Kartta päivitykset VW.
Aloittaja eelis, 18.08.20 - klo:10:22
J_u_k_k_a
Lainaus käyttäjältä: Jacce75 - 16.05.24 - klo:21:35Kieltämättä on muuttunut sen verran että VW omilla ohjeillakaan sinne ei pääse. Sivuilla lukee näin..
No enpä löytänyt perille. Sitten laitoin Googleen haun ja se palautti tämän https://www.volkswagen.fi/fi/huolto-ja-palvelut/myvolkswagen/navigation-map-update.html
Kiitto! Nyt pelittää. Tuollaista ohjeen mainitsemaa "Aiheet"-välilehteä ei tosiaan mistään löydy.
Kuljettaja
Lainaus käyttäjältä: J_u_k_k_a - 20.05.24 - klo:07:20Kiitto! Nyt pelittää. Tuollaista ohjeen mainitsemaa "Aiheet"-välilehteä ei tosiaan mistään löydy.
Kumpi navi vaihtoehdoista mahtaa olla 2021 Golffissa kun valittavana on Discover media tai Discover Pro?
Lainaus käyttäjältä: Kuljettaja - 03.07.24 - klo:14:00Kumpi navi vaihtoehdoista mahtaa olla 2021 Golffissa kun valittavana on Discover media tai Discover Pro?
Kun kyseessä on 8-korinen golf niin siinä on mib3 navi jolloin karttadata on molemmissa sama. Eli ihan sama valitsetko Media vai Pro niin sieltä latautuu sama tiedosto.
Jacce75
Lainaus käyttäjältä: a_jaba - 04.07.24 - klo:22:42Kun kyseessä on 8-korinen golf niin siinä on mib3 navi jolloin karttadata on molemmissa sama. Eli ihan sama valitsetko Media vai Pro niin sieltä latautuu sama tiedosto.
Onko myös sama tiedostorakenne? Mikäli ladatut tiedostot ovat identtiset (koko ja nimi), käyvät ne ristiin.
http://www.vagtech.fi
040-7049099
keskustelu.vagtech.fi
Kuljettaja
Ei riittänyt hermot lataamisessa. Tiedosto purkautuu tikulle toooosi hitaasti ja listaan tulee myös jotakin hälytyksiä "Cannot Create Folder"
^Pura tiedostot ensin koneelle, siitä kopio-liitä tikulle
Lainaus käyttäjältä: Jacce75 - 05.07.24 - klo:10:29Onko myös sama tiedostorakenne? Mikäli ladatut tiedostot ovat identtiset (koko ja nimi), käyvät ne ristiin.
Viimeksi kun kokeilin joskus pari vuotta sitten niin mib3 std ja pro karttojen latauslinkeissä oli täysin identtinen url osoite ja lähti täysin sama tiedosto latautumaan samasta lähteestä. Tästä ainakin itse oletan että karttadata on sama. Ja olisihan se hiton tyhmää tehdä erilaisia karttoja jos vain laitteet jaksaa pureskella samaa dataa. Eikös Golf 8:ssa Discover Media ja Pro laitteissa ole raudaltansa täysin identtiset Mib yksikötkin? Vain softa on eri jos olen oikein ymmärtänyt??
Sama juttu myös mib1 pro ja mib2 pro tiedostoissa eli mib1 pro karttapaketti käy suoraan mib2 pro naviin ja toisinpäin, tämän olen myös itse testannut fyysisesti auton kanssa.
Mib1 std on omanlaisensa tiedosto eikä sovi ristiin minkään muun kanssa.
Mib2 std on omanlaisensa tiedosto eikä sovi ristiin minkään muun kanssa.
jugih
Mulla MIB3, Discovery Media, päivittää karttansa itsekseen netin yli.
Automaattipäivitys taas vaati maksetun plus sopparin
jugih
terve
Käsittääkseni kesäkuussa piti ilmestyä uudet kartat muttei vieläkään näy kuin viime marraskuun.
J_u_k_k_a
Lainaus käyttäjältä: terve - 22.07.24 - klo:17:40Käsittääkseni kesäkuussa piti ilmestyä uudet kartat muttei vieläkään näy kuin viime marraskuun.
Nyt vihdoin on kesäkuun(!) päivityspaketti ladattavissa. Katsoin viimeksi syyskuun alussa eikä vielä silloin ollut.
jugih
Lainaus käyttäjältä: J_u_k_k_a - 01.10.24 - klo:07:29Nyt vihdoin on kesäkuun(!) päivityspaketti ladattavissa. Katsoin viimeksi syyskuun alussa eikä vielä silloin ollut.
Päivitin tuon paketin taannoin ja näyttää kartoiksi 11/23
J_u_k_k_a
Lainaus käyttäjältä: jugih - 01.10.24 - klo:08:05Päivitin tuon paketin taannoin ja näyttää kartoiksi 11/23
Katos vaan. Näyttikö lataussivusto kuitenkin, että olisi 06/24? Onkohan autokohtaisissa karttapaketeissa eroja ajantasalla olemisesta?
