Passat GTE moottorin optimointi
Aloittaja Entoro, 19.05.20 - klo:20:02
Lainaus käyttäjältä: makelja - 09.04.21 - klo:19:37
Lähinnä se että sähkömoottori olisi täydellä teholla myös GTE moodissa. Bensakoneesta voi ottaa sen 35-40hv lisää. Sen se kestää hyvin.
Eli noin 30% lisäys bensan ja sähkön yhteistehoon? Toivotan onnea DSG:n kanssa  ;D
makelja
Tuo märkälevyinen kyllä kestää.
akk
^ juu sen puoleen kestää, eikös sama loota ole ollut käytössä esim. 280 hv TSI 4Motion passatissa ?
VW ID.7 GTX
Lainaus käyttäjältä: akk - 09.04.21 - klo:21:18
Ei ole, siinä on DQ250 tai DQ381. Hybridissä on DQ400e.
Lainaus käyttäjältä: makelja - 09.04.21 - klo:21:15
Tämä lisäsi minun luottoa juuri tuohon asiaan 0,00%  ;D
Jatkan siis onnen toivotus linjalla  ;)
makelja
Kiitos vaan.
Edelleen mua ihmetyttää se kommentissasi että mihin perustuu kestävyyden epäilys. Jos tarkoituksena olisi nostaa yhteisteho samoille lukemille kuin Golf GTEssä on. Eli tuonne 245n huitteille ehkä vähän sen yli jos samalla saadaan viritettyä bensakonetta ilman suurempaa häikkää. Sama paketti on Golfissa paitsi että sähkömoottorin teho on kokonaan käytettävissä GTE moodissa. Aikomuksena ei ole koskea pahemmin vääntöön. Se ehkä nousee jonkin verran, mutta maltillisesti ehkä 50-60Nm. Noissa laatikoissa on sen verran isot varmuusrajat että tuo ei aiheuta mitään ongelmia.
jaska74
Nostetaan vanhaa aihetta, varmaan porukalta löytyy jo omia kokemuksia eikä pelkkiä huhuja?
Jacce75
Lainaus käyttäjältä: jaska74 - 04.11.23 - klo:18:11Nostetaan vanhaa aihetta, varmaan porukalta löytyy jo omia kokemuksia eikä pelkkiä huhuja?
Minä voin suorittaa ohjelmoinnin jos joku haluaa saada niitä kokemuksia.
http://www.vagtech.fi
040-7049099
keskustelu.vagtech.fi
jaska74
Tehopaja.fi lupailee gte:hen jo 290hp lukemia. Osa lisäyksestä kuulemma bensalla ja osa sähköllä...
makelja
Lainaus käyttäjältä: jaska74 - 21.12.23 - klo:19:09Tehopaja.fi lupailee gte:hen jo 290hp lukemia. Osa lisäyksestä kuulemma bensalla ja osa sähköllä...
Tuo on pre-faceliftiin (CUKC). Faceliftissä on DGEB mallin kone. Sama lupaus on myös TVS-engineeringin sivuilla.
En nyt enää muista, mutta joltain pajalta kyselin taannoin tätä ja silloin oli vastaus että faceliftin sähköpuolen suojausta ei ollut vielä murrettu, ja jäi omalta osaltani siihen.
jaska74
https://www.ecu-optimointi.com/ espoossa sanoo että heidän 5 hevosen tehonlisäys tulee gte:hen pelkästään sähköllä
Ja nyt tuo olis tarjouksessa niin miksi en kävisi siellä  ::)
Jacce75
Lainaus käyttäjältä: makelja - 29.12.23 - klo:12:01Tuo on pre-faceliftiin (CUKC). Faceliftissä on DGEB mallin kone. Sama lupaus on myös TVS-engineeringin sivuilla.
DGEB käyttää Bosch MG1CS211 ecua jonka suojauksia ei kukaan vielä ole onnistunut kiertämään. Tämä tuttu juttu minulle koska juuri äsken kävi eräs Cupra Formentor jossa sama pata ja selvittelin asiaa pitkään.
040-7049099
Maka78
Moro. Onko varmaa tietoa, että faceliftissä toimii voimalimja samalla tavalla kuin pre-facelift? Testien perusteella vakio facelift olisi yli 0,5s 0-100km/h nopeampi. Polttis sama, joten otettaiskohan enemmän sähköstä irti kuin 50% GTE moodissa? Itse vien auton optimointiin ennen kesää, voin sit kirjoitella mitkä fiilikset.
Maka78
https://youtu.be/39NzZPJxcmQ?si=J5-voFoAtwyrUO4s
Tsekatkaa tämä, ketä kiinnostaa. 245hp penkistä vakiona. Eli samat luvut kuin uusimmassa GTE Golfissa. Varmaan sama paketti...mutta ei vaan tehoja päivitetty specsiin. Tällä ko. Stage 1 softalla 268hp. Eikös noi ole aika hyviä lukuja...varsinkin jos pyöriltä, eikä lukuja ole käännetty moottoritehoiksi.
