Kirjoittaja Aihe: Mii electric  (Luettu 59474 kertaa)
Poissa Kodiaq81
  • Jäsen
    • Profiili
Vs: Mii electric
« Vastaus #360 : 03.02.20 - klo:13:19 »
Hieno homma ensimmäisille saadaan sähkö miitä alle!!!
ONNEA GT:lle uudesta autosta!
Pistä ensi fiiliksiä kun olet päässyt pyörittelee..
Poissa kmheisk2
  • Jäsen
    • Profiili
Vs: Mii electric
« Vastaus #361 : 05.02.20 - klo:14:12 »
Kauanko jo auton saaneita on mennyt aikaa tuotannosta auton luovutukseen?
5xvapari
1xturbo
Poissa GT
  • Jäsen
    • Profiili
Vs: Mii electric
« Vastaus #362 : 06.02.20 - klo:12:54 »
En tiedä onko kukaan vielä autoa saanut, mutta itse sain 20.1 tiedon myyjältä, että auto olisi tuotannossa ja 31.1. auto oli Suomessa satamassa. 11.2 auto on liikkeessä (Espoossa) ja 12.2. on sovittuna luovutus eli ensi viikolla pääsee aloittamaan sähköautoilun  ;D
Ja kyseessä siis Mii+ electric, noita e-Uppejahan on jo luovuteltu asiakkaille tammikuun lopulla, myös ensimmäiset sähkö-Citigot on rantautunut Suomeen (en kyllä tiedä onko asiakkaille asti mennyt vielä)
Poissa kmheisk2
  • Jäsen
    • Profiili
Vs: Mii electric
« Vastaus #363 : 06.02.20 - klo:21:08 »
Kiitos tiedosta.
Itse olen saanut tiedon, että auto on tuotannossa viikolla 7. GT kanssa samanlainen, mutta sininen. Eli maaliskuun alkupuolella pitäisi varmaan päästä siirtymään sähköaikaan. 😁
5xvapari
1xturbo
Poissa gaasutin
  • Tulokas
    • Profiili
Vs: Mii electric
« Vastaus #364 : 07.02.20 - klo:18:29 »
Maanantaina tulee electic plussa luovutukseen - näköhavavainto myös autosta liikkeen pihassa  8), tilaus lähti ilmeisen ajoissa. Edellinen kaasuibiza on ollut onnellisella uudella omistajalla jo pari viikkoa. Perästä kuuluu kokemuksia vaikka pakoputki puuttuu. Myyjän mukaan lisää autoja tulossa viikonloppuna rekkakyydillä.
Poissa gaasutin
  • Tulokas
    • Profiili
Vs: Mii electric
« Vastaus #365 : 10.02.20 - klo:20:49 »
Ensimmäiset kilometrit takana ja autolla ajo nostaa kyllä hymyn huulille vaivattomuudellaan (aiemmin ei kokemusta sähköautoista). Itse auto on perinteisen oloinen ja mitään erikoista ei juuri ole muuta kuin äänetön eteneminen - tämä on plussaa. Auto kiihtyy ihan mukavasti liikenteen mukana ja ei ole edes meluisa. Takarenkaat kohisee jonkin verran, mutta se on ymmärrettävää kokoluokassa ja mitään erityisempiä eristyksiä koteloissa tuskin on. Rangea auto näytti noin 220 liikkeessä, ja 140km ajon jälkeen oli 35 vielä rangea jäljellä - talvirenkaat on 15-tuumaiset. Käytännössä ajo oli kuluttavaa isolla tiellä ja hyvin vähän kaupunki ajoa. En tiedä suhteuttaako ajotietokone matkaa lainkaan edeltävään ajoon vai meneekö lineaarisesti. Jarruenergian käyttö lisää mukavasti rangea, mutta on aika tehokas hidastin suurimmalla latausteholla. Toki tuonkin käyttö tuntui melko sujuvalta ja meni osui jo paremmin kohdilleen loppumatkasta. Seat connectia ei saanut vielä kännykkään ja sen pitäisi tulla viikolla 9 Play storeen tai Applen vastaavaan. Tuo Seat connect vaikuttaa suoraan siihen että autoa ei saa ohjelmoitua lämpiämään aamulla piuhan päässä vaan se pitää tehdä akulla ajaessa.  Ajettavuudeltaan auto oli puhdasta seattia eli yllätti vakaudellaan ja jämäkkä jousitus ylittää töyssyt erittäin hienosti.  Kaista vahti ohjaa eleettömästi takaisin kaistalle ilman kommervenkkejä tai ihmeellisiä jarrutuksia. Kaistavahti lähtee napista pois tarvittaessa - saattaa lumikelillä tms. olla hyödyllinen. Auto on nyt normi suko-latauksessa, kun ei sitä latausasemaa ehtinyt tilata tai saatikka asentaa. Ajotietokoneesta en tarkemmin vielä kulutusta eri nopeuksila, mutta nekin sieltä pystyy katsomaan. Todennäköisesti tiedot saa myös seat connectilla kätevimmin.
