Kirjoittaja Aihe: Lisävalojen releet ja outo välähdys  (Luettu 998 kertaa)
Poissa Dieselgolf
  • Täysjäsen
    • Profiili
« : 13.02.20 - klo:17:40 »
Hankin moisen Motonetistä:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/4800047/Lisavalojen-asennussarja-katkaisijalla
Tai muuten ihan vastaavan, siinä mulla vain yksi katkaisija merkkivalolla kabiinissa.
Ja niiden perään sitten Led lisäpitkät keulalle.
Kaikki pelaa hyvin, mutta....
Nyt kun saimme vihdoin herätteen napattua suoraan pitkienvalojen piuhalta, kun kytkee normivalot päälle, nämä lisävalot välähtää jokusen kerran. Mielestäni aina kun auton käynnistää, ne välähtää kerran pari. Eivät jää päälle, eivätkä välähdä kuin sen jokusen kerran.
Mikä tuon aiheuttaa ? Ja jos haluan sen estää, miten ?
Kun heräte oli hetken suoraan akun navassa kiinni, ja valoja katkaisijallaan käytimme, en moista havainnut. Nyt kun herätteen otimme sieltä mistä pitääkin, tuo ilmaantui.
Seuraan hiukan lisää, en ole 100% varma (vielä) välähtääkö jos lisävalojen kytkin on OFF asennossa.
Meni eilen jo niin myöhään muutenkin etten enää jaksanut enempää.
Poissa paimentolainen
  • Täysjäsen
    • Profiili
Vs: Lisävalojen releet ja outo välähdys
« Vastaus #1 : 13.02.20 - klo:17:43 »
Auton diagnostiikka käy läpi polttimot. Ledit on niin herkkiä, että ne ehtii siitä impulssista syttyä. Ei siis ole mikään vika.
VW Touareg V8 TDI
Porsche Cayenne
Poissa jtmattila
  • Täysjäsen
    • Profiili
« Vastaus #2 : 13.02.20 - klo:17:45 »
Paimentolainen ehti ensin...
Jos autossa on polttimovahti, niin se käy kaikki polttimot läpi käynnistyksen yhteydessä. Tai siis kun sytytysvirta kytketään.
Itsellä Superbissa ledipolttimot päivävaloissa ja välähtävät nopeasti kun kytkee virrat päälle.
Fabia 2.0 Mpi 2007
Superb 2.0 TDI 2011
Poissa Dieselgolf
  • Täysjäsen
    • Profiili
« Vastaus #3 : 13.02.20 - klo:21:45 »
No kappas, niinpä tietenkin.
Siinähän on tuo polttimovahti.
Ja juuri noin se taitaa tehdäkin, startin jälkeen ne välähtääpi.
Kiitos, enpä enää tuota sitten mieti enempää.
Poissa Antore
  • Jäsen
  • A3 e-tron
    • Profiili
« Vastaus #4 : 13.02.20 - klo:21:49 »
Eikö diagnostiikka tee noita samoja jänniteimpulsseja ihan toistuvasti myös ajon aikana, ei ainoastaan pian sytytysvirran kytkemisen jälkeen? Vähän veikkaan, että stroboilevat myös ajessa noin minuutin syklillä. Etuvastukset lamppujen virtapiuhoihin.
Poissa Dieselgolf
  • Täysjäsen
    • Profiili
« Vastaus #5 : 14.02.20 - klo:06:28 »
Tämä mun pitää nyt varmistaa vielä. Enpä eilen kapistukseen kajonnut lainkaan.
Tänään liikkeessä ollaan autolla ja voin katsella että mitä tapahtuu, jos tapahtuu.
Mutta tuohon lamppujen testaamiseen se kyllä viittaa, selvästi.
En moista välkähtelyä havainnut kertaakaan kun heräte oli kiinni suoraan akun + navassa ja käytimme lisävaloja vain katkaisijastaan.
Nyt kun herätteen (vihdoin) saimme kytkettyä oikein tuon huomasimme. Tutkitaan asia.
Poissa Tos®
  • Konkari
    • Profiili
« Vastaus #6 : 14.02.20 - klo:09:37 »
Tuskin.
Se piuha mistä heräte on otettu, on se sitten xenonien läppä tai joku muu, niin siellä on jo vastus valmiina.
Tässä tapauksessa pitkien halogeeni?
Käynnistyksessä tehtävän lampputestin pitäis saada pois päältä koodaamalla, jos tuo häiritsee.
« Viimeksi muokattu: 14.02.20 - klo:09:56 kirjoittanut Tos® »
Tiguan .:R-Line -16
Poissa o.b.
  • Konkari
    • Profiili
« Vastaus #7 : 14.02.20 - klo:11:02 »
Elektroniikkaa hieman opiskelleena laittaisin pienen viiveen siihen herätteeseen. Onnistuu helposti vastuksen ja kondensaattorin avulla.
Sopivan kokoinen vastus ja sen jälkeen kondensaattori maihin. Komponenttien arvot riippuu halutusta viiveestä, herätevirran määrästä ja jännitteestä.
Tuo kytkentä toki aiheuttaa myös viivettä lisävalojen sammumiseen, mutta sillä ei ole merkitystä kun puhutaan millisekunneista.
Autodoc.FI
www.Euvaraosat.fi
Custom-Garage.fi
