00493 vikakoodi
Aloittaja Automaster, 12.07.20 - klo:07:32
Automaster
Terve!
Audi A4 antaa 00493/communication fault tai välillä implausible signal vikakoodin ja esp valo palaa mittaristossa, live datassa näkyy g200 ja g202 nollilla (0.00) jatkuvasti. Mitään muita koodeja ei tule jarruelektroniikasta, moottorista antaa 1 ja 2 sylinterin hehkut. G85 sensorin status on OK, osaako kukaan auttaa uutta audilaista?
Automaster
Niin siis kysymys kuluu, että voiko koodiin luottaa, autoon ostettu purkaamolta jo kaksi esp sensoria ja abs/yksikköä, esp sensorin(419) johdot piipattu ja kuormittamalla testattu, tuleeko kenelläkään mieleen mitä voisin vielä kokeilla.
ksuuk
Jarrujen kanssa ei pelleillä, eli huoltoon vaan.
Oletan että kyseessä b6 koppainen? Livedata varmaankin katsottu kesken kruisailujen? Oliko sensorit identtisillä varaosakoodeilla ja hw revisioneilla? Oletko vaihtanut abs-aivot vai koko yksikön hydrauliikkapuolen kera?
Automaster
Käsittääkseni b7, varaosanumerot samat, hw revision juttuja, en ole ymmärtänyt tarkistaa, abs yksikkö vaihdettu kokonaisuudessaan, kiinnostaisi tällä hetkellä sellainen, että pitäisikö esp yksikön näyttää arvoja, vaikka sitä ei olisi sopeutettu, vai "herääkö" se itsekseen esim ajamalla?
Voitaisiin oikeastaan lähteä liikkeelle perinteisellä vikakoodien luvulla jokaiselta ohjausyksiköltä ja sen koko litanian tänne liittämisellä. Nollauksenkin voisi tehdä vielä luvun jälkeen jokaiselta ohjausyksiköltä ja sitten katsoa mitkä koodit pomppaavat vielä takaisin.
Kerrotko vielä sen sensorin varaosakoodin, sekä onko se ABS-yksikkö Boschin 5.7 vai 8.0 mallia (koska 8.0 mallissa nuo molemmat sensorit on integroitu G419 sensorin sisuksiin)
Hm, auttaiskohan nämä ohjeet, ilmeisesti jotain koodausta pitää suorittaa sensorin vaihdon jälkeen:
https://www.audiworld.com/forums/a6-s6-c6-platform-discussion-58/replacing-g419-accelerameter-esp-sensor-2960524/
Automaster
8.0(kai) ja esp murkula 8E0 907 637 B, noita sähkökuvia olen katsellut ja mittaillu ja se puoli tuntuis olevan kunnossa.
Automaster
Vikakoodit saan luettua kyllä mutta ne on mallia icarscan mutta muita ei tule kuin tuo 00493 ja ne hehkut
Myös anturipaketin koodauksen/perusasetusten puuttumisesta tuleva vikakoodi (No or Incorrect Basic Setting / Adaptation) on numeroltaan sama 00493.
Jälleen kerran VCDS olisi kova sana, logista näkisi varmaksi mistä se nyt herjailee. Onko vain käyttöönoton puutetta vaiko jotain oikeaa vikaa.
Icarscan saattaa näyttää nuo lisätekstit oikein tai sitten ei, paha sanoa.
Oletko siis mitannut, että ruskea johdin on maissa, musta/ruskeaan tulee +12v ja can-väyläjohdot (viher-ruskea ja valkoruskea) näyttävät jotain jännitteitä maata vasten mitattuina?
VCDS tosiaan autoon kiinni, ja nuo perusasetukset tekemään mitä linkkasin.
Automaster
Kyllä olen mitannut ja noin 2.5 volttia antaa noihin väyliin tuolta abs boksin suunnasta, saan kyllä vcds:änkin kiinni ens viikolla, mutta kun koittaa mennä basic settingsiin niin sanoi jotenkin että anturia ei ole tai se on yli rajojen.
Automaster
Kun herjaiskin tota basic settingsiä, niin olis ehkä helpompi/halvempi saada kuntoon, mutta hieno juttu kun jaksatte auttaa.
Automaster
Siis icarscan sanoi niin, mutta oli kyllä viime viikolla vcds kiinni, mutta ei ehkä osattu ottaa kaikkia irti.
Automaster
No niin terve kaikille!
Eli vika löydetty, esp anturin vaihto oikeanlaiseen ratkaisi ongelman, ostin siis auton rikkinäisenä ja näin ollen tuli hankittua väärällä numerolla olevia osia. Mutta ei tarvinnut mitään taikatemppuja liitin kiinni ja vähän ajoa ja leimalle.
