vw t5 2011 2.0 tdi tehdas webasto oikuttelee
Aloittaja LasseHa, 04.12.19 - klo:22:56
LasseHa
Missä vika voisi olla kun webasto lähtee kattokellosta painamalla on/off napista päälle ok ja lämpiää ja toimi. Mutta jos laitat ajastuksen päälle jää kellon kuva mutta kuin aika koittaa mitään ei tapahdu.
Vikakoodit luettu VCDS, onko tuttua kellekkään
Wednesday,04,December,2019,20:30:11:33284
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64
VCDS Version: 19.6.2.0 (x64)
Data version: 20190930 DS308.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WV1ZZZ7HZBH082449   License Plate:
Chassis Type: 7H-VN75 (6N0)
Scan: 01 03 04 08 09 15 17 18 19 25 56 69 6E
VIN: WV1ZZZ7HZBH082449   Mileage: 378450km-235157miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: Sporadic communication error 1000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
69-Trailer -- Status: OK 0000
6E-Ctrl Head Roof -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (J623-CAAC)       Labels:. 03L-906-022-CAA.clb
   Part No SW: 03L 906 022 CH    HW: 03L 907 309 K
   Component: R4 2,0L EDC   H41 9126
   Revision: 26H41---    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0119401A232400080000
   Shop #: WSC 42500 205 95262
   ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906022CH 002012
   ROD: EV_ECM20TDI01103L906022CH_002.rod
   VCID: 6DDBE4D5BC13FA277C-8038
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes (-----)       Labels: 7E0-907-37x-MK25AXT.clb
   Part No SW: 7E0 907 379 G    HW: 7E0 907 379 E
   Component: ESP MK25A XT  H43 0105
   Revision: 00H43001
   Coding: 708724AD89AC0E9724A69175696710
   Shop #: WSC 02736 790 49152
   VCID: 36690BB981C579FF4D-8062
Address 08: Auto HVAC (J301)       Labels:| 7E5-907-047.clb
   Part No SW: 7E5 907 047 AG    HW: 7E5 907 047 AG
   Component: Climatic-T5   H11 0203
   Revision: 00005001
   Coding: 0000000002
   Shop #: WSC 02737 790 50316
   ASAM Dataset: EV_ClimaticT5 A01003
   ROD: EV_ClimaT5Basis.rod
   VCID: 74EDF1B1DF392BEFB3-8020
1 Fault Found:
13701440 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [008] - -
          [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 14
                    Reset counter: 70
                    Mileage: 378450 km
                    Date: 2019.12.04
                    Time: 19:59:40
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:. 7H0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 7H0 937 087 F    HW: 7H0 937 087
   Component: BCM T5GP H+4  H47 0230
   Revision: BO047001    Serial number: 0396 350100291
   Coding: A0A0303A0E212032002008102C2B8CD40090430F60040000300000000000
   Shop #: WSC 02734 790 00000
   VCID: 377706BD86CF80F756-8062
   Subsystem 1 - Part No SW: 7E0 959 801     HW: 7E0 959 801   Labels: 7E0-959-80X-V1.CLB
   Component: J386__TSG_FT  002 3311
   Serial number: --------------------
   Coding: 000000
   Subsystem 2 - Part No SW: 7E0 959 802     HW: 7E0 959 802   Labels: 7E0-959-80X-V1.CLB
   Component: J387__TSG_BT  002 3311
   Coding: 000000
Address 15: Airbags (J234)       Labels:| 5K0-959-655.clb
   Part No SW: 7E0 959 655 B    HW: 7E0 959 655 B
   Component: VW10Airbag003 H06 0013
   Revision: --------    Serial number: 003HL0035U6%
   Coding: 000000000000000000000000000000003033
   Shop #: WSC 02734 790 50316
   ASAM Dataset: EV_AirbaVW10BPAVN750 A01026
   ROD: EV_AirbaVW10BPAVN750_VW12.rod
   VCID: 356B0CB594C372E744-8060
Address 17: Instruments (J285)       Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
   Part No SW: 7E0 920 870 C    HW: 7E0 920 870 C
   Component: KOMBI         H20 0220
   Coding: 160A00
   Shop #: WSC 02736 790 50316
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04086
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod
   VCID: 2953D0C5487B2607D0-807C
Address 18: Aux. Heat        Labels: None
   Part No: 7E0 819 008 C
   Component: J737__Standheizung  0404
   Revision: 00084000    Serial number: 09019169D00000
   Coding: 0000322
   Shop #: WSC 02757 790 00000
   VCID: 2953D0C5807B2607D0-807C
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels:. 6N0-909-901-6R.clb