Poissa GT
  • Jäsen
    • Profiili
Vs: Mii electric
« Vastaus #366 : 11.02.20 - klo:08:41 »
Mukava kuulla ensimmäisiä käyttökokemuksia, onnea uudesta autosta gaasutin!
Oletko jo ladannut Drive Mii -appin puhelimeen? Silläkin pystyy kulutuksia katsomaan ja jotain säätöjä tekemään lataukseen ja lämmitykseen liittyen, ainakin itselläni näytti valikot, kun koeajolla yhdistin autoon...
Huomenna on oman auton luovutus eli kohta pääsee rattiin  ;D
Poissa Petunet
  • Seniori
  • Skoda Octavia Combi 2.0 TDI 225 4x4 RS DSG -17
    • Profiili
Vs: Mii electric
« Vastaus #367 : 11.02.20 - klo:09:08 »
Palaako Miissä takavalot päiväajovaloilla vai onko perä pimeänä kuten Volkkarissa?
Poissa Kodiaq81
  • Jäsen
    • Profiili
Vs: Mii electric
« Vastaus #368 : 11.02.20 - klo:09:26 »
Millaista talvirengasta teillä on tai tulee alle (kitkaa.nastaa) ?
Poissa Emil
  • Konkari
  • Skodalla menee hyvin!
    • Profiili
Vs: Mii electric
« Vastaus #369 : 11.02.20 - klo:10:33 »
Eikös perään saa valot, kun laittaa katkaisijan parkkivaloasentoon? Silloin palaa edessä päivävalot ja perässä parkit. Tälleen toimii bensaversiossa.
Helpompi tosin talvella pitää valot aina päällä, niin ei tarvitse katkaisijaan koskea ollenkaan.
Poissa b1mpo
  • Konkari
    • Profiili
Vs: Mii electric
« Vastaus #370 : 11.02.20 - klo:10:36 »
Tämän auton kohdalla en tiedä, mutta monet ajaa parkit päällä luullen, että päivävalot palavat täydellä kirkkaudella, joka ei ole totta. Niissä autoissa suosiolla ajovalot päälle, jos tarvii takavaloja poltella.
Octavia Style 1.5 tsi -19
Poissa Enhancer
  • Konkari
    • Profiili
Vs: Mii electric
« Vastaus #371 : 11.02.20 - klo:10:37 »
Näissä on valoautomatiikka vakiona, sitä kysyjä varmaan haki. Itse en edelleenkään ymmärrä miksi niiden valojen turhaan pitäisi perässä palaa, mutta toiset näin haluavat niin sallittakoon se heille.
Auto itse kuitenkin sytyttää ne valot kun sataa tarpeeksi tai keli hämärtyy. Toki kuljettajan pitää huolta pitää oikeasta valojen käytöstä silti, esimerkiksi lumipyryssä tai sumussa jolloin ei kuitenkaan pyyhkijöitä tarvita triggeriksi valojen automaattiselle kytkennälle.
VCDS -apua tarjolla Tampereella, yksityisviesti tai vcds@enhancer.fi tavoittaa. Käytössä HEX-V2. Vikakoodit, testit, sopeutukset, lisätoimintojen aktivointi jne.
