Ohjaustehostin ei toimi
Aloittaja Insane_, 29.08.20 - klo:18:17
Insane_
Fabian ohajustehostin lopetti toiminnan ja keltainen ratin kuva sytty mittaristoon. Alla vikakoodit mitä antoi. Ohajustehostajalle tulee virta, sen mittasin ja jotain virtaa tuli myös tehostajan toiseen liittimeen (tämä varmaan ohjaus?). Eli onko tehostaja särki vai onko ongelma ohjausmoduulissa (J500)? Onko kellään ideaa?
Tuesday,25,August,2020,13:43:53:05069
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 8 x64
VCDS Version: 19.6.1.0 (x64)  HEX-V2 CB: 0.4508.4
Data version: 20190529 DS308.0
www.Ross-Tech.com
VIN: TMBEN65J2B3209155   License Plate: VEZ-469
Mileage: 206400km-128251mi   Repair Order:
Chassis Type: 5J-SK25 (6N0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 17 19 25 37 44 56 77
VIN: TMBEN65J2B3209155   Mileage: 206400km-128251miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Cannot be reached 1100
56-Radio -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (J623-CBZB)       Labels:. 03F-906-070-CBZ.clb
   Part No SW: 03F 906 070 N    HW: 03F 906 070 N
   Component: SIMOS10.20H02 9854
   Revision: --------    Serial number:
   Coding: 00110056202400080000
   Shop #: WSC 13765 031 00042
   ASAM Dataset: EV_ECM12TFS02103F906070N 003009
   ROD: EV_ECM12TFS_003_VW25.rod
   VCID: 2D0709A77D9002BF51F-8078
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels:. 6R0-907-37x-ESP82.clb
   Part No SW: 6R0 907 379 AA    HW: 6R0 907 379 AF
   Component: ESP8.2i front H05 0003
   Revision: --------
   Coding: 410148DB216D00BB822612E784D600401300
   Shop #: WSC 13765 790 00042
   VCID: 7DA7F9E7EDB0523FA1F-8028
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: 6Q0-907-044.lbl
   Part No SW: 5J0 907 044 C    HW: 5J0 907 044 C
   Component: Climatronic   H08 0103
   Revision: K0000000
   VCID: 2A0D02BB4CFE1587B4D-807E
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:. 6R0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 6R7 937 087 H    HW: 6R7 937 087 H
   Component: PQ25 BCM      H12 0022
   Revision: -1------    Serial number: 1002480801
   Coding: 64980B3808010000002006003F0B09C000C0400F600000000000
   Shop #: WSC 50359 443 187226
   VCID: 49CF5D37E9B83E9F5D7-801C
   Subsystem 1 - Part No SW: 6R0 959 801 M    HW: 6R0 959 801 M  Labels: 6R0-959-801.CLB
   Component: J386__TSG_FT  002 3211
   Serial number: --------------------
   Coding: 020000
   Subsystem 2 - Part No SW: 6R0 959 802 P    HW: 6R0 959 802 P  Labels: 6R0-959-802.CLB
   Component: J387__TSG_BT  002 3211
   Coding: 020000
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels:| 5J0-919-475.clb
   Part No SW: 5J0 919 475     HW: 5J0 919 475 A
   Component: PARKHILFE 4K  H11 0003
   Revision: --H10---    Serial number: 32901110902947
   Coding: 100001
   ASAM Dataset: EV_SK25XParkiAssis2 S01002
   ROD: EV_SK25XParkiAssis2.rod
   VCID: 72BDDADBA42E1D47CCD-8026
1 Fault Found:
13893632 - Function Restricted due to Insufficient Voltage
          U1400 00 [008] - -
          [Funktionseinschränkung durch Unterspannung - unterer Grenzwert unterschritten]
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 215
                    Mileage: 203927 km
                    Date: 2020.04.04
                    Time: 16:16:07
Address 15: Airbags (J234)       Labels:| 5K0-959-655.clb
   Part No SW: 6R0 959 655 L    HW: 6R0 959 655 L
   Component: VW10AirbagT23 H09 0020
   Revision: --------    Serial number: 003GY003726S
   Coding: 003233
   ASAM Dataset: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
   ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250.rod
   VCID: 4BC3673FE3442C8F6FB-801E
   Crash sensor for side airbag: driver side:
   Serial number: 3495RRB405J0I3GUM92%
   Crash sensor for side airbag: front passenger side:
   Serial number: 3505RRB404R0HGJ6IP65
   Crash sensor for side airbag: rear: driver side:
   Serial number: 3515RRB40530IAMEH85D
   Crash sensor for side airbag: rear: passenger side:
   Serial number: 3525RRB404T0IAME2PF8
Address 17: Instruments (J285)       Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
   Part No SW: 5J0 920 840 E    HW: 5J0 920 840 E
   Component: KOMBI         H20 0220
   Serial number: 00000000000000
   Coding: 110E00
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod
   VCID: 2B0307BF43840C8F4FB-807E
1 Fault Found:
13638912 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
          [Steuergerät für Lenkhilfe: keine Kommunikation]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 12
                    Mileage: 206356 km
                    Date: 2020.08.19
