Kirjoittaja Aihe: Mii electric  (Luettu 80725 kertaa)
Poissa JMP
Vs: Mii electric
« Vastaus #180 : 03.12.19 - klo:12:04 »
Onko tietoa millaista toimitusaikaa tarjoavat, jos nyt menee tlaamaan? Kun jo jonkin aikaa sitten oli arvio 2021 keväällä...
Eilen tilasin ja 2/2021 oli arvio.
Poissa track08
Vs: Mii electric
« Vastaus #181 : 03.12.19 - klo:12:18 »
Onko tietoa mihin hintaan tätä muissa maissa myydään? Mietin vaan että jos harkitsisi Seat Mii Electricin ostamista vuoden käytettynä esimerkiksi Ruotsista tai Saksasta, niin onko hinnat kilpailukykyisiä?
Poissa Emil
  • Skodalla menee hyvin!
Vs: Mii electric
« Vastaus #182 : 03.12.19 - klo:12:20 »
Mahtaakohan tuon perusversion soittimessa olla liitännät myös takakaiuttimille? Entä johdot takakaiuttimille? Plussan lisähinnalla toki saa takakaiuttimetkin, mutta miten lienee perusmallissa?
Itse epäilisin että itse soitin on sama ja todennäköisesti johtosarjakin saattaa olla samat, mutta kuinkahan on?
Soitin on varmaan sama, mutta todennäköisesti ei ole piuhoja, eikä edes ritilää verhoilussa. Ongelma äänentoiston kannalta ei ole takakaiutttimien puuttuminen, vaan diskanttikaiuttimien puuttuminen edestä. Ääni tulee kuin maan alta, kun etuovien kaiuttimet soittaa housun lahkeelle. Diskantit a-pilarien alakulmissa nostaa äänen ylös eteen, missä sen pitää ollakin.
Poissa Jaran
Vs: Mii electric
« Vastaus #183 : 03.12.19 - klo:13:25 »
Ok. Onkohan diskanteille paikat valmiina jos vaikka asentaisi erillissarjan jälkikäteen?
Poissa villeton
Vs: Mii electric
« Vastaus #184 : 03.12.19 - klo:13:40 »
Ei ilmeisesti haittaa pitkä odotusaika? Ehkä jollekkin se saattaa sopia hyvinkin?
Ilmeisesti lähinnä suoria kauppoja tehdään, kun myyjän on vaikea hinnoitella vaihturia. Tai tarjota reilua hyvityshintaa....
Poissa JMP
Vs: Mii electric
« Vastaus #185 : 03.12.19 - klo:13:51 »
Ei tosiaan mikään kiire vielä vaihtaa autoa, mutta todennäköisesti vuoden päästä jo haluaa 😊
Poissa Emil
Vs: Mii electric
« Vastaus #186 : 03.12.19 - klo:14:06 »
A-pilareissa ei ole valmista paikkaa diskanteille, mutta ovessa lasin etukulmassa paikka, taikka muovipaneeli, johon diskantin voi laittaa.
Poissa Jaran
Vs: Mii electric
« Vastaus #187 : 03.12.19 - klo:14:56 »
Ok, Kiitos tiedosta. Eli jos "maan alaiseen" äänimaailmaan haluaa parannusta niin on tehtävissä jälkeenpäinkin kohtuullisella panostuksella.
Itselläkin toisen auton tarve on vasta kesällä/syksyllä 2021 jolloin tuo toimitusaika sopisi ihan ok.
Vielä ei ole tilausta tehty. Ajattelin vielä odottaa hieman jos Citigo-e IV saisi hinnat lähiaikoina. Taitaa olla tosin hinnaltaan Miin ja e-Upin välistä?
Poissa villeton
Vs: Mii electric
« Vastaus #188 : 03.12.19 - klo:15:42 »
Jos miettii valintaa Seat, Vw tai Skoda niin Seatilla 5 vuoden takuu, muilla 2 vuotta? Voisi itsellä painaa valintaa Seattiin...