Jos tarvitset VCDS-apua muualla, tutustu: http://www.vagarena.fi/index.php?topic=23.0
Poissa Petunet
  • Seniori
    • Profiili
Vs: Mii electric
« Vastaus #372 : 11.02.20 - klo:11:40 »
En oikeastaan: Skodalla on ohje laittaa takavalot palamaan myös päiväajovaloilla luovutushuollossa, VW:ssä ei myyjän mukaan ole mitenkään mahdollista ja Seatista en tiedä.
Sama auto kuitenkin kyseessä...
Itse haluan takavalojen palavan omissa autoissani, ne ledit eivät paljon virtaa vie ja parantavat mielestäni turvallisuutta.
Toki katkaisijastahan ne saa mutta se hieman vesittää tuon ajovaloautomatiikan idean.
Poissa b1mpo
  • Konkari
    • Profiili
Vs: Mii electric
« Vastaus #373 : 11.02.20 - klo:12:11 »
Tämähän se on, kun takavalojen ei käyttäjän haluista riippumatta tarvitse palaa päivävaloilla. Liikenteessä näkee niin paljon väärillä valoilla ajavia, että on tervetullutta toimiva automatiikka. Suurin osa ihmisistä ei edes tiedä päivävalojen tarkoitusta. Osa ajelee kirkkaalla päivävalot parkeilla tai hämärällä/sateella perä pimeänä. Osa ajelee parkeilla, kun luulee niitä päivävaloiksi, vaikkei autosta löydy edes päivävaloja. Eikä asiaa helpota sähköautoihin siirtyminen, kun range tippuu tehokkaammilla ajovaloilla.
Poissa GT
  • Jäsen
    • Profiili
Vs: Mii electric
« Vastaus #374 : 11.02.20 - klo:12:17 »
Itsellä odottaa allelaittoa 16" kitkat. En itse halunnut nastojen ropinaa kuunnella sähköautossa, jossa ei äänieeristys ole kovin hyvä  ;D
Poissa Emil
  • Konkari
    • Profiili
Vs: Mii electric
« Vastaus #375 : 11.02.20 - klo:17:33 »
Kitkat, näillä näkymin Continental. 14" alupyörät odottamassa auton saapumista
Poissa Husky
  • Jäsen
    • Profiili
Vs: Mii electric
« Vastaus #376 : 11.02.20 - klo:18:15 »
Tehdäänkö noin pienellä rengaskoolla olevia autoja vielä ;D
Poissa Marko
  • Täysjäsen
    • Profiili
Vs: Mii electric
« Vastaus #377 : 11.02.20 - klo:21:52 »
Kaikkein järkevin valinta mukavuuden, kulutuksen ja tietysti hinnan lisäksi.
Poissa Emil
  • Konkari
    • Profiili
Vs: Mii electric
« Vastaus #378 : 12.02.20 - klo:15:17 »
Mietin jopa 165 leveitä, mutta taidan päätyä 175 leveään.
Poissa kmheisk2
  • Jäsen
    • Profiili
Vs: Mii electric
« Vastaus #379 : 15.02.20 - klo:11:19 »
Hommasin 185/55 R15 Contti viking 7 tarvike aluvanteilla. Oli 400€ halvemmat kuin seatin omat 14” alut olisi olleet.
Auto tulee parin viikon päästä!
5xvapari
1xturbo
Poissa Kodiaq81
  • Jäsen
    • Profiili
Vs: Mii electric
« Vastaus #380 : 15.02.20 - klo:12:36 »
Olis magee nähdä kuva kun saat auton alle ton setin 👍🏻
Poissa kmheisk2
  • Jäsen
    • Profiili
Vs: Mii electric
« Vastaus #381 : 15.02.20 - klo:14:52 »
Pitää yrittää muistaa ottaa kuva
5xvapari
1xturbo
Poissa Emil
  • Konkari
    • Profiili
Vs: Mii electric
« Vastaus #382 : 15.02.20 - klo:15:38 »
Tuotanto ilmeisesti rullaa hyvin, kun mun auton luovutus on melkein 2kk arvioitua aikaisemmin.
