vw passat 3b3 1,8T 20V ei käynnisty
Aloittaja kava, 08.02.20 - klo:14:34
kava
vw passat 3b3 1,8T 20V . Auto toiminut moitteetomasti n.160tkm, kuukausi sitten ei käynnistynyt lämpimästä tallista, hyvin starttasi, mutta kynnistynyt. Tarkastin sulakkeet, vaihdoin pensapumpun releen, ei vaikutusta. Irroitin pensapumpun ja tarkastin sen toimivan. Pumppu takaisin paikalleen ja auto taas toimi.... Eilen sama toistui eli pensapumppu irti, toiminnan tarkastus, toimi. Pumppu takaisin paikalleen ja auto käynnistyi. Virta päällä antoi pumpun littimestä vain 3,8v jännitteen. Voisikko joku valaista mistä vikaa etsiä / korjata?
Mikey
Kuulostaisi siltä, että pumpun johdotuksessa voisi olla vikaa.
Mikey
Videon mukaan virrat päällä jännite on 3,8V ja startatessa 12V.
https://www.youtube.com/watch?v=OfG994VcbiI
kava
Kiitti linkistä, täytyy mitata vielä startatessa.
kava
Startatessa pensapumpulle menevä jännite 11,8v. Auto kyllä toimii mutta varmaan vika toistuu... (ei anna mitään vikakoodeja).
kava
Kokeillaan seuraavaksi tuota https://youtu.be/UIoG0HpZktA . Onko kellään moisesta kokemusta?
Mikey
Kampuran asentotunnistin tyypillisesti katkaisee moottorin käynnin ajon aikana.