Poissa Marko
  • Täysjäsen
Vs: Mii electric
« Vastaus #189 : 03.12.19 - klo:15:54 »
Citigoa liikkeissä helmi-maaliskuussa.
Voisi olettaa, että alkukesästä jo asiakkailla.
Akkutakuu kuitenkin 8 vuotta, niin eipä nuissa paljon muuta hajoavaa olekaan.
Poissa Jaran
Vs: Mii electric
« Vastaus #190 : 03.12.19 - klo:16:09 »
Totta, jäi mainitsematta. Vw:lle taitaa saada rahalla jatkoa takuuseen, mutta Skodalla ei taida moista olla tarjolla?
Takuu toki puoltaa vahvasti Seatin puolelle.
Poissa villeton
Vs: Mii electric
« Vastaus #191 : 03.12.19 - klo:19:06 »
Kuinka paljon maksaisi pidentää Volkswagenin takuu kestämään 5 vuotta?
Poissa Pekki
Vs: Mii electric
« Vastaus #192 : 03.12.19 - klo:22:23 »
Siellähän se volkkarin sivuilla hinnastossa on:
480EUR 5v/100tkm tai 645EUR 5v/150tkm.
Poissa BLUP!
Vs: Mii electric
« Vastaus #193 : 04.12.19 - klo:10:45 »
Otiko JMP tilauksen ehdollisena vai nimet kirjaan ja ei perumisia?
VW Eco Up!
Poissa villeton
Vs: Mii electric
« Vastaus #194 : 04.12.19 - klo:11:11 »
En ole käynyt Volkkarin sivuilla. Jos päätyisin Siihen tai Skodaan, niin saattaisin kyllä pidentää takuun 5 vuoteen.
Itsellä nykysin Skoda octavia Rs. 3 vuotta vanha auto ja ajettu 118 tkm. Vauhtipyörä vaihdettiin. Maksoi noin 2000e ja itselle jää maksettavaa 45% maahantuojan vastaantulon jälkeen. Et sikäli takuu 5 vuotta Seatissa hyvä tai rahalla pidennettynä  Volkkarissa tai Skodassa......
Poissa Jaran
Vs: Mii electric
« Vastaus #195 : 04.12.19 - klo:13:19 »
Löytyykö jostain tietoa mitä kaikkea tuolla puhelinaplikaatiolla voi tehdä?
Seatin sivuilla lukee "Aseta ohjaamon lämpötila, ohjelmoi latausajat, ja valmista autosi lähtöä varten SEAT CONNECT -palveluilla etukäteen." Lisäksi näkee vissiin ovien lukitukset yms.
Entä miten esilämmitys/-jäähdytys tapahtuu? Asetetaan haluttu lämpötila-arvo ja oletettu lähtöaika ja auto päättelee lämmityksen tai jäähdytyksen tarpeen & keston. Entä jos lähteekin vartin myöhemmin niin onko lämmitys/jäähdytys jo sammunut, vai jääkö se vielä lähtöajan ylityksen jälkeen joksikin aikaa päälle?
TM:n sähköautotalvitestissä lämmitys lähti ihan reippaassa pakkaskelissä autosta riippuen 1,5h...30min ennen asetettua aikaa päälle ja kaikki autot saavuttivat asetetun lämpötilan lähtöaikaan mennessä (osa tasaisemmalla lämpötilan jakaumalla kuin toiset). Mutta osa myös sammui heti lähtöajan jälkeen kun toiset jäivät 15min..30min ajaksi vielä päälle.
Mitenköhän Mii? Toki puhelimella lienee helppo päivittää toivottua lähtöaikaa, mutta miten mahtaa tuo perustoiminnallisuus toimia?
Poissa BLUP!
Vs: Mii electric
« Vastaus #196 : 04.12.19 - klo:13:39 »
TUohon liittyen onko seatilla omat palvelimet/toteutus vai ollaanko yhtä kusessa kuin VW:n etäyhteyksien kanssa?
VW Eco Up!
Poissa JMP
Vs: Mii electric
« Vastaus #197 : 04.12.19 - klo:18:08 »
Ihan nimen laitoin paperiin.
