Lämpötilatunnistin
Aloittaja Juha84, 26.10.19 - klo:09:12
Juha84
Elikkä käytin auton vikakoodinluvussa koska hehkutuksen merkkivalo vilkkuu sillon tällön ja moottorin vikavalo palaa. No yksi vikakoodi löytyi jossa luki että pakokaasun etummainen lämpötilatunnistin, en tiedä millainen osa on kyseessä ja onko millainen vaihtaa. Onko muilla ollut samaa vikaa tai vikakoodia? Niin ja autoni on 2009 passat 2.0TDI 125kw dsg
Melko helppo vaihtaa. Anturi on DPF:n päällä, heti turbon jälkeen. Tiukassa voi olla toki.
Voin katsoa varaosanumeron joskus myöhemmin päivällä. Moottori lienee CBBB.
Juha84
Joo cbbb on toi moottori. Mikä tollasen anturin tehtävä on,mihin se vaikuttaa ja mitä kaikkea se niinku mittailee tai tunnistelee?
03L906088AJ tai -088J on varaosanumero ja hintaa 216â,¬.
Anturin tehtävä on mitata pakokaasun lämpötilaa heti turbon jölkeen. Vaikuttaa hiukkassuodattimen polttoon. Saattaa olla, että suodattimen poltto ei lähde käyntiin jos tuo anturi on risa ??? Lopputulos voi olla tukkeutunut suodatin.
