Passat B8 VCDS tulkkausta
Aloittaja Japi_, 04.11.19 - klo:22:29
Japi_
Moro,
Tänään teki ensimmäisen kerran seuraavan vikakoodin:
P008A Low Pressure Fuel System Pressure - Too Low
Tutkin netistä, että vika voisi olla mahdollisesti polttoainelaadussa yms. Polttoainesuodatin on vaihdettu 95tkm ja autolla nyt ajettu 106tkm.
Hehkun valo myös vilkkui ja tehot tippuivat. Sammutin auton kotipihassa ja käynnistin niin silloin ei enää mitään valoja vilkkunut.
Koodit katsoin kuitenkin VagComilla ja tuo siellä oli.
Mikäköhän voisi olla syynä tuohon?
Hehkun valosta voisi päätellä että kyseessä dieselkone? Sen kertominen toki auttaisi.
Korkeapainepumppu tulossa tiensä päähän, ei jaksa nostaa painetta?
Eikö tuo korkeapainepumpun jauhaantuminen alumiinisilpuksi ollut tyyppivika joissain malleissa?
Jultsua kompaten, jos kerran on VCDS niin parastahan olisi pasteta koko auto-scan tänne (mielellään code-tagien sisään). Ei tarvitsisi mahdollisten auttajien arvailla esimerkiksi auton moottorin tyyppiä tai auton vuosimallia.
Vikakoodin veikkaisin liittyvän enemmänkin matalapainepuolen ongelmiin, eli siirtopumppu tankissa tai joku siihen liittyvä komponentti. Tankissa kesälaatua ja ollaan pohjoisen pakkasissa, polttoaine hyhmässä eikä kulje?
Arvailua, parempia lähtötietoja odotellessa.
Japi_
Hellou,
Pahoittelut puutteellisesta tilanne selvityksestä.
Auto on siis -15 2.0TDI 190hp 4Motion. Ulkona oli n. -6-7 astetta pakkasta ja tosiaan tankissa kesädieseliä. Siinähän taitaa olla suodatettavuus -10 asteen luokkaa niin tätä itsekkin mietin.
Laitan vielä alapuolelle koko koodi rimpun mitä sain VCDS:n kautta. Jouduin lopusta poistamaan muutaman moduulin tarkastuksen, mutta näissä ei ollut virheitä enkä usko sen vaikuttavan tähän. Valitti siis 20000 merkistä mitä saa laitettua kerralla.
Chassis Type: 3C-VW48 (5Q0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 13 15 16 17 18 19 22 2B 42 44 52 55 5F
          69 BB BC
VIN: WVWZZZ3CZFE473577   Mileage: 106881km-66412miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
13-Auto Dist. Reg -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
22-AWD -- Status: OK 0000
2B-Steer. Col. Lock -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
69-Trailer -- Status: OK 0000
BB-Door Rear Drv -- Status: OK 0000
BC-Door Rear Pass -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-DDAA)       Labels:. 04L-907-309-V1.clb
   Part No SW: 04L 906 026 DS    HW: 04L 907 309 M
   Component: R4 2.0l TDI   H22 1934
   Revision: B4H22---
   Coding: 011D003A037605083000
   Shop #: WSC 45439 002 104857
   ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01104L906026DS 004005
   ROD: EV_ECM20TDI01104L906026DQ_004_VW48.rod
   VCID: 7EA5FEE01075E667BBB-802A
2 Faults Found:
10060 - Fuel Pump
          P308D 00 [101] - RPM too Low
          Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 106863 km
                    Date: 2019.11.04
                    Time: 19:19:42
                    Engine speed: 747.00 /min
                    Normed load value: 31.4 %
                    Vehicle speed: 0 km/h
                    Coolant temperature: 50 °C
                    Intake air temperature: 25 °C
                    Ambient air pressure: 990 mbar
                    Voltage terminal 30: 11.300 V
                    Unlearning counter according OBD: 40
                    Engine status: COENG_RUNNING
                    Engine status-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 3
4113 - Camshaft Position Sensor (G40)
          P0341 00 [096] - Implausible Signal
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans (J743)       Labels: 0D9-927-770.clb
   Part No SW: 0D9 300 011 T    HW: 02E 927 770 AQ
   Component: DQ250-6A MQB  H53 4801
   Revision: 03253104    Serial number: TFK01411090953
   Coding: 0014
   Shop #: WSC 05311 115 00080
   ASAM Dataset: EV_TCMDQ250021 001001
   ROD: EV_TCMDQ250021.rod
   VCID: 2615F680A8659EA793B-8072
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
   Part No SW: 3Q0 907 379 R    HW: 3Q0 907 379 G
   Component: ESC           H42 0711
   Revision: 00000000    Serial number: 60465000000670
   Coding: 0FEC6A8F34270B6F077C070741CA49F0562CD0E0E08292F138625078C209
   Shop #: WSC 00015 115 00001
   ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 034036
   ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_034_VW37.rod
   VCID: 49CF5D3C193B91DF5E9-801C
3 Faults Found:
4214 - Auto-Hold Switch
          C10CE 29 [008] - Signal Implausible
          [AVH switch was pressed longer than 10 s]
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 129
                    Mileage: 105936 km
                    Date: 2019.10.22
                    Time: 20:15:31
8291 - Databus
          U1123 00 [008] - Received Error Message
          [FCAN: MO_QBit_Motormomente signal is invalid]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 114
                    Mileage: 105726 km
                    Date: 2019.10.14
                    Time: 16:54:12
