VW GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI 16V 2006 / Pissapoika ei toimi
Aloittaja Telehell, 29.03.20 - klo:18:19
Telehell
Otsikon potilas.
Tuulilasille eikä takalasille tule nestettä. Ajovalopesureista toinen toimii, toinen ei. Pyyhkijät toimii normaalisti. Ex-laakkosen tiskillä käyty, eivät osaa sanoa mikä sulake saatikka mikä rele ohjaa pesuria. Ostin yhden monitoimireleen (26e  ::)), vaihtelin releiden paikkaa ja kokeilin uudella releellä tuloksetta.
Onko kellä faktaa, mikä rele ohjaa pumppua? Vai onko useamman releen kautta jopa? Ja jos joku osaa sanoa minkä sulakkeen takana tässä Plus mallissa kyseinen toiminta on niin kiitos...
Eikö tässä ole etu ja takalasille erilliset pumput? Luulisi jomman kumman toimivan.
Ex: Nissan Primera 1,8 2001
Ex: Nissan Sunny 1,6 1994
Juuhan
Hei, Vastaan tähän viestiin, vaikka ongelma on jo varmaankin ratkaistu, mutta itse käytin aikaa tähän luvattoman paljon. Jotta muut eivät tuhlaa aikaansa...  Oma auto on Golf plus 1.6 (bensa) automaatti  (2006) ja siinä ilmeni sama vika. Etsin ohjekirjasta sulaketta, jotta voisin vaihtaa sen, mutta sieltä ei ratkaisua löytynyt. Etsin netistä ja sieltä sai ohjeita releiden vaihtoon ja pumpun vaihtoon. Vaihdoin uuden pumpun (10â,¬) ja sen sai vaihdettua puskurin oikean puolen alaosan ritilän poistamalla (video löytyy netistä), mutta ongelma ei ratkennut. Etsin samoin relettä, joka ohjaa pissapoikaa, mutta sitä ei löytynyt. VW on vaihtanut sulakejärjestystä 2006 ja löysin kuin löysinkin oikean tiedon sulakkeista tähän autoon. Kojelaudan vasemmassa alaosassa säilytyslokeron takana olevassa sulakeryhmässä no 29  15A (J519 -Onboard power supply control unit (dual washer pump)) korjasi vian. Sulake näytti ehjältä, mutta oli kuitenkin rikki. Aika moinen möhläys, kun auton ohjekirjassa ei ole mainittu koko sulaketta.
