Rapid rengas
Aloittaja kabolt, 27.04.20 - klo:13:10
kabolt
Moi! Onko kukaan laittanut "korkeampaa" rengasta vakion tilalle? Vakio kokohan on tuo 185/60-15. Mahtuuko alle pyörimään joku rengas joka kasvattaisi maavaraa, onko kokemuksia?
Seat Exeo ST 2.0 TDI
Skoda Rapid 1.2. TSI
Skoda Roomster 1.9 TDI
Skoda Superb I 1.9 TDI
Seat Altea XL 1.9. TDI
VW Passat Variant 2007 2.0 TDI
Seat Altea 1.9 TDI
hojaleht
Taitaa olla parhaillaankin 205/55R16 kesärenkaat alla vaikka pitäisi olla jotkut pienemmällä kehällä olevat.
Itse laittaisin kyllä ne lähempänä alkuperäistä kehäkokoa olevat ja niistä vielä yrittäisin katsella kevyemmät. Ei tuo muutenkaan mikään raketti ole niin kevyemmällä kumella saattaisi saada kiihtyvyyteen parannusta aika edullisesti.
Siinähän taisi olla 195/50R16 tai 215/45R16 nuo 16" koot joten nyt on sitten noin 16 mm korkeampi koska 205/55R16 on sen verran isompi halkaisijaltaan (32mm isompi eli auto nousee 16mm) eli rengaskokolaskuri googleen ja sieltä vertailemaan
Jos maavara on saatava keinolla millä hyvänsä niin tuollee saa sen 16mm korkeamman mutta muuten se kyllä vaikuttaa kiihtyvyyteen haitallisesti... korottavat iskarin yläpään kumet tai mikä se huonon tien paketti onkaan olisi se oikeampi tapa nostaa 2 cm.
hojaleht
Niin eli aloittaja voi huoleti vaihtaa 185/60R15 kumen tilalle vaikka 195/65R15 profiilin kumen.
Ei ota ainakaan itsellä mihinkään kiinni tuon verran isompi.
Auto vain joutuu pyörittämään painavamman renkaan jolloin kiihtyvyys huononee ja nopeusmittarin alkuperäinen 5% virhe on kadonnut eli tuolla isommalla rengaskoolla menee just sen mitä viisari näyttää vrt. kännykän GPS
kabolt
Kiitos kommenteista, tässä on pohtimista, taidanpa pysytellä vakiossa kuiteskin.
Seat Altea 1.9 TDI