                    Time: 07:56:34
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels:. 6N0-909-901-6R.clb
   Part No SW: 6N0 909 901     HW: 6R7 937 087 H
   Component: GW-K-CAN TP20 0022
   Revision: -1------
   Coding: 032200
   VCID: 70B9D0D3AAA22F573A9-8024
1 Fault Found:
01309 - Power Steering Control Module (J500)
            004 - No Signal/Communication
Address 25: Immobilizer (J334)       Labels:| 5K0-920-xxx-25.clb
   Part No SW: 5K0 953 234     HW: 5K0 953 234
   Component: IMMO          H20 0220
   Coding: 000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03006
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.rod
   VCID: 6A8DC2BB8CFED58774D-803E
Address 37: Navigation
Cannot be reached
Address 44: Steering Assist
Cannot be reached
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 77: Telephone (J412)       Labels:| 3C8-035-730-A.clb
   Part No SW: 3C8 035 730 D    HW: 3C8 035 730 D
   Component: Telefon       022 0982
   Revision: --------    Serial number: 35502105172535
   Coding: 020000010100000000000101
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   ASAM Dataset: EV_UHVPremi 002709
   ROD: EV_UHVPremi.rod
   VCID: 2411EC832E5AC3F78E1-8070
6 Faults Found:
9457427 - Left audio channel for speech/telephone
          B104F 13 [008] - Short to GND
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 129
                    Mileage: 204368 km
                    Date: 2020.05.13
                    Time: 16:43:41
9457171 - Right audio channel for speech/telephone
          B104E 13 [008] - Short to GND
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 129
                    Mileage: 204368 km
                    Date: 2020.05.13
                    Time: 16:43:41
9455635 - Telephone Microphone
          B1048 13 [009] - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 175
                    Mileage: 203927 km
                    Date: 2020.04.04
                    Time: 16:17:04
9458193 - Control Module for Cellular Telephone
          B1052 14 [009] - Open or Short to Ground
          [Bedieneinheit für Handyvorbereitung (Drei Tasten Module): Unterbrechung/ Kurzschluss nach Masse]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 175
                    Mileage: 203927 km
                    Date: 2020.04.04
                    Time: 16:17:04
          U1400 00 [008] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 215
                    Mileage: 203927 km
                    Date: 2020.04.04
                    Time: 16:16:06
12670208 - No Communication with Instrument Cluster
          U0155 00 [008] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 52
                    Mileage: 205517 km
                    Date: 2020.07.06
                    Time: 16:08:58
End----(Elapsed Time: 01:11, VBatt start/end: 11.9V/11.9V. VIgn 12.0V)-----
Audi Avant 2,0 TDI quattro 125kw -09
Skoda Octavia 2,0 TDI 103kw -04
Skoda Octavia 1,9TDI 81kw -98 (myydessä 550tkm)
1 Fault Found:
Tuosta ensiksi vikaa hakemaan. Sulake, maadoitukset, can-väyläkarvat.
Insane_
Onko tuolle oma sulake? En nopeella vilkasulla löytänyt...
Sulake on yleensä konehuoneen sulakekotelon etureunassa toinen vasemmalta ja arvoltaan 80A. Muttereilla kiinnitetty sulake. Mutta ei se ilman vikaa pala.
Radio/navi lienee vaihdettu kun siihenkään ei saa yhteyttä?
Insane_
Kaikki isot sulakkeet konehuoneen puolelta tarkistin ja kunnossa olivat. Radio on rns310 ja oletettavasti alkuperäinen...radio toimii normaalisti, navia en ole koittanut.
No radiossa voi olla vikaa itsessään. Aika usein olen nähnyt, että toimii vain toisella CAN-väylä piuhalla. Joku komponentti irtoaa juotoksista kait ??? Jos CAN gateway ei saa siihen yhteyttä, radiota tai navia ei voi kaiketi ohjata ratin näppylöillä jos sellaiset löytyy.
Ohjaustehostimella on ehkä myös toinen sulake. Tuo 80A sulake on sille tehostimen sähkömoottorille ja ohjausosalle lienee omansa. Valitettavasti minulta ei löydy Skodan kytkentäkaavoja, josta voisi tarkistaa, mikä sulake sinne sähköä tuo :(
Joo, nuo järeämmät sähkölaitteet on aina useampien sulakkeiden takana, logiikalle oma pieni nalli ja sitten sille itse moottorin/venttiilin ohjaukselle oma isompi.
Insane_
Sisältä sulake 16 tarkistettu ja konehuoneen puolelta sulake 7.
Insane_
Onko tämä ohjainyksikkö J500  samassa paketissa tehostajan moottorin kanssa? Jostain sain sellaisen kuvan ekana että se olisi ohjauspylväässä, mutta äsken tutkiessani tulin siihen tulokseen että se olisi tehostimen alaosassa.  ???
Se on tehostimen moottorin kanssa samassa paketissa.