   Part No SW: 6N0 909 901     HW: 7H0 937 087
   Component: GW-K-CAN TP20 0230
   Coding: 042200
   VCID: 70E5FDA1A32117CF57-8024
4 Faults Found:
00470 - Company Comfort Databus in Single Wire
            011 - Open Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101011
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 16
                    Reset counter: 70
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.04.26
                    Time: 20:21:20
            012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 8
                    Reset counter: 70
                    Mileage: 378450 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.04.26
                    Time: 20:05:36
01304 - Radio
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 30
                    Mileage: 378450 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.04.26
                    Time: 20:03:38
01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 70
                    Mileage: 378450 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.04.26
                    Time: 20:04:53
Address 25: Immobilizer (J334)       Labels:| 5K0-920-xxx-25.clb
   Part No SW: 5K0 953 234     HW: 5K0 953 234
   Component: IMMO          H20 0220
   Serial number:
   Coding: 000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.rod
   VCID: 6AD1EFC98DFDED1F19-803E
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 69: Trailer        Labels: None
   Part No SW: 5F0 05V 030 2    HW: 5F0 05V 030 2
   Component: TOWBA
   Coding: 0000001
   VCID: 2B5F2ACD8A87341722-807E
Address 6E: Ctrl Head Roof (J702)       Labels:. 7E5-919-037-W2.clb
   Part No SW: 7E5 919 037 G    HW: 7E5 919 037 G
   Component: Dachdisplay   H15 0175
   Revision: 10100010    Serial number: 186335
   Coding: 000202
   Shop #: WSC 02736 790 00000
   VCID: 356B0CB59CC372E744-8060
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 16
                    Reset counter: 70
                    Mileage: 378450 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.12.04
                    Time: 18:39:40
End-------------------------(Elapsed Time: 02:32)--------------------------
Larmatin
haiskahtaa joltain väylä/johtosarja vialta.
jos jotain tutkin omasta niin purkaisin kuskin penkin alta piuhoja esille ja kattoisin löytyykö sieltä hapettuneita piuhoja
LasseHa
Kun tarkemmin katsoo niin miksi osoitteessa 19 vikakoodien päivämäärä on 26.4.2014?? onko nyt autossa kellot sekaisin jontenki
Valtaosa autojen moduuleista ei oikeasti tiedä mitä aikaa eletään, kun ne noita vikakoodeja leimaavat, mutta ei siitä tarvitse sen enempää välittää.
Kampiveivi
Onko vikaa löytyny?
En varsinaisesti tuosta kattokellon kytkennästä tiedä mutta äkikseltään tuntus että vika vois olla ennmmin siinä kellossa kuin johdotuksissa jos kerran weban saa päälle ilman ajastinta. Oletan että käynnistys singnaali kulkee samaa johtoa pitkin kytkettiin weba päälle ajastuksella tai ilman. Tuskin itse webastolle on mitenkään oleellista  kummalla tavalla käynnistys tapahtuu. Ja onko siellä edes mahdollista kytkeä useampia käynnistyssingnaalijohtoja. Yksihän tulee jo moottorinohjaukselta tms.
Tapahtuuko siinä näytössä mitään muutosta kun haluttu käynnistysaika saavutetaan?
LasseHa
Vika löytyi. Vika on akussa mikä on kuljettajan penkin alla. Painamalla kattokellon on/off nappulaa webasto käynnistyy ja käy normaalisti. Ajastettuna kattokelloon aika näyttöön tulee kellonkuva. Kun aika saavutetaan ei tapahdu mitään paitsi kattokellosta sammuu ajastuksen kuva. Uusi akku ja kaikki toimii normaalisti,  oudolta kuulostaa mutta tarkistaako ajastuskello jotenkin akun varauksen
Ei kello, mutta itse poltin kyllä kieltäytyy käynnistymästä jos jännite on liian alhainen.
Larmatin
Ja auton kytkentä voi sitten olla sellainen että webasto ottaa etuakusta silti sähkön ja sisäpuhallin ottaa vaan taka-akusta sähkön.
Virtapiuhoissa ollut siinä kuskinpenkin akun luona vikoja
LasseHa
Useita kertoja nyt testattu. Edelleen uudella akulla toimii kuten pitääkin. Eikä tule enää vikakoodeja.