16401 - Tire Pressure Warning
          C102D 00 [008] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 124
                    Mileage: 105990 km
                    Date: 2019.10.23
                    Time: 10:56:34
Address 05: Acc/Start Auth. (J518)       Labels:| 5Q0-959-435.clb
   Part No SW: 3Q0 959 435     HW: 3Q0 959 435
   Component: VWKESSYMQB    023 0524
   Revision: 00023000    Serial number: 0361576919
   Coding: 000F0F0703
   Shop #: WSC 05311 115 00313
   ASAM Dataset: EV_KessyHellaMQBAB 004027
   ROD: EV_KessyHellaMQBAB_VW48.rod
   VCID: 77ABEBC43F4FD72FF8D-8022
   Sensor Controlled Power Rear Lid:
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels:| 5G0-907-044.clb
   Part No SW: 5G0 907 044 AK    HW: 5G0 907 044 AK
   Component: Climatronic   H03 1001
   Revision: 00001K10
   Coding: 12020104204101012015500000101802
   ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 004131
   ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_004_VW37.rod
   VCID: 70B9D0D85A218017397-8024
   Fresh Air Blower Front:
   Geber für Kältemitteldruck/Kältemitteltemperatur:
   Air quality sensor:
   Relative humidity sensor in fresh air intake duct:
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:| 5Q0-937-08X-HV1.clb
   Part No SW: 5Q0 937 086 BD    HW: 5Q0 937 086 BD
   Component: BCM PQ37BOSCH 028 0146
   Revision: --------    Serial number: 86580902151334
   Coding: 00071C46C24102FF4BC44004001C07281C80000000000000000000000000
   Shop #: WSC 34449 001 1048576
   ASAM Dataset: EV_BodyContrModul1UDSBosc 014004
   ROD: EV_BCMBOSCH_014.rod
   VCID: 7DA7F9EC1D73FD7FA21-8028
   Control Unit For Wiper Motor:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3G1 955 119 A    HW: 3G1 955 119   Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
   Component: WWS    150207  042 0607
   Serial number:         150213052812
   Coding: 0E4DDD
   Rain Light Recognition Sensor:
   Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 955 547 A    HW: 5Q0 955 547 A  Labels: 5Q0-955-547.CLB
   Component: RLHS  037 0059
   Serial number: S5Y15M02D27H10M50S45
   Coding: 90A8DD
   Light switch:
   Subsystem 3 - Part No SW: 3G0 941 633 H    HW: 3G0 941 633 H
   Component: E1 - LDS MQB  H01 0032
   Serial number: 25 01 2015  00001270
   Relative Air Humidity Interior Sender:
Address 10: Park/Steer Assist (J791)       Labels:| 5Q0-919-298.clb
   Part No SW: 5Q0 919 298 L    HW: 5Q0 919 298 C
   Component: PLA 3.0 12KH08 0132
   Serial number: ATW-00123.02.15
   Coding: 0071061151
   ASAM Dataset: EV_EPHVA2CAU3700000 008017
   ROD: EV_EPHVA2CAU3700000_008.rod
   VCID: 48C95838023168D7417-801C
Address 13: Auto Dist. Reg (J428)       Labels:| 3Q0-907-572.clb
   Part No SW: 3Q0 907 572 A    HW: 3Q0 907 572 A
   Component: ACC BOSCH MQB H04 0126
   Coding: 3260678B10FFC428949C804C
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
   ASAM Dataset: EV_ACCBOSCHVW48X 001007
   ROD: EV_ACCBOSCHVW48X.rod
   VCID: 33331FD46BB7FB0F045-8066
4 Faults Found:
1067 - Databus
          U1121 00 [008] - Missing Message
          [FAULT_TIMEOUT_MOTOR_20]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 114
                    Mileage: 105726 km
                    Date: 2019.10.14
                    Time: 16:54:11
                    Control Module temperature: 15 °C
                    Voltage terminal 15: 11.8 V
                    Velocity_vehicle_reference: 0.00 m/s
                    Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s²
                    Status_ACC_System: ACC_Off_MainSwitch_Off
1088 - Databus
          [FAULT_TIMEOUT_TSK_06]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 114
                    Mileage: 105726 km
                    Date: 2019.10.14
                    Time: 16:54:11
2065 - Databus
          U1122 00 [008] - Implausible Message
          [FAULT_TSK_HANDSHAKE]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 114
                    Mileage: 105726 km
                    Date: 2019.10.14
                    Time: 16:54:12
                    Status_ACC_System: ACC_reversible_error
2068 - Databus
          [FAULT_TSK_IRREV_FAIL]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 141
                    Mileage: 106863 km
                    Date: 2019.11.04
                    Time: 19:19:42
                    Control Module temperature: -2 °C
                    Voltage terminal 15: 11.4 V
Address 15: Airbags (J234)       Labels:| 5Q0-959-655.clb
   Part No SW: 3Q0 959 655 AF    HW: 3Q0 959 655 AF
   Component: Airbag VW20   012 0195
   Revision: --------    Serial number: 003R2P33NUTG
   Coding: 88CCC000008000005C5400CC000800000065
   Shop #: WSC 05314 000 00001
   ASAM Dataset: EV_AirbaVW20TS6VW48X 001116
   ROD: EV_AirbaVW20TS6VW48X.rod
   VCID: 025D8A10648D8287DF3-8056
   Side Sensor Driver Front:
   Subsystem 1 - Part No SW: -----------    HW: 454 001 602 15
   Component: SideSensor_Df  008 0887
   Serial number: 3576U00000064524431.
