2.5tdi (AKN) 4motion moottorin vaihto
Aloittaja tepa93, 14.07.20 - klo:13:56
tepa93
Eli siis olisi tuollainen nelikko passat ti 6v manuaalilaatikolla. Tykkään autosta mutta moottoriin en luota että olisi kovin kestävä.
Pihassa olisi toinen passat ti 1.9tdi (AVB)
Kävisikö tästä kone helposti tuohon nelikkoon?
Tai löytyisikö joku muu luotettava moottori jos tuo ei "suoraan käy"  joka sopisi sinne helposti.
Autosta tykkään sen verran että ajatuksena olisi ajaa toi 2.5tdi siihen asti kun hajoaa ja odotellessa rakennella siihen joku vähän viritetty mutta luotettavampi aihioisempi moottori.
AVB:ssä 228mm kytkin, AVF ja V6 TDI:ssä on 240mm kykä. En kyllä näe muutenkaan mitään järkeä vaihtaa pienempää mottia tilalle. Mieluummin sitten päivität B** sarjalaiset kannet rullanokilla vanhojen tilalle kun alkuperäiset laahaajat sanovat työsopimuksen irti.
Audiclubin puolella kattava tietopaketti aiheesta:
https://www.audiclub.fi/audifinns/forum/tekniikka/faq/69296-2-5-v6-24v-tdi-nokka-akseleiden-infopaketti
edit, tosiaan, kyllä sen V6 moottorin voi halutessaan vaihtaa rivineloseksi, mutta sen myötä menee puolet autosta uusiksi, alkaen moottorin kannakkeista ja pakoputkistosta aina etupään jäähdyttimen tukikehikkoon ja välijäähdyttimiin sekä ecuun, koko moottorin johtosarjaan kaikkine leikkaa/liima ranetuksineen ja ajonestoon.
tepa93
Kiitos avaavasta vastauksesta, luinkin tuon keskustelun mutta jäi silti mietityttämään onko moottori luotettava uusilla kansilla kun siitä ei niin hirveesti kerrottu.
Sillä lähin kyselemään kun ainoo tieto että toi 1.9 on luotettava, vino koneista mitään kokemusta :)
Mutta kiitoksia :)
Kun tulee jakohihnan vaihdon aika, vaihdat samalla nokkasarjan ja taas kestää monen monta vuotta. Nokkasarja kaikilla hilppeillä reilu 400 rahaa ja kansia ei tarvitse irrottaa. Paljon halvempaa kuin alkaa vaihtamaan nuhapumppua oikean moottorin tilalle ;)
