Vakkari+audi hold assist ei toimi
Aloittaja Audivag1994, 27.07.20 - klo:13:37
Audivag1994
Auto: Audi A4 B8 2009 2.0 TDi, vakiona 143 hv/320 Nm, ohjelmoituna nyt 194 hv/420 Nm.
Vakkari eikä hold assist toimi, luetutin vikakoodit ja sieltä selvisi, että kytkimen asentotunnistimessa olisi vika.  Myös vitosella tai kutosella kiihdyttäessä kytkin on luistanut nyt muutaman kerran vähän, kierrokset menee tasaisella kaasulla suurin piirtein 2000->2400->2200. Voiko tämä selittyä vielä tuolla rikkinäisellä asentotunnistimella?
Nollauksen jälkeen vikakoodi oli seuraavanlainen:
Friday,24,July,2020,12:26:36:27868
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 20.4.1.0 (x64)  HEX-V2 CB: 0.4508.4
Data version: 20200331 DS317.0
www.Ross-Tech.com
Gateway Installation List:  8T0 907 468 H
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Audi A4 -09 - tupla tehot/vääntö
Audivag1994
Voiko sillä olla vaikutusta asiaan, että säädin ohjauspyörän korkeutta ennen kuin nuo viat ilmaantuivat?
Viestiketjussa ei taida olla vielä esillä yhtäkään vikakoodia. Vain gateway installation list joka kertoo missä moduuleissa vikoja on, mutta varsinaisia vikakoodeja ei näy.
Audivag1994
Joo ilmeisesti vikakoodit ei näy tuossa, mutta tämä minulle lähetettiin sähköpostilla. Mutta paikanpäällä kun katseltiin niin näytti että "clutch position sensor" oli antanut vikakoodin.
välkky
Tuo on ihan oikea lista mutta siitä puuttuu "sivuja". Niissä näkyy modulien tiedot ja vikakoodit.
Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro -21
Skoda Octavia TDI RS -16
Ei ole. Tuo on pelkkä gateway installation list ja siinä ei ole enempää sivuja.
Auto-scan logi sisältää tarpeelliset tiedot ja myös tuon saman listan kyllä, mutta tuo ei ole se.
välkky
No ei olekkaan, prkl! Pitäs lukee tarkemmin... :D