Poissa GT
Vs: Mii electric
« Vastaus #198 : 05.12.19 - klo:08:40 »
Joku tiedusteli tuosta seat connect -palvelusta ja mitä kaikkea sillä voi tehdä.
Tällainen tuli netissä vastaan: https://www.seat.com/company/easy-mobility-cars/connect.html
Kohdassa Remote access package on kerrottuna joitakin ominaisuuksia...
Onko kenellekään Miin tilaajista tullut vielä tarkempaa aikataulua toimitusajasta?
Kyselin myyjältä, niin mainitsi, että 4.-5.11. tilatuille autoille maahantuojan arvio toimituksesta olisi huhtikuulle, 6.-7.11. tilatuille touko-kesäkuu, 8.11. heinäkuu ja 9.11. elokuu. 11.11. tilatut meni jo 12 kk päähän... Itse laitoin tilauksen vetämään 4.11. joten toivotaan parasta  ;D
Netin syövereistä löytyi myös hinnat VW:n I:D -kotilatauslaitteelle sekä Skodan vastaavalle (vain logo vaihtuu ilmeisesti laitteen kyljessä), hinta (ilmeisesti Saksassa) 399 euroa. Toivotaan, että Seatin vastaava tulee myös samaan rahaan saataville tai muuten joutuu eri logolla varustetun hankkimaan... Tällä hetkellä Saksan Seatin sivuilla olevat Wallboxit ovat muistaakseni 900 eurosta ylöspäin, mutta kyseessä ei siis sama laite...
Poissa JMP
Vs: Mii electric
« Vastaus #199 : 05.12.19 - klo:09:00 »
Olenko ymmärtänyt oikein, eli koska autosta löytyy tämä connect paketti, voi hyvin mielin ostaa halvimman wallboxin ilman etäyhteys-toimintoja koska esim latauksen ajoitusta voidaan hallita tuon auton sovelluksen kautta?
Poissa MX1K
Vs: Mii electric
« Vastaus #200 : 05.12.19 - klo:13:56 »
Ite kävin kyselemässä 1.11 kaupassa, sanottiin ettei vielä voi tilata, 8.11 on aikaisin ajankohta kun tilauksia voidaan (ehkä) vastaanottaa.
Sovittiin sitten 11.11 maanantaiksi aika koeajolle ja kaupantekoon.
Sillon selvis että lähemmäs 200 jo myyty ja toimitusaika venyy 9...10/2020. Ja myöskin se, että todellisuudessa tilauksia on otettu jo 4.11. En ihan tykkää. :(
Eivät tosiaan ole vieläkään vahvistaneet toimitusaikoja, että eiköhän tässä joudu vielä kaupan perumaan kun eivät saa kuitenkaan autoa loihdittua edes 2020.
Poissa kmheisk2
Vs: Mii electric
« Vastaus #201 : 05.12.19 - klo:14:20 »
Mulle meinas käydä ihan samalla tavalla. Onneksi kyselin vielä netissä liikkeessä käynnin jälkeen. Muuten olisin missannut junan. Nyt onneksi sopparista lukee toimitus huhtikuu 2020
5xvapari
1xturbo
Poissa BLUP!
Vs: Mii electric
« Vastaus #202 : 05.12.19 - klo:21:37 »
Mä taas uskon että on loistava talviauto kunhan saa pistokkeeseen edes yöksi jolloin aamulähtö lämpimänä seinäsähköllä. Harkitsen juuri pitkää toimitusta kun tolla ecoupilla säästää vielä enemmän tällä hetkellä jos laskee korot mukaan. Duuninki päässä sais lämppäritolppaan lämpenemään. Ja tosiaan vain miitä harkitsen takuun ja etähallinnan takia. Citygo:sta en usko tulevan niin hyvää tarjousta.
VW Eco Up!
Poissa Jaran
Vs: Mii electric
« Vastaus #203 : 06.12.19 - klo:14:34 »
Nyt vasta huomasin ettei penkinlämmittimiä ole mainittu varusteissa ollenkaan. Outoa koska ne on kuitenkin melko olelliset varusteet sähköautossa ainakin kylmemmissä maissa.