Poissa MX1K
  • Tulokas
    • Profiili
Vs: Mii electric
« Vastaus #383 : 15.02.20 - klo:22:51 »
Millon tilattu ja millon luvattu? :o
Poissa Emil
  • Konkari
    • Profiili
Vs: Mii electric
« Vastaus #384 : 15.02.20 - klo:23:01 »
Alkumetreillä tilasin, mutta koska mietin pari päivää, niin vielä pitää ootella hetki. Nopeimmat jo nauttii sähkömiin mukavuuksista kuulema.
Poissa fr0zen
  • Jäsen
    • Profiili
Vs: Mii electric
« Vastaus #385 : 16.02.20 - klo:02:22 »
Kävin tänään koeajamassa sen electric plussan, kuulemma melkein 2 vuoden jono...
Aika komia oli ajella, en ollu aikasemmin ajanu täyssähköllä. En kyllä lähde tilailemaan sitä tuommosella jonotusajalla.
Nyt: Seat Ibiza FR 1.5 TSI EVO 150hv 2018
Ex: Seat Leon FR 1.4 TSI 140hv 2014
Ex: Seat Ibiza FR 1.8T 150hv 2006
Poissa Kodiaq81
  • Jäsen
    • Profiili
Vs: Mii electric
« Vastaus #386 : 16.02.20 - klo:08:17 »
Aikamoinen toimitusaika ,,onko tossa enään mieltä myydäkkään kun noin pitkälle menee.
Onkohan E upissa ja Citygossa inhimillisempi tuo toimitusaika...🤔
Poissa Petunet
  • Seniori
    • Profiili
Vs: Mii electric
« Vastaus #387 : 16.02.20 - klo:08:28 »
On. Reilu puoli vuotta kuulemma, ehkä jopa nopeamminkin.
Poissa gaasutin
  • Tulokas
    • Profiili
Vs: Mii electric
« Vastaus #388 : 16.02.20 - klo:15:40 »
Totta, mii app:lla nuo onnistuu. Auton mukana tuli hauska käyttöohje, jossa on mm. öljynvaihtoasiaa mutta ei sanaakaan esim. latauksesta. No onneksi nuo intuitiivisesti selviää, mutta pitää kysäistä manuaalia electriciin myyjältä. Ensimmäiseen viikkoon ei ole ostosta tarvinnut katua. Mittarivirhe on melkoinen, eli kannattaa tsekata se ajellessa. Mittariin pitää saada 110, jotta todellinen nopeus on sata. Viidellä kympillä virhe on n. 5km/h yläkanttiin. Renkaina on 15 tuumaiset, mutta mittarivirhe tuskin pienenee eri renkailla, koska ympärysmitta on suunnitelleen sama. Ensi viikolla pitäisi kylälle ilmaantua toinenkin, joten pikkuhiljaa näitä tulee. Toimitusaika tosiaan venähtää nyt, jos uutta alkaa tilaamaan, mutta toisaalta ei sitä maahantuojan aleakaan saa enää. Takuun puolesta Seat on järkevämpi valinta kuin VW tai Skoda. Toki akkutakuu on tärkein sähköautossa.
Tietääkö muuten kukaan paljonko sähköauton katsastus maksaa? Ei ole vielä akuuttia, mutta noin kulujen kannalta. Vakuutus oli 330e POP:ssa (L) ekaksi vuodeksi, joka oli kyllä edullinen. IF:ssä olisi ollut 460e ja pohjolassa n. 900e. Käyttövoimavero ja käyttömaksu on n.140e/vuosi electric mii:ssä.
« Viimeksi muokattu: 16.02.20 - klo:15:49 kirjoittanut gaasutin »
Poissa Emil
  • Konkari
    • Profiili
Vs: Mii electric
« Vastaus #389 : 16.02.20 - klo:17:04 »
e-uppiin saa rahalla lisää takuuta. Jopa viisi vuotta.
Autodoc.FI
www.Euvaraosat.fi
Custom-Garage.fi
