Kirjoittaja Aihe: Start Stop pois päältä  (Luettu 4246 kertaa)
Poissa jkphalo
  • Tulokas
    • Profiili
« : 05.11.19 - klo:13:41 »
Moi, Olisiko Oulun alueella osaavaa kaveria joka saisi 2015 mallisesta touaregista start-stop systeemin koodattua pois päältä?
Poissa ConD
  • Konkari
  • VW Touareg 3.0TDI -12
    • Profiili
Vs: Start Stop pois päältä
« Vastaus #1 : 06.11.19 - klo:06:54 »
Voidaan ainakin yrittää... Omasta -12:sta sen sai veke, niin eiköhän se tuosta -15:sta lähde samoin neuvoin.
Tällää yyveetä miten sopisi.
Poissa mrjj
  • Jäsen
    • Profiili
« Vastaus #2 : 06.11.19 - klo:12:52 »
Mitäs sen eteen koodailit ?
VW T5GP 2012
Alhambra / Sharan 2012
Touareg 2011
Poissa ConD
  • Konkari
    • Profiili
« Vastaus #3 : 06.11.19 - klo:13:17 »
Tähän tyyliin, mutta joku pieni "jutska" tuossa oli jotta tuo A6 Audin logiikka sopi Tregiin - lopulta kuitenkin homma onnistui:
Lainaus
30. Disable/memorize/invert Start & Stop:
- module 09-Cent. Elec.
- enter Security Code (20113)
- Adaptation on Channel 34:
subtract 4 to the value --> Start&Stop always disabled
add 32 to the value --> memorize last status (the Start & Stop status at engine startup will be the one at last engine shutdown)
- test & save
In addition of these values, if you add 64 to the value, the Start & Stop button light will be reversed: off if Start & Stop is disabled, and on if Start & Stop is enabled
Olisikohan ollut että tuon arvon 32 kanssa ei tarvinut säätää, vaan tuo "always disabled" auttaa ja auto muistaa startista olla sammumatta. Nappia painamalla syttyy sitten valo nappiin ja S/S on päällä ja auto sammuu risteyksiinkin. :D
Poissa mrjj
  • Jäsen
    • Profiili
« Vastaus #4 : 06.11.19 - klo:13:44 »
Tuota just hain eli sen saa tosiaan noin yksinkertaisesti "invertoitua"
Täytyy tehdää omiin kans ei ole vaan saantu aikaiseksi kokeiltua mikä toimis mut sä olet näemmä testannut. Ajattelin vaan et ku koodaa pois niin joku toinen moduli vetää herneen nenään ja vikakoodit päälle.
Eikö ECU vaadi mitään ?
VW T5GP 2012
Touareg 2011
Poissa ConD
  • Konkari
    • Profiili
« Vastaus #5 : 06.11.19 - klo:13:56 »
Tuo toimii tosiaan oikeastaan vain tähän Touaregiin, mikä on ihan Audi Q5/Q7/A6 sähköjen osalta. Ei muihin...
Moottorinohjaus ei vaadi mitään muutoksia tuon lisäksi, eikä aiheesta ole kevään jälkeen mikään muukaan ohjainlaite itkenyt.
www.autodoc.fi
www.euvaraosat.fi
Custom-Garage.fi
Auton omistaminen on helpompaa autopecasonline24.pt: n avulla
