä: petaso - 21.07.26 - klo:22:55Tänään sain auton. Peräkontin pistorasia toimii ilman kikkailuja. Kyllä sulla joku vika on siinä.
Kiitos tiedosta, otanpa huoltoon yhteyttä!
ECOisti
Lainaus käyttäjältä: o.b. - 21.07.26 - klo:15:00Tuo 3.8.4 pitää tehdä pajalla, varaile aika. SOS-vikavalo saattaa syttyä tuon päivityksen jälkeen melko pian. Minulle vaihtoivat uuden vara-akun OCU:un ilmaiseksi vaikka auto on -21 ja kilometrejäkin jo 183t.
Joo aika on jo varattu. Oliko tuo OCU:n vara-akku joku sellainen, että pitäis kaikilla mennä ns. takuuseen senkin vaihto? Muistan jotain tästä lukeneeni aiemmin... Tai jos ei mene, niin paljonkohan sellainen maksaa?
VW ID.4 1st MAX
Edelliset: Passat Variant GTE 2020, Passat Variant ecofuel, Golf Variant diesel 2.0
Lainaus käyttäjältä: Daatta - 25.06.26 - klo:08:43Tein apukuljettajan oven lukosta huoltopyynnön. Huollossa sanottiin, että voivat kyllä katsoa, mutta mitään ei tehdä ennen kun vika saadaan todennettua. Pitäisi olla videokuvaa siitä, kun vika on päällä. Kuulemma sillä on merkitystä, vetääkö avauskahvaa vähän (sähköinen avaus) vai paljon (mekaaninen hätäavaus). Alapa kyselemään matkustajilta, että kuinka paljon vedin kahvasta silloin, kun et meinannut saada ovea auki... Teslassa pitää kouluttaa matkustajat avaamaan ovi oikein (napista, ei kahvasta), mutta että vielä Volkkarissakin.
Auto kävi huollossa juu, ei tehty muuta kun ohjeistettiin avaamaan ovi oikein. Elikkäs, samalla kun vetää kahvasta kevyesti (sähköinen lukko) niin pitää työntää ovea hieman ulospäin. Jos ainoastaan vetää kahvasta, niin lukko jää tuulihaan varaan ja kahvasta pitää vetää uudestaan jotta saa oven auki. Sama homma ilmeisesti jos vetää kahvaa rajoittajaan asti eli mekaaniselle "hätä"avaukselle. Tuota onkin hauska matkustajille selittää.
Kahvojen sohtapäivitys koskee ilmeisesti ensimmäisen sukupolven autoja 3.x softalla.
minom
Käytin auton oven ulkokahva ohjelmistopäivityksessä ja sen jälkeen auto on alkanut satunnaisesti herjaamaan etuparkkitutkista, eli ilmoittaa että "paikoituspysäköinti ei ole käytössä". Onko muilla ollut vastaavaa?
a4b8
Ulkokahvan päivitys suoritettu, nyt pelaa kahva, lukko,  keyless, netti,
puhelinsovellus. Tehty maanantaina, kaksi päivää toiminut moitteetta, toivon että myös jatkossa. Kesti n 5 tuntia.
mm
VW Vento, VW Passat 3B,3BG,3C
A4 B8 Multitronic
A4 B8 FL Multitronic
ECOisti
Täälläkin saatu autoon ulkokahvapäivitys ja id softa päivitettyä vähän modernimpaan versioon 3.2 versiosta. Toki saman tien tuli sos-puhelujärjestelmään vika päälle. Kysytty tehtaan vastaantuloa, nolla euroa. Osa ja työt 374 e tulee olemaan hinta.
Kuulemma tuo paristo pitäis vaihtaa muutenkin 5 v kohdalla, joten voiko vastaantuloa odottaakaan...