Itsellä jäi kyllä siitä nyt kiinni, että tuo 28.9 GB ei mahdu 32 GB tikulle. Edellinen päivitys mahtui.
jugih
Lainaus käyttäjältä: J_u_k_k_a - 01.10.24 - klo:12:41Katos vaan. Näyttikö lataussivusto kuitenkin, että olisi 06/24? Onkohan autokohtaisissa karttapaketeissa eroja ajantasalla olemisesta?
Juu näytti. Aikaisemmat auton kartat oli vuodelta 22 tms.
Uusin MIB2 Pro kartta on 6/2024, pelkkä MIB2 sitten ilmeisesti vanhempi.
hece
Edellinen ladattava kartta oli auton mukaan 23.6, sekin siis yli puolen vuoden vanhempi kuin ladattavan paketin päiväys.
jugih
Lainaus käyttäjältä: o.b. - 01.10.24 - klo:21:49Uusin MIB2 Pro kartta on 6/2024, pelkkä MIB2 sitten ilmeisesti vanhempi.
Muistaakseni media ja pro käyttää samoja karttoja.
Nyt taitaa olla MIB3 vanhemmat kuin MIB2, koska OTA-mahdollisuus ja maksullisten tilausten suosiminen.
Wiiseli
Lainaus käyttäjältä: jugih - 02.10.24 - klo:20:02Muistaakseni media ja pro käyttää samoja karttoja.
Kyllä mulla näyttää MIB3 Discover media 6/2024
PASSAT GTE VM. 2020
jugih
Lainaus käyttäjältä: Wiiseli - 02.10.24 - klo:20:09Kyllä mulla näyttää MIB3 Discover media 6/2024
Onko sulla maksullinen we connect+ tilaus päällä?
Wiiseli
Lainaus käyttäjältä: jugih - 02.10.24 - klo:20:19Onko sulla maksullinen we connect+ tilaus päällä?
ei ole. Puhuitko infotaitsinmetin pöivätksestä vai netistä lafdttavan version päiväyksestä?
PASSAT GTE VM. 2020
jugih
Lainaus käyttäjältä: Wiiseli - 03.10.24 - klo:06:18ei ole. Puhuitko infotaitsinmetin pöivätksestä vai netistä lafdttavan version päiväyksestä?
Siitä että netissä karttapaketti on päivätty 06/24, mutta asennuksen jälkeen infotainmentissa (MIB3) näyttää karttojen versioksi 12/23.
terve
Lainaus käyttäjältä: jugih - 03.10.24 - klo:08:51Siitä että netissä karttapaketti on päivätty 06/24, mutta asennuksen jälkeen infotainmentissa (MIB3) näyttää karttojen versioksi 12/23.
Netistä ladattavat kartat on aina puoli vuotta vanhoja.
terve
Kännykän Vokswagen sovelluksen kautta näkyy kartta 25.11.2024 mutta sitä ei pääse lataamaan.
Selaimella näkyy edelleen viime kesäkuun versio (17.6.2024).
jugih
Käytä selaimen F12-työkalua ja aseta sieltä näkymä kännykäksi. Sit se uusin karttaversio tulee myös sinne näkyviin ja voit ladata sen tietokoneelle.
Joku kumman päivittämättömyysbugi VWllä, mut näin toimin itse ja hyvin toimii.
_Q3_
Vieläkö Discover Media karttoja päivitetään, VW:n karttapäivitykset-sivuilla päiväys on 27.11.2023
jugih
Lainaus käyttäjältä: _Q3_ - 15.02.25 - klo:10:51Vieläkö Discover Media karttoja päivitetään, VW:n karttapäivitykset-sivuilla päiväys on 27.11.2023
Pöivitetään.
DaddyCool
Mitenkäs RNS315 karttojen päivitys. Onko loppunut tuohon V12 2020 päivitykseen?
Reneto
En ole maksanut ilmaisjakson jälkeen We Connectista, joten jäänyt karttapäivitykset tulematta syksyn -23 jälkeen.
Latasin nyt volkkarin sivuilta kartat, pukkasin puretut tiedostot tikulle ja yritin siirtää MIB3 Discover Prohon, mutta ei näytä tapahtuvan mitään, vaikka laittaa virtoja päälle tai käynnistää auton. Vastauksissa #82-84 annetaan ymmärtää että kartat valuu pikkuhiljaa, kun vaan pitää tikun portissa kiinni. Eikö näyttöön tule todellakaan mitään ilmoitusta että lataus alkaa tai että se edes tunnistaa latausyrityksen?
Reneto
Itselleni vastaten: Näköjään se ei anna mitään ilmoituksia. Tikku oli pari tuntia autossa kiinni ja vilkaisin että navigointitietokanta on muuttunut 23.10 > 24.6
Radiologoja kun päivittää tikun kanssa, niin silloin painetaan alkuun jotain ok-painiketta ja laite myös ilmoittaa kun päivitys on onnistunut. No, sama se. Hyvä että meni kartat paikalleen.