Tuossa videossa, n. 24.58 alkaen mainitaan varusteiden eroista ja tuon mukaan penkinlämmittimet kuuluisi vain plus -malliin. Onkohan Suomessakin näin?
https://youtu.be/Fn58ynoALio
Vilkaisin omaa tarjoustani (normimalli ilman plussaa) jossa ei ollut mainintaa penkinlämmittimistä. Voisiko joku vilkaista plus -mallin tarjouksesta mainitaanko niitä siellä?
Poissa mii2
Vs: Mii electric
« Vastaus #204 : 06.12.19 - klo:14:39 »
Istuinlämmittimet ovat meillä vakiona kummassakin varustetasossa.
Ulkomailla myös CCS pikalataus on lisävaruste. Tämä on tullut muutamassa YouTube -koeajovideossa ilmi.
Hävisikö tästä keskustelusta osa viesteistä..?
Poissa Jaran
Vs: Mii electric
« Vastaus #205 : 06.12.19 - klo:14:49 »
Ok. Hyvä että löytyy. Jännä ettei ole kuitenkaan mainintaa nettisivuilla (ainakaan hinnastossa) tai tarjouksessa.
Taisi hävitä off topic pois. Ihan hyvä niin.
Poissa Emil
Vs: Mii electric
« Vastaus #206 : 06.12.19 - klo:15:05 »
Jännä ettei niitä penkinlämmittimiä mainita missään suomalaisilla sivustoilla. Ehkä ne on niin itsestäänselvyys, että ei tarvitse mainita.
Kyllä tästä ketjusta häviää nyt ihan mielivaltaisesti kirjoituksia. Herää kysymys, että onko valvoja tehtäviensä tasalla. Pitänee ottaa kohta yhteyttä ylläpitoon.
Lisäys: Se on otettava kuvakaappaus jokaisesta kirjoituksesta, niin saadaan valvoja vaihtoon kohta.
Poissa Nickname
Vs: Mii electric
« Vastaus #207 : 06.12.19 - klo:15:29 »
Siis yli vuoden toimitus aika?   :o
Itseltä jäisi tilaamatta, en haluaisi yli vuoden vanhaa tekniikkaa uuteen autoon, nämä sähköautot kun menee teknisessä kehityksessä vuodessakin jo paljon eteen päin.
Meinasin kysyä onko vielä kellään ajossa kun kiinnostaa yhden latauksen maksimi ajomatka, mutta ei vissiin ole vielä jos noin pitkiä on toimitus ajat...
^täällä ei vissiin saa puhua muusta kuin Miis:tä, yleinen sähköauto jauhanta omaan topiciin.
Skoda Citigo 1.0 55kw ASG Elegance 5d vm.2013
Poissa Emil
Vs: Mii electric
« Vastaus #208 : 06.12.19 - klo:15:43 »
Kyllä valvojan pitää se ymmärtää, että nämä konsernin pienet autot ovat niin samanlaisia, että niitä voi hyvin verrata toisiinsa. Olkoon sitten käyttövoima mikä tahansa. Ja samasta syystä ihan turha odottaa, että autoon tulisi mullistuksia vuoden aikana. Ja jos tulisikin jotain teknisiä muutoksia, niin ne tulisi myös siihen vuoden päästä luovutettavaan autoon.
Sähköauton perusperiaatteessa ei ole mitään mullistavaa odotettavissa. Ei varsinkaan vuoden kahden aikajaksolla. Sama periaate on ollut ja tulee olemaan jo hyvän aikaa.
Poissa BLUP!
Vs: Mii electric
« Vastaus #209 : 06.12.19 - klo:16:29 »
Täältä moderoitiin se corollatyyppi joka haukku miin tilanneita kun kestää niin pitkään toimitus. Ihan oikein moderoitu. Jos muutakin lähti niin en huomannut. Ja mulle siis sopisi juurikin 2021 toimitus jos vaan saa tuon 4000 alennuksen ja ehdollisen sopparin.
VW Eco Up!