VW ID.4 1st MAX
a4b8
Lainaus käyttäjältä: a4b8 - 05.08.26 - klo:18:37Ulkokahvan päivitys suoritettu, nyt pelaa kahva, lukko,  keyless, netti,
Eipä nettiyhteys toiminut kuin viikon!
mm
A4 B8 Multitronic
Lainaus käyttäjältä: a4b8 - 11.08.26 - klo:19:45Eipä nettiyhteys toiminut kuin viikon!
löytyykö diagnostiikkavehkeet, olisiko siellä telematiikkayksikölllä sama koodi alijännitteestä kuin jostain toisesta ketjusta (saattoi olla id.3) tuli vastaan, eli tarkoittaako sitä että huonon hätäpuhelutoiminnon vara-akun vuoksi tuo ocu pätkii yhteyttään
GPS pimeni taas, löytyi vikakoodi short to ground eli oikosulussa. Tapahtui auton pesun ja sateen jälkeen, eli kaipa tuo otti vettä sisäänsä. Sain tuurilla vaihtoajan perjantaille, hemmetin hyvä koska auto on todella kettumainen ajaa ilman positiota. Edes esilämmitys ei toimi, koska auto ei tiedä olevansa kotona. Vielä ikävämpää on että nopeusmittarin kalibrointi tms. hävisi, tarkkuus on nyt samaa luokkaa kun Opelissa (Ascona) eli saa ajaa 15-20km/h yli...
Se käyttää GPS tietoa myös nopeusmittariin, ainakin golffissa + lakisääteinen 2-3kmh virhe
Topjanne
Saako tuon lakisääteisen jotenkin nollattua, ettei tarvitsisi jatkuvasti säätää vakkaria tai körötellä teiden tukkona?
^Tuo olisikin hienoa, mutta ei taida onnistua. Auton softa on lukittu ja OBDeleven on lähinnä kallis vikakoodinlukija/nollaaja.
Chr80
Mulla on nyt alkanut tulla "sähköjärjestelmä ei toimi oikein, hakeudu korjaamolle" -ilmoitusta aina ajoittain yöllisen kotilatauksen jälkeen. Car Scannerilla olen tutkinut kennojännitteitä niin ero on ollut suurimmillaan 20mV-50mV välillä, yleensä kuitenkin 20-30mV. Voiko ilmoitus tulla heikosta 12V akusta, viime talvena alkoi varoittelemaan 12V akusta jos lämpötila laski alle 15 pakkasasteen. Kyseessä 2021 takaveto ja 116tkm ajettu.
ID4 Pro Performance Business -21
Topjanne
Mulla oli 12V akun oireilua viime talvena ID.7:ssa, joten vaihdettiin AGM-akkuun. Sen jälkeen tuli tuota samaa vikailmoitusta, jonka jälkeen vaihdettiin PTC-vastus. Ja vielä softapäivitys siinä välissä.
Lainaus käyttäjältä: Chr80 - 09.09.26 - klo:10:43Mulla on nyt alkanut tulla "sähköjärjestelmä ei toimi oikein, hakeudu korjaamolle" -ilmoitusta aina ajoittain yöllisen kotilatauksen jälkeen. Car Scannerilla olen tutkinut kennojännitteitä niin ero on ollut suurimmillaan 20mV-50mV välillä, yleensä kuitenkin 20-30mV. Voiko ilmoitus tulla heikosta 12V akusta, viime talvena alkoi varoittelemaan 12V akusta jos lämpötila laski alle 15 pakkasasteen. Kyseessä 2021 takaveto ja 116tkm ajettu.
Jos 12V akku on vuodelta 2021 eikä koskaan vaihdettu, niin varmasti alkaa olla entinen. Myös autossa oleva softa vaikuttanee asiaan. Kennojännite liittynee ajoakkuun eikä 12V käynnistysakkuun? Merkkihuoltoon ottaisin yhteyttä noilla oireilla.
Chr80
Lainaus käyttäjältä: Daatta - 09.09.26 - klo:16:02Jos 12V akku on vuodelta 2021 eikä koskaan vaihdettu, niin varmasti alkaa olla entinen. Myös autossa oleva softa vaikuttanee asiaan. Kennojännite liittynee ajoakkuun eikä 12V käynnistysakkuun? Merkkihuoltoon ottaisin yhteyttä noilla oireilla.