   Coding: 2D2D2D
   Side Sensor Passenger Front:
   Subsystem 2 - Part No SW: -----------    HW: 454 001 602 15
   Component: SideSensor_Pf  008 0887
   Serial number: 3586U000000783444310
   Coding: 2D2D2D
   Side Sensor Driver Rear:
   Subsystem 3 - Part No SW: -----------    HW: 454 801 002 15
   Component: SideSensor_Dr  111 0148
   Serial number: 3516R5B98CF05000000L
   Coding: 2D2D2D
   Side Sensor Passenger Rear:
   Subsystem 4 - Part No SW: -----------    HW: 454 801 002 15
   Component: SideSensor_Pr  111 0148
   Serial number: 3526R4E38D5050000009
   Coding: 2D2D2D
   Front Sensor Driver:
   Subsystem 5 - Part No SW: -----------    HW: 454 801 402 15
   Component: FrontSensor_D  114 0149
   Serial number: 3556VBF629D05000000P
   Coding: 2D2D2D
2 Faults Found:
1555 - Check Software Version Management
          B201A 00 [009] - -
          [Check software version management]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 9
                    Mileage: 102311 km
                    Date: 2019.08.26
                    Time: 18:11:43
                    Voltage terminal 30: 12.0 V
2562 - Navigation System
          B126C F0 [009] - Navigation Database Faulty
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 94
                    Mileage: 106547 km
                    Date: 2019.11.01
                    Time: 12:08:35
                    Voltage terminal 30: 14.5 V
End----------(Elapsed Time: 02:13, VBatt start/end: 12.3V/12.3V)-----------
Tankin päässä oleva siirtopumppu ei jaksa pyöriä kuten pitäisi, jos vikakoodiin on uskominen. Mulle ei tule mieleen kuin huonosti kulkeva kesädiesel (joskin sen kyllä PITÃ,,ISI vielä tuossa pakkasessa pelata, tukkoinen suodatin (jostain tullut moskaa joka ahdistaa vaikka vaihdosta ei kauaa olekaan?) tai sitten itse pumppuyksikkö.
Mutta en kovin paljoa dieseleistä tiedä, joten fiksummat osaa varmaan antaa parempia neuvoja.
Tuo vaikuttaa kovin pieneltä jännitteeltä varsinkin kun auto on tyhjäkäynnillä ja moottorikin jo puolilämmin (50 astetta).
Japi_
Lainaus käyttäjältä: o.b. - 05.11.19 - klo:19:55
Mistä tämä johtuu?
Lataus ei toimi kunnolla ??? Pitäisi olla yli 13.5V tyhjäkäynnilläkin jos ihan kaikki sähkösyöpöt ei ole päällä.
gunman
Ja raportin alalaidassa Voltage terminal 30: 14.5V
Tuo on jo aika korkea, jos mitään kulutuslaitteita on päällä.
Tuo raportti vissiin kasattu eri lukukerroista..
Kulkineeni:
Fiat Knaus Suntraveller -00
Exät:
Lainaus käyttäjältä: gunman - 06.11.19 - klo:06:13
Ei, vaan nuo freeze framen tiedot on tallennettu siltä hetkeltä kun juuri kyseessä oleva vikakoodi on lauennut päälle. Akkujännite koodeja luettaessa on ollut ihan ok. Myöskin 14,5V on aivan normaali jännite vaikka kulutuslaitteita olisikin päällä. AGM-akulla varustetut autot latailee näillä keleillä noin 14,8V.
Polttoainepumpun vian hetkellä on tosiaan jännite ollut omituisen alhainen.  ???
Japi_
Tosiaan ei ole nyt tullut mitään ilmoituksia tai vastaavaa.
Olisikohan ollut joku roska tai sitten kesädiesel tuon ongelman syy  ::)
Killer
Mulla oli vastaava koodi, mutta B7:a viikko sitten.
Ongelma oli dieselin huono liikkuvuus tankissa, loppui kun sai lämpimään muutamaksi tunniksi.
Myös siirtopumpun ääni oli todella outo samalla, huusi todella lujaa.