Uskoisin että alkuperäinen on 12V akku, softa on 3.8.4. Ajoakun kennojännitteistä oli kyse, ilmoitus ei häviä kuin pikkuakun irroittamalla joksikin aikaa. Tämä on nyt vuoden sisään kolmas kerta kun varoittelee. Ajoon ei vaikuta mitenkään, ilmoitus vain ärsyttää.
Lainaus käyttäjältä: Chr80 - 09.09.26 - klo:16:55Uskoisin että alkuperäinen on 12V akku, softa on 3.8.4. Ajoakun kennojännitteistä oli kyse, ilmoitus ei häviä kuin pikkuakun irroittamalla joksikin aikaa. Tämä on nyt vuoden sisään kolmas kerta kun varoittelee. Ajoon ei vaikuta mitenkään, ilmoitus vain ärsyttää.
Jos akkutakuu on voimassa (8v 160tkm) niin kävisin tarkastuttamassa merkkarilla. Ei 12V akun vaihdostakaan haittaa olisi.
ECOisti
Mikähän nyt on taas rikki, kun auto ei ole saanut yhteyttä verkkoon muutamaan päivään...? Sos-puhelun valo palaa kyllä vihreänä katossa, mutta muutoin auto on offline. Onko muilla vastaavaa ja mitä tälle tarttis tehdä?
VW ID.4 1st MAX
ECOisti
Lainaus käyttäjältä: ECOisti - 14.09.26 - klo:10:22Mikähän nyt on taas rikki, kun auto ei ole saanut yhteyttä verkkoon muutamaan päivään...? Sos-puhelun valo palaa kyllä vihreänä katossa, mutta muutoin auto on offline. Onko muilla vastaavaa ja mitä tälle tarttis tehdä?
No sehän olikin sitten vain sulake nro 19 (jos en väärin muista) irti ja takaisin ja alkoi homma taas toimimaan.
VW ID.4 1st MAX
f080421
#1432
Mulla oli ID.3:ssa tuo sama homma tällä viikolla ja ratkaisin lopulta ottamalla maitsemasi sulakkeen irti. Aika jännä juttu kun sattui nyt sinullakin. Varmaan liittyy sitten Johonkin(tm). On nimittäin täysin moitteetta toiminut tuo jo monta vuotta.
VW Appiin tuli tarjous Connect Plus 3kk 0e, otin sen tietysti käyttöön. Tuon kautta tulee karttapäivitykset, liikennetiedot ja reittisuunnittelu (sis. lataukset). Ei pakollinen mutta hyödyllinen, kun 99% ajoista on samaa työmatkapyörittelyä. Kartat saa ladattua myVolkswagen tietokonesivuston kautta ja asennettua perinteisesti USB-tikulta. Aineisto näytti olevan päivätty 6/2026.
Samalla kun selvisi että auto ei mene vielä vaihtoon (ajellaan vuosi lisää ainakin) niin uusin Travel Assist Online-lisenssin. 62,90e/vuosi, vähän sillä ajatuksella että vaikuttaako tämä mihinkään. Päivän ajelun jälkeen lisenssillä tuntuu olevan vaikutusta TA ajoon, vähemmän nykimistä ja kulmikkuutta ajossa. Silti tuolla menee edelleen pasmat sekaisin leveämmissä tienkohdissa. samoin ohituskaistan alku on hankala.
f080421
Otin OCU:n sulakkeen pois ja kuukauden verran toimi, nyt on taas ollut muutaman päivän ID.3 ilman datayhteyttä. Auto kyllä resetoi sen OCU-moduulin lopulta, kun tarpeeksi monta päivää odottaa ellei halua sulaketta ottaa pois. Mitään muuta keinoa sitä ei ole resetoida. En tiedä mikä helvetti tässä nyt taas on ongelmana kun mikään ei käsittääkseni ole softassa muuttunut ja datayhteys on toiminut auton puolesta moitteetta jo vuosia. Tämä offline-jumitus korjattiin alunperin 3.0:ssa, mutta nyt oireet ovat taas täsmälleen samat kuin auton alkuperäisessä softassa. En tajua.
